Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    У меня рабочие жили в комнате 28 квадратов неделю. На улице было от -2 до -7 (прошлая осень).
    Отапливались 1кВт электрообогревателем и в комнате можно было находится без верхней одежды.
    Так что могу сделать вывод что дом будет нормально держать тепло.
    Единственное но, это то что технология не такая уж и дешевая как ее позицианируют!
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ну это тоже все познается в сравнении.
    я планирую (хоть и очень тяжело) но строить своими руками. поэтому в моем случае - это только сырье и материалы. рабочим не платить. А если нанимать, то конечно, стоимость работ занимают львиную долю стройки.
  3. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Поддерживаю и желаю успехов!
    Дом построил почти своими руками. Строил по вечерам, выходным и в период отпуска.
    Нанимал на работу только в тех случаях, когда понимал что я не "пятикрылый восьмирук")
    Например стропильную систему просто не реально собрать самому, хотя всеми необходимыми знаниями вроде как обладаешь (из инета).
    Еще пример. 7 кубов бетона (столько в одном миксере привозят), также не реально залить в стены одному при помощи двух ведер в течение 1,5-2 часов (столько можно работать с бетоном пока он не начнет "остывать")
    и таких примеров, масса...
    А вот например взять низкоквалифицированных "иностранцев" с более менее нормальным русским и руководить ими, вот тогда да реально экономить. Но тут все будет зависеть от вашей подготовки и знаний.
    Мне вот например тоже не сложно было блоки ППС собирать и арматуру в них раскладывать, а бетон заливать - здесь скорость нужна одному ни как!
    Перекрытие второго этажа мне сделали за пять дней 2 человека за 14 тыс. руб. Но было это так: Я спросил у ребят которые заливали мне стены первого этажа, мол сможите связать арматуру и еще сказал что научу их. Они согласились и как результат плита была залита через неделю, время не потерял, второй этаж доделать успел и крышу успел накрыть. А если б сам вязал то дай бог упел бы только второй этаж доделать.
    А еще мне фирма за устройство плиты перекрытия заломила аж 170 тыс. руб. и я чуть не охренел от такой стоимости. Так что нужно чотко для себя определить что ты сможешь сам а где нужно нанять. Но вот нанять - этому тоже надо научиться, т. к. цену можно выруливать в разы дешевле без потери качества.
    Эх, что-то нахлынуло, после слов СВОИМИ РУКАМИ!)
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    правильно, потом можно говорить, что сам построил дом.
    а я планирую бетон самомес - бетономешалкой. сразу целую стену заливать - выравнивающая система нужна, чтобы стены не завалились.
  5. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Самомесом делал второй этаж, но для того чтобы это сделать сначало надо было поднять щебень, песок и цемент (см.фото)
    Могу сказать что построил дом своими руками, но мне от этого ни тепло ни холодно.
    Все это делается только от нехватки денег вот и все!
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Drsergp.
    а фасад как и чем штукатурили? "мокрый" или какой другой вариант?
    да, и какое отопление планируете, радиаторы или теплые полы?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сейчас мое жилище выглядит так. внутри немного лучше т. к. решил, что без наружной отделки я смогу переехать, а вот без внутренней нет) все кроме бетонных работ делал в одиночку (ну еще профнастил на крышу помогали), заливать стены нанимал криворуких гастеров, поэтому стены не очень ровные, внутри гкл скрыл неровности, а снаружи еще не решил как делать... отопление только водяным теплым полом. запустил в этом году, но зима у нас теплая (в этом году) ниже нуля почти не опускалась. поэтому трудно оценить. но если на улице 5-7 тепла, то внутри 19-20 котел запускается один раз в сутки (он настроен на 19).
    бетонные работы обошлись не дорого 100тыр за 300 кв. м. стены и межэтажное перекрытие (5*10*0.2). CAM00053.jpg чердачное перекрытие утеплял эковатой 15 см (не советую). во-первых 15 см мало, во-вторых если делать толще, то будет дорого.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    покажите, как внутри получилось? Как окна ставили? наружний слой ППС перекрывает щель?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    какую щель? между стеной и окном? да. окна ставились в "четверть" (вырезал пенопласт).при возведении стен, в проемах я использовал заглушки из пенопласта (продаются отдельно) немного дороже, но зато гемора с досками и герметизацией дырок нету. внутри смотреть особо нечего-голый гкл, на след недели шпаклевать буду. но некоторые элементы декора можете глянуть тут ну и в последнем посту есть ссыль на второй этаж. в теме про теплый пол можете глянуть как его делал (в моем профиле во вкладке сообщения можете найти)
  10. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Фасад (мокрый) штукатурил:
    1) Очистил от пыли (пенопласт немного отслаивается под солнцем)
    2) Грунтовка Кнауф Тифенгрунт
    3) Защитный слой сделал штукатуркой кнауф Севенер + стеклосетка (плотность 160 гр/м2, ячейка 5*5 мм)
    4) Грунтовка Кнауф Изогрунд
    5) Декоративная штукатурка Кнауф Диамант 260 (цвет цитрус)
    Со штукатуркой Севенер мне работать понравилось нормально наносится очень пластичная.
    Но вот диамант 260 - это полный трындец, очень капризная. Делал все по инструкции. Во-первых очень жидкая (течет), во-вторых если небольшой ветер - сохнет быстро и остаются белые пятна, в третьих когда было яркое солнце очень быстро высыхает и остаются швы (переходы).
    Но в целом получилось красиво, если не приглядываться к мелочам.
    По цене тоже вышло приемлимо.
    Отопление планирую делать вот так:
    1) разводка медными трубами скрыто в стенах (паять буду сам)
    2) Радиаторы металлические.
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    а теплые водяные полы не рассматривали?
  12. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Нет, не рассматривал, т. к. начитался отзывы людей про то как они сушат воздух.
    Да и мне, лично теплые полы не хочется. Радиаторы как то больше нравятся.
    Но как говорят на вкус и цвет товарища не найти...
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    чета это впервые слышу... полы нагреваются не более 28-30 град. что они смогут высушить?
    ну а про товарищей..эт Вы правы)
  14. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Здесь на форуме об этом писали. Но прада это или нет я не знаю, просто читал об этом. Сам теплый пол я не юзал, так что от себя сказать не могу так это или нет. Мне просто радиаторы под каждым окном как то больше нравятся.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ну тогда понятно. хотя по отоплению, я думаю большой разницы в деньгах не будет. ДОМ то ТЕПЛЫЙ.
