Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Что значит "рано или позно ППС начнет выделять стирол"? Вы что действительно считаете, что вот ППС находящийся в конструкции вдруг начинает самопроизвольно выделять стирол а затем прекращать его выделять...
    Выделение стирола из ППС максимально в начальный момент времени (при изготовлении материала), со временем процесс выделения стирола снижается по экспоненте. Колебания в выделении стирола возможны только под воздействием температуры или при химреакции ППС со сторонним веществом.
  2. misterfil
    misterfil
    misterfil
    Красногорск
    построил дом из опалубки все нравится но переживаю по поводу стирола!хотелось бы знать это тяжелее воздуха иль нет?а по поводу влагопроницаемости стен - она ни больше ни меньшн чем у панельных домов в которых большинство народа и обитает.оптимальный микроклимат создает гипсовая штукатурка гипс природный влагорегулятор(не зря немцы свой г\картон этим начиняют)а так же мебель полы если из дерева предметы обихода и.т.д.но важнейшую роль конечно игр. вентиляция!меня поражают выкрики про термос !ну что за глупости!откройте любой проект и вы увидите что этому разделу уделено обязательное внимание!хотите фото пришлю через мыло сюда пихал но не получается чот:(брал опалубку GNS стены ровные блоки при заливке не рвет и не расцепляет т.к.замки сцепляются четко
  3. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Я себе такой дом построил. У нас в декабре электричества двое суток не было. Соседи в каменных домах, у которых отопление с насосами, замерзли, у нас за двое суток температура с 24 до 17 градусов опустилась (за окном 1-е сутки -2, 2-е сутки -5). В целом всеми показателями доволен. И с вентиляцией проблем нет, и в стены што угодно закрепить можно.
  4. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    собираюсь строиться из несъемной опалубки. Вопрос к тем, кто уже построился. Как вы крепите ящики и т.п на стенах?
  5. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Смотря какой вес нужно повесить. У меня стены обклеены ГВЛ, в ГВЛ вворачиваю дюбель "Дрива", а в него саморез 5*50. Кухонные шкафы держит без проблем.
  6. Костя1
    Костя1
    Костя1
    Сити
    Тоже как и многие собираюсь строить дом из несъёмной опалубки, один я уже построил сейчас в нём живу 13х9 (1,5кирпича+термошуба), но не могу сидеть на месте, вот изучаю отзывы, весной хочу начать, сейчас занимаюсь землёй.
  7. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    почитал много постов - позвольте реплику. Дом по этой технологии у меня уже построен. 2 этажа - около 230 м кв.
    минусы:
    1. заливали брагадой через бетономешалку - после заметил, что в местах горизонтального примыкания блоков друг к другу имеюся ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЩЕЛИ!! из которых,кстати, дует. после оштукатуривания внешнего и внутреннего (сетка и клей к-19 в два слоя) щелей видно не стало, но сомневаюсь, что "мостики холода" куда то пропали.
    2. после сильного ливня с сильным боковым ветром с внутренней стороны стены ЧЕТКО ПРОСЛЕЖИВАЛАСЬ СТРКУТУРА БЛОКА, СЕТКИ, поскольку все промокло НАСКВОЗЬ! (внешнююотделку предполагаю - короед с последущем нанесение фасадного лака - надеюсь это поможет устранить проблему протекания).
    3. необходимо четко контролировать - чё заливают внутрь - у меня часть бетона в дверных проемах настолько эластичная, что лекго снимается топором с небольшим усилием.
    4. проблему "навешивания шкафов" решу индивидуальной мебелью
    5. мои джамшуты вертикально не закладывали арматуру - а зачем надо, если пазы только для горизонтальной (это я уже понял после ((
    6. ну и еще. - щаз сразу чё то в голову и не лезет...
    из увиденных плюсов:
    1. если бригаду (4 чела) подгонять, до этаж 9х12 = гараж 20 м - за 2 недели.
    2. перекрытие - только монолит, фундамент - ленточный облегченный.
    3. внутри штукатурил сам - около 400 кв м САМ, поскольку денег на работяг не хватило.
    4. по состоянию - на улице минус 5, в доме + 3-4.
    5. засостояние излучений , испарений и т.д. волнуюсь меньше, поскольку в районе обстановка не лучше, а в блоки, цемент, плитку и проч. - химии добавляют стока, шо пенопласт - отдыхаит...
    6. такой же, как и п.6 выше.
    как то так.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :ogo: а ТАМ бетон есть вообще?
    Какой короед? Какой фасадный лак? Если у вас
    это значит в стене имеются пустоты сквозные ! У Вас сколько этажей? Надеюсь - один?
    ...ндя... А Вам точно бетон в опалубку заливали? Уверены?
    Да это вообще не проблема в свете пунктов 1,2 и 3...
    А Вам в ДОМЕ зная, что практически нет армирования, находится не страшно?
    Дальше не надо. Уже страшно...
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Хочу напомнить,что при пожаре в ночном клубе в Перми,все умершие отравились выделениями пенополистирола при горении.2 вздоха и труп.
  10. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    Дальше не надо. Уже страшно...[/QUOTE]
    ник бьёт в цель...
    не страшно. это описал в сердцах, а так - не критично. бетон есть - перекрытие плита 9х12х0.25 стоит 3 года! фундамент - бест, горизонтальное армирование - гуд, вертикального нет. а нужно ли оно? вода внутри - из-за долбаных щелей (штуки три по дому).сосед короеда сделал с лаком - цвет ярче, вода аж атпрагиваит!!
    так шо - вообщем и ничего))
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да? Прям так и написано в официальном заключении?
    Думаю не стОит реинкарнировать тут две "великие" темы про ППС. Уж чересчур много ТАМ поломано копий.
    Тю! Ну Вы блин даёте... (с)
    Я то думал вам решето сделали, а там оказывается просто пара дефектов. Так если знаете где они - возьмите монтажной пеной задуйте (если отделка с какой-либо стороны позволяет). Дёшево и сердито. Я бы так "отремонтировал" ;).
    Про вертикальное армирование - нужно конечно, да видимо в вашем случае поздно уж...
  12. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    2 Дезинформатор-саботажник:
    я наверное не так выразился: там, гда два блока в ряду примыкают друг к другу - фактически два куска пенопласта просто прижаты. в паре тройке мест - щели - мм по 3-5 - изнутри видна полоска света. это, по ходу особенности технологии. вот это и испугало. когда заливали даже мысль была - в одном из блоков внешнюю перегородку ломать. не вариант. бетоном расперает и ломает. это нюансы, о которых надо знать... жаль, что время назад не вернешь...((
  13. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Коробку построил, снаружи отделал, внутри пока еще ничего нет(начал полы делать но остановили морозы). Делал все сам, помогала жена и малая механизация(бетономешалка, таль электрическая). При соблюдении технологии строительства все получается нормально. Пока доволен результатом, остальные впечатления после переезда туда...
    Для тех кто пока еще не решился строить из пенопласта парочка фоток.
  14. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Красота.. Мне нравится, аккуратный домик. А фундамент какой?
  15. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    тож из пенополистирола... крыша - шинглас.
    так вот получилось
