Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Если в несъёмную опалубку залить не бетон,а к примеру пеноизол-думаю будет ещё теплее,дешевле,быстрее,проще...
    Что думаете по этому поводу?
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    всем привет!форуму почти 4 года,и хочется понять,Евжений(автор открывший тему) построил дом или нет?извините за флуд...
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня стоит такой дом под крышей и окнами чуть больше года. В целях экономии решил сделать чердачное перккрытие по деревянным балкам, теперь не могу определиться с утеалителем(( склонялся к пенопласту-мыши, все остальное дорого.
    Кто как утеплял? и что против мышей можно придумать?
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Залей пеноизолом между лагами.
    Дешевле пенопласта.
  5. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Тоже думал над выбором материала для стен, но сравнив цены решил делать пирог: 90мм (декоративный ломанный КББ)/15см ППС/190мм КББ, по цене получается ~столько же сколько просто из несъемной опалубки ППС...
    В Ульяновске (несъемная опалубка) блок ППС стоит в среднем 120р шт.(40*40*25мм)
    Прикинул стоимость дома 8*8м (без внутренних стен, без окон и дверей, стены - 96кв.м.) из опалубки ППС:
    1. на один этаж надо 600 блоков*120р=72000р
    2. бетона надо ~14куб.м.*2500р=35000р
    3. арматура + кладочная сетка допустим ~20т.р.
    Итого стены без отделки и работы встанут в 127000р.
    Теперь сравним с мом вариантом:
    1. на один этаж надо 1200 КББ блоков (390*188*190мм) *40р=48000р
    2. Облицовочный блок (390*188*90мм) 1200*46р=55200р
    3 ППС надо 288шт (1м*1м*50мм) по 50р.шт = 14400р
    3. Кладочная сетка + раствор на кладку + базальтовые связи ~20т.р.
    Итого стены c наружной отделкой, без работы встанут в 137600р.
    При этом стены уже отделаны красивой, прочной отделкой под камень, хотя в принципе можно керамическим кирпичем, цена примерно та же получится но мне "под камень" больше нравится, далее утепление не 10см по 5см с разных сторон а 15см в середине стены - точка росы гарантированно будет внутри ППС, несущая стена 19см (в полблока) будет теплая (теплоаккумулятор), кладочная сетка будет разделена для исключения мостиков холода (наружную облицовку свяжет сетка шыриной 10см, и внутренную кладку - сетка 15см) а стена и облицовка связаны между собой базальтовыми связями...
    Несущая способность не хуже чем в 15 сантиметровом монолите будет, вертикальная арматура выгоднее смотрится но ничего не мешает ее же и в КББ сделать, на форуме есть отчеты об этом...
    Не надо половину лета работать на бетономешалке (клади себе КББ и клади), ничего не разопрет, ничего не сгорит и не отравит...
    В общем ИМХО! моя затея на корню разбивает вариант с несьемной опалубкой из ППС, к слову я уже приступил к строитеству дома, вот небольшое описание: w w w . forumhouse.ru/forum248/thread104756-6.html... 51й пост
    Еслиб мне предложили блоки ППС по 40-50р за штуку сколько они реально и должны стоить, то это уже был бы другой разговор...
    Поправка, декоративный ломанный блок не из керамзитобетона а из пескобетона...
    ЗЫ. хотя нашел блоки ППС бОльших размеров но с бОльшей ценой, все равно цена стен получится примерно одинаковая...
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Блок 250х250х1250 стоит 140 рублей.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я брал 250*250*1000 по 123рэ два года назад
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я про московские цены!
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я про то, что человек говорит-дорого! когда выбирал материал для строительства, много считал...и решил, что несъёмная опалубка-не плохое соотношение цены и качества)
  10. Bogdan199271
    Bogdan199271
    Bogdan199271
    Тавричанка, приморский край
    Живём уже четыре года и не разу ни одной капельки конденсата небыло ни в каких углах, ни зимой, ни летом, хотя живём в приморье где влажность 100% не редкость
    Полный отчет будет здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/137059/#post-3453973
  11. Serlen
    Serlen
    Serlen
    Всем привет читающим эту тему!
    Начинал строить дом из термоблоков, но потом перешел на съемную опалубку после возведения стен таким способом наклеивал обычный листовой пенополистирол на бетонные стены с двух сторон, выходит тоже-самое но дешевле (да кстати гипсокартон наклеивается на пенополистирол также-как и плитка керамическая, все стены так сделал без единого самореза)
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте! А чем клеили можно спросить? И клей так хорошо держал плиты. что при заливке не отвалились? Или дополнительные крепления какие были? Фотографировали процесс?
  13. Serlen
    Serlen
    Serlen
    Я использовал фанеру для заливки бетона высотой 1,2 ,после возведения стены для наклейки пенопласта использовал TERMOFIX-P (клей монтажный для пенопласта) держит супер клеишь как плитку и все держится. фото если найду то выложу.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я думаю не дом целиком, дом у меня шлакозаливной, а два пристроя возвести с помощью этой технологии. И даже не два пристроя. а только цоколя пристроев. Думаю об утепленной мелкозаглубленной ленте с утепленной же отмосткой. Технология меня прельщает тем, что в этот год не планировал никаких плотницких работ. Планирую купить разьемных блоков на два три уровня откопать траншею где то на 60 - 70, засыплю пгс, утрамбую, гидроизоляцию в траншею и слой бетонной подготовки см 20. На ней выставляю блоки несъемной опалубки и заливаю бетоном. Но вот дальше еще не решил, вернее нет ясности по финансам. Либо придется консервировать фундаменты пристройки на зиму, или поднять стены или по каркасной технологии, либо сделать стены по несъемной опалубке.
  15. anton54575
    anton54575
    anton54575
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом по данной технологии. Вопрос вот в чем, можно ли использовать в место бетона пенобетон ведь тогда стены получаются более легкими да и пенобетон стоит дешевле бетона, а так же можно сэкономить на фундаменте. Ваши мнения по этому поводу?
