Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    естественно ручками мешали. Где-то читал, что вертикальную арматуру надо ставить через шесть метров(если глухая стена), но мне кажется это слишком! Я ставил через два метра, но второй дом делал бы не реже чем через метр. заливал по одному ряду, поэтому про вертикаль стены не скажу, мне хватило уровня(поставил по уровню, залил , проверил). Приготовьте что-нибудь тяжелое (кирпичи,например), будете заливать-пенопласт будет всплывать, попадет раствор в замки- на место не поставите. Первому ряду уделите особое внимание! Лучше потратьте целый день для того, что бы выровнять его по вертикали, по горизонтали. Просто дальше будет легче строить. На каждом ряду используйте шнурку. И заглушки-очень удобная вещь. Я сначала взял только на углы, но потом и на проемы.
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Советую почитать: //silvershoe.ru/?page_id=39/forum-3/23/page-4
    Тут прораб сам описывает, как он строит,,, познавательно!
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Я тоже планировал изначально через метр вертикальную устанавливать, так и буду делать значит.
    Планирую связывать ряды между собой 0,8 мм проволкой в 2 слоя, чтоб нерасходились и не всплывали.
    Потрачено 2 вечера на укладку нуля из блоков опалубки, спасибо сосед строитель выручил и сделал это дело, а я был на роли подсобника, зато сечка первый ряд четко лежит в горизонтале и вертикале. На счет заглушек тоже сразу взял с зспасом и на проемы)
    Спасибо за ответы, надеюсь и на дальнейшую информационную поддержку, если возникнут еще вопросы в ходе строительства
  4. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Но это только на бумаге всё быстро, на самом деле, сначала первые три ряда собираются «на сухую» – для подгонки углов, проёмов, осей, выравнивания арматурных каркасов… Потому, как первые ряды самые важные, и в случае безответственного, подхода, вполне реально получить ещё одну «Пизанскую» башню. :) Затем, после тщательной подгонки, всё, что собрали, разбирается, и уже собирается вчистовую, с «запениванием» нижнего ряда опалубочных блоков к плите перекрытия, для избежания протечек бетона, а потом уже только начинается заливка. Радует, что такая сложность только с первыми тремя рядами, ибо они формируют архитектуру целого этажа.
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Да я как раз сейчас столкнулся с этим, я же еще хочу немного поднять уровень пола, для этого дверные проемы будут расположены на 15 см выше нижнего края первого ряда блоков, из за этого много проблем с выпиливанием горизонтальных частей блолов и вырезке перемычек из блоков (если бы были блоки у меня БСС то проблем бы небыло, а так нехочу чтоб в проеме у меня не спрошная заливка бетона была) варю каркасы 3 метровые на всю высоту стены (по углам из 4 прктуков десятой арматуры с поперечными из 6 арматуры) вдоль стены на каждый метр свариваю вертикальные лесенки 3 метровые из той же десятки поперечн оприваривается та же шестерка.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    AlexIll22
    Как перекрытие делали? Чем утепляли?
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    начал заливать стены и созрел вопрос о "сверлябельнотси" бетона. Просто после зливки фундмента осталось несколько кусков этого бетона толщинойоколо 5 см диаметром около 30 см и решил посверлить, взял по камню сверло и переключил дрель на вибрацию и как только сверло натыкалось на щебень бетон лопался( вот и думаю как буду савить двери... у меня пристройка и со стороны входа получается солб 20 см армо-бетона в несъемной опалубке потом дверь, затем стова столб 20 см, следом ворота и угол стены30 см, если на ворота я сварил закладные, то дверь расчитана на анкеры и придется сверлиться в бетон, ест ькакие то советы или личный опыт?
    У менясть 2 мысли либо столбы лить из раствора (без щебня но ониполучятся гораздо более хрупкие чем с щебнем и мне не нравится этот вариант) либо сверлить сверлом с попедитовым наконечником товарищ сказал что такое сверло ровно высверлит отверствие без режима "перфоратор", вот и не знаю что делать... закладывать акеры сразу невариант тут неугадаешь где петли будут под болты у двери
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не забивайте голову, подойдет время-просверлите обычным буром, обычным перфоратором!
  9. agdorof
    agdorof
    agdorof
    По всей видимости когда Вы сверлили бетон он просто лопнул в этом месте (возможно или от удара или не очень хорошего качества). Бетон на изгиб не работает поэтому его и армируют. В монолите у вас такого не будет.
  10. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Сейчас мы как раз строим коттедж ,можете посмотреть весь процесс сдесь _doma.idhost.kz в разделе БЛОГИ
  11. nebo21
    nebo21
    nebo21
    Новотроицк
    Поспешишь друзей насмешишь )
    друзья строят по одному ряду!
    тут хоть упрись ничего не вылезает, всё чётко как на бумаге!
    если голова и руки правильно стоят то и дом правильный!
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На фото видно, что плоскость не ровная, края пенопласта выпирают. Это наверное из-за типа опалубки, не подскажите какая опалубка применялась?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот здесь есть фото блоков этого дома...
    Блоки прочные, скорее всего шабашники стройку ведут, торопятся при заливке...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем интересно потом фасад делать?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хм. Вроде шип паз есть, из-за чего такое несхождение плоскостей?
    Штукатурка по сетке, сайдинг, клинкер...
