Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Тема то что надо!
  2. Sanfly
    Sanfly
    Sanfly
    Брест
    Добрый день. Прочитал всю тему и хотел бы задать пару вопросов.
    1. Все говорят, что он очень теплый и его нужно мало отапливать зимой. Но вот как обстоит дело летом? Только один человек написал, что летом в таком доме жарко. С нашими температурами в 20-35 летом как-то не хочется спариться.
    2. Планирую строить 2 этажа, а крышу брать металлочерепицу. Вопрос в том, не сильно большой вес на такой фундамент, он же получается уже, чем блочный.
    3. Как в таком доме с мобильной связью. Если ставить вертикальную арматуру через 0,6-1м, а еще добавить и горизонтальную, то по идее такой домик должен плохо волны пропускать.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а как дела обстоят со связью в панельных домах? тут будет не хуже. у нас пару дней температура была 36 в тени, занимаюсь отделочными работами... жарко, но работать можно. дом стоит на солнце.
  4. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Живу в таком доме третий год.
    Летом при +35 на улице в доме температура 29 гр. Но, это из за того что все окна на распашку, а если их не открывать то получается прохладнее. К сожалению жене это не докажешь :no:. Поэтому периодически гоняю кондишн.
    Арматура сигнал гасит. Т. е. если на улице сигнал слабый но есть, то в доме может и быть. У меня мегафон и приходится подходить к окну что бы поговорить, у жены и ребенка билайн - проблем со связью нету никаких. Видимо вышка сотовой связи у билайна находится ближе.
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    1 я много читал отзывы все говорят что в жару в таких домах прохладно.
    2 я то же планирую стройку а точнее начал. тоже 2 этажа оба перекрываю плитами. крыша метал или андулин пока не решил. мне сделали свайно ленточный фундамент диаметр 500 лента 450х500 монолит 3 что вы все к мобилам привезались. что у вас дом из свинца что ли. и в канце канцов армируйте стекловолочной арматурой. (можно сказать в панэльных домах её нет что ли .)
  6. Sanfly
    Sanfly
    Sanfly
    Брест
    Еще один вопрос. на счет всякого рода кухонь и полочек. Как кто это делает?
    Писали, что по-хорошему лучше при заливке поставить или заглушки или дюбеля. Кто-то победитовым сверлом сверлит.
    кто как делает?
  7. Sanfly
    Sanfly
    Sanfly
    Брест
    Я конечно профан, но от строителей наслышался, что смотря на какой андулин попадешь, иногда очень быстро выгарает. Советовали больше брать метал.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    зависит от того какая внутренняя отделка стен будет. большинство домов по этой технологии имеет гкл на стенах, для него есть куча всякого крепежа..но на мой взгляд лучше заранее планировать свои полочки, чтобы сделать закладные. я делал деревянные (не доверяю закладным из профиля)
  9. Sanfly
    Sanfly
    Sanfly
    Брест
    Ну да, скорее всего, да и, наверно, самый лучший вариант внутренней отделки-это гисокартон. Закладные конечно хорошо, мало ли захочется через года 3 все поменять- тогда тут вопросик...
    да и сразу не всегда получается все как задумано... есть же жена:)
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Для подвесных шкафов кухни существует металлическая планка (не знаю как называется), она отрезается по всей длине кухни и крепится хоть на тысячу саморезов:aga:, тем самым увеличивая прочность крепления к стене. и если все таки упадет, то упадет вся кухня:)]. ну а саморезы, естественно, крутятся не в голый гкл. есть такие штуки
  11. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    я то же не ассссссссс... Но строители мне как раз всё наоборот посоветовали. (другая сторона манеты ;)) Да не впорю за счёт андулина. просто его проще мантировать. он легче. от дождя не шумит. меньше отходов. обрешотка реже экономия на лесе. да п подешевле он. метал он салидней но учтите что где саморезы и всякие спилы будут от них ржавые подтёки 100% и гарантия у металла 15 лет. я не сторонник того или другова материала. но андулин мне ближе к сердцу. а на счёт производителя и метал выгорает и покрасят криво если дешовый брать. так что это совесть производителя ! вам решать :hello:
  12. Sergeevich888
    Sergeevich888
    Sergeevich888
    Милан
    ну и как ? Построились? Ваше мнение интересует теперь меня.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    если Вы нашли такое древнее сообщение, то должны были найти и более ранние)
    второй дом построил бы по этой же технологии. единственное гидроизоляцию фундамента от стен сделал бы лучше. пока еще не живу, но на данном этапе полностью устраивает
    лабораторию еще не вызывал, но мысль эта не покидает.
  14. Sergeevich888
    Sergeevich888
    Sergeevich888
    Милан
    Что, так всё плохо?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    напротив-все отлично. а лабораторию-просто для самоуспокоения. ведь в инете очень много негатива по поводу этой технологии. мысль :"а вдруг они правы" все равно присутствует
