Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    Хочу строить дом из пенополистирольной опалубки, хотелось бы услышать все плюсы и минусы этого материала от тех, кто строит и живет в таких домах.
  2. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Мое субьективное мнение:
    Плюсы:
    1) Дешево (относительно).
    2) Быстро
    3) Низкая теплопроводность
    Минусы:
    1) Пенополистирол горит
    2) Пенополистирол сыпется
    3) Пенополистирол имеет очень низкий коэффициент паропроницаемости.
    4) В пенополистиро нельзя вбить гвоздь.
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Сосед строит из этого материала. Так что имею возможность непосредственно наблюдать. Это полная Ж.
    Дом 6х9, фундамент у него лента. Уже при разгрузке немного побили эти полистирольные блоки. Потом долго мучились, выставляя первый ряд. Стянули блоки ниточкой (наверное, чтобы не повело). Натыкали арматурных прутков. Льют бетон вручную, даже без бетономешалки. За неделю работы не залили даже первый ряд. Постоянно ходят с уровнем. Уже не очень довольны, что их купили. По деньгам - дороговато получается. метр квадратный блока стоит что-то в районе 550 рублей, углового - около 600 рэ. Добавьте сюда арматуру, цемент, песок щебень (ну или заказной бетон). А цемент подорожал более чем в два раза...
  4. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    На счет минусов можно поспорить
    1) Пробывал поджечь, не горит - плавится. Может при высоких температурах? Но тогда горит все
    2)Паропроницаемость?! А зачем она?
    3)Вчера был на стройки, стенка пенополистироловая 50 мм, забит дюбель гвоздь 6*50, на него для меня подвесили в сетке 6 силикатных кирпичей и нормально висят
  5. Кичинов
    Кичинов
    Кичинов
    C плюсами согласен.
    С минусами:
    1) Горит практически все, пенополистрирол горит если поддерживать огонь, если нет открытого огня он затухает. Дерево горит и без посторонней помощи.
    2) Не понятно что имелось ввиду. Ну сыпется если воздействовать на него, пилой например. А так вроде не сыпется.
    3) Полностью согласен, такая же проблема есть в каркасном строительстве, решается она при помощи приточной вентиляции.
    4) Вбить гвоздь можно, даже пальцем :)] Но если захотите повесить полки или бойлер, то гвоздь лучше вбивать в монолитную 15 сантиметровую стену, а не в пенополистирол.
    Могу дополнить список тем что пенополистирол боится солца(ультрафиолет), он желтеет и просто исчезает под ним, но это проблема если у вас долгострой и дом вы планируете строить от 3-х лет и больше. А если построить и заштукатурить то проблемы этой небудет.
    Что бы понять за чем она, можно поставить простой эксперимент, взять полиэтиленовый пакет и подышать в него не впуская внутрь воздух из вне. Примерно тоже самое происходит в доме построенном из полистирольных блоков, в панельных и каркасных домах, особенно когда окна пластиковые, поэтому должна быть хорошая приточная вентиляция.
  6. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Про минусы, которые можно перевернуть на плюсы:
    1) не горит, но плавится
    2) Пенополистирол сыпется, если действительно он долго открыто стоит под солнцем. У меня за прошлое лето пожелтел, но внешний тонкий разрушившийся слой желтого цвета легко счищается щеткой, только надо обязательно одевать очки и маску. И за этим слоем опять белизна. После такой чистки мы приклеили с внешней стороны сетку специальным клеем для приклеивания капроновой сетки к пенопласту.
    3) Конечно надо делать принудительную вентиляцию
    4) В пенополистирол не надо вбивать гвоздь, а если хотите что-то тяжелое повесить, то пенопласт легко режется до бетона и в вырезанное место крепите деревянный брусок к бетону, а уже к бруску что хотите.
    Под такие блоки надо готовить очень ровную поверхность фундамента, сам с этим столкнулся, но у меня отклонение было самым маленьким в паре мест и я там подкладывал щепки, но если 1 ряд выставлен ровно, то последующие лягут хорошо, а с уровнем и я ходил постоянно, себя надо контролировать, блоки легкие, даже случайно могут сдвинуться.
    При разгрузке действительно блоки портятся, особенно на углах и торцах, но выбоины потом можно заклеить кусочками пенопласта, это не страшно.
    Я один вручную заливал, если бы не жара, то быстрее управился.
    Вот тут можно еще посты почитать:
    http://www.besthome.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=537&start=0
    А тут я строю из таких пенополистирольных блоков:
    http://www.besthome.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56&postdays=0&postorder=asc&start=30
  7. Coc@
    Coc@
    Coc@
    Красноярск
    SergeyR
    Спасибо за ссылки очень познавательно!
  8. seevil
    seevil
    seevil
    Гость
    Если строители не знают как правильно строить, то это еще не значит что материал плохой, просто нужно научиться с ним обходится по технологии. Професиональная бригада с помощью насоса заливает один этаж за 2 дня, естественно с применением выравнивающих систем которые предлагают производители ППС блоков.
