Требуется помощь по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tims, 23.01.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Речь вообще о чём?
    ЕЦ или ПЦ система? С эл-вом или без?
    А что это за цифирки у труб на схеме?
  2. Tims
    Tims
    Tims
    ЕЦ, эл-во - при его наличии (т.е. ЦН стоит байпасом). Цифирки - длина
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Tims, вам в самом начале темы дали хороший совет для вашего небольшого домика -Kromvel - https://www.forumhouse.ru/threads/91229/#post-2271556.
    Если проживание не постоянное, это самый приемлемый вариант.
    Вариант печи осталось подобрать..
    Обычно печи размещают посередине дома (с учётом пристроек типа хлев, сени,..), чтобы тепло расходилось во все стороны.
    При таком варианте, от места размещения печи, зависит планировка дома.
    Тепло всегда поднимается наверх, поэтому возможен вариант прогрева и 2-го этажика.
    Электро, солнечное ГВС и разные электро-подогревы помещений можно сделать позже.
  4. Shlin
    Shlin
    Shlin
    Новоузенск
    Здравствуйте! Вопрос, какой нужно котел и сколько нужно секций, и кокой трубой под отопление из полипропилена.
    Здание двух этажное каждый этаж по 150 квадратный метров, потолок 3 м. стены кирпич 60 см. окна пластиковые 7 внизу и 6 наверху, двери железные?
    Спасибо.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Блин какая печь вы че ребята вы ее хоть раз тапили? на дворе 21 век епрст.
    Я прожил все свое детсто с печкой, в спомниить не чего, пришел сошколы погнал за дровами, растопил, на кухне делаешь уроки пока все прогреется дома +14
    Делай двух трубки и газовый если нет газа,то электро или дизель
    котел забыл дописать :)