    Если не зная как класть кирпичную стену проблем может быть не меньше, прочность кирпичной стены на прямую связана с качеством кладки. Кладка сделанная непрофессионалом может быть в 5 раз!! слабее кладки выполненной профессиональным каменщиком. Вы захотите жить в таком доме? Я нет. Именно по этому дома построенные при царе до сих пор стоят, и попытки их взорвать ни чего не дали, а самострой 30-х-50-х пришел в полную негодность сам по себе.
    По технологии строительства из блоков ППС есть множество описательной литературы в интернете. Сами производители заинтересованы чтобы строители сделали все правильно и делают описания в pdf по 10-15 мб размером. Там и фундаменты описаны и установка первого ряда и т.д.
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Еще из минусов пенополистирола-некачественный выделяет стирол, причем в достаточно больших количествах (прежде чем строиться я советую сдать в СЭС на анализ - не верю в сертификаты), под действием паров органических растворителей (ацетон, бензол, толуол и тд.) может сесть. Пенополистирол под воздействим огня не плавится (потому, что не умеет) он образует расплав т.е. течет. Течение и плавление это разные процессы.
  10. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    А Вы в термосе жить собрались? Или отдельную вентиляционную систему ставить? :) Удачи!
    Здесь можно посмотреть плюсы
    зря они с несъемной опалубкой к стенам прицепились. насколько лучше было бы для фундамента эту байду выпускать. Поставил, залил, сверху гидроизолящию наклеил, засыпку сделал и дом ставь. А стены - ужос! - не хочу я таком жить.
  11. SHEVRON
    SHEVRON
    SHEVRON
    Гость
    Добрый день! Хочу построить дом для постоянного проживания, метров 200 кв., анализирую из чего лучше, а точнее доступнее. Хотелось бы услышать мнение специалистов про технологию несъемной опалубки из пенополистирола!
    Заявляют: быстрое возведение, стенка в 250 мм равна 520 мм бруса, 1,68 м кирпича, 1,3 м газобетона, экологически чистый материал, легкая отделка любыми материалами (штукатурка, сайдинг и т.д.), долговечность. И стоимость фундамента, коробки с перекрытиями, крыши и стеклопакетов с работой 9200 руб. за кв. метр общей площади.
    Ваше мнение? Заранее спасибо!
  12. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Есть у меня опыт строительства домов по этой технологии. Полнейшее разочарование.. Если в начале на основе рекламы, теоретического описания работ и технологии присутствовала некая эйфория, то сейчас - это последний материал, с которым я хочу иметь дело.
    Опыт первый:
    заказчик изъявил желание строить дом по этой технологии, мы взялись.
    Завезли пенопластовые блоки и первое удивление - процентов 10-15 из них были неровными (поверхность или вогнута внутрь или выгнута наружу), что еще хуже - много угловых блоков имело угол больше/меньше 90 градусов. Пришлось скандалить с продавцом и менять блоки на качественные (потратил больше недели на эту эпопею)..
    Выложили высоту этажа, взяли в аренду распорки, раскрепили, стали бетонировать (бетон заводской, бетонасос).. повыдавливало достаточно блоков.
    Перекрытия делались тоже по их технологии.. прогибы солидные получились.
    Опыт второй:
    несмотря на все мои отговаривания, друг решил строиться по подобной технологии
    Качество примерно такое же, снова поехали скандалить.. Только в этот раз с заменой вышла заминочка - они материал заказывают в Польше комплектом, а поэтому замена оказалась невозможной, но получили хорошую скидку на перекрытия.
    Заливали вручную каждые 2 ряды (занятие жутко геморройное)...но дом построили
    И вот тут начал проявляться основной недостаток этой технологии, который изначально заложен уже в названии - ТЕРМОС:(
    Да дом получается теплый, но абсолютно не дышаший... Зимой окна запотевают, влажность в доме сумашедшая... Связывался с заказчиком из опыта номер один - у того такая же беда, вызвал бурильщиков бетонных стен и вырезал в каждом помещении под потолком вентиляционные отверстия - стало легче..
  14. SHEVRON
    SHEVRON
    SHEVRON
    Гость
    Огромное спасибо за отклики. Следует основательней при проектировании будет отнестись к вентиляции (или думаете не поможет?). По поводу кривизны, то выпускают их в лен. обл., построила большая строительная компания завод за несколько милл. Евро.
    Она же будет и строить, но на это тоже обращу внимание.
    Есть еще опыт или комментарии, очень заманчиво, но не хотелось бы вляпаться в проблемы?
  15. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Не выбрасывай деньги на ветер. Ты же не хочешь жить в полиэтиленовом пакете :)]. Я был в таком доме. Дом год как построили, а в углах уже плесень появилась. Дышать нечем. Замучаешься делать в каждый закоулок вентиляцию. Одним словом советую даже не тратить время на рассмотрение этого материала. А нахваливают те, кто им торгует (сейчас в меня полетят камни с их стороны). По поводу того, что он не горюч: он просто превращается в газ и от этой опалубки и следа не останется если что.
