Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    14 дней достаточно. За это время бетон набирает около 70% прочности.
    Кстати бетон для стен используется не ниже М200.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    перекрытие заливал на двух смежных помещениях 5*5, т. е пол на втором этаже 5*10, а потолок на первом- два по 5*5) армировал 12-й арматурой, ячейку делал 200*200 в один слой. но надо было в два. криминального нет ни чего, но на углах трещины появились. перекрытие толщиной 200
  3. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Перебрал и почти изучил уже все технологии строительства и остановился на несъемной опалубке - дешевле, можно самому. Буду брать сборный блок eps-opalubka с железными перемычками. Говорят, сырье Басф качество и цена даже с доставкой до Казани ниже, чем у местных покупать. Перекрытие думал делать сборно-монолитное, но они его не производят пока.
    Нашел компанию у нас тут - они разработали свою технологию перекрытия толщиной 12 см - монолит. Пролет практически любой могут им залить. Тонкостей пока не знаю(
    Для меня пока сложности возникают в организации вент каналов, т. к. кухня от котельной сауны и ванной с туалетом далеко.
    Скорее всего на каждое помещение нужно будет отдельный канал делать.
    Котельная в ней же будет топочная сауны - один канал
    Сауна - второй канал
    Туалет с ванной - третий.
    Или можно сауну с туалетом ванной совместить?
    И вообще в сауне нужна вентиляция или нет?
  4. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Я делаю замес 1 ведро цемент м500, 3 ведра пескеа, 5ведер щебня высокопрочки мелкой фракции. Это как я панимаю и есмть тот самый бетон марки м 200. Или я ошибаюсь ?
  5. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Да, в такой пропорции должен получиться бетон марки М200. Точные пропорции цемент М500 - 1 часть; песок - 2,8 части; щебень (гранит либо гравийный) - 4,8 части. И главное воды не переливать.
    Точно проверить марку бетона можно только в лаборатории.
  6. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Большое спасибо. А вот густота какая должна быть ? Ну если по простому с лоппаты раствор сливаеться или сползает или падает куском ? Я на одно ведро цемента полтора ведра воды лью. У меня бетонка 180 л. Я какрас 1 замес делаю 1/3/5/1.5 (цемент/песок/щебень/вода) все ропорции в ведрах 10л.
  7. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Обычно на одно ведро цемента нужно добавить ведро воды, если песок и щебень влажные (после дождя например) то воды нужно меньше, если сухие то воды больше. Консистенция бетона должна быть такая чтобы щебень не опускался вниз (не тонул). Вобщем если придерживаться вашей терминологии ближе к "сползает с ллопаты". При этом бетон должен нормально укладываться в опалубку, т. е. не растекаться как вода но и не завесать на перемычках опалубки. Избыток воды снижает прочность бетона.
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Вариант предварительной внешней отделки плоским шифером
    (плюсом идет создание верхнего опалубки для ребристого перекрытия)
    На плоский шифер креплю сайдинг без зазора.
  9. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    приветствую!
    не совсем понимаю каким образом должны быть утеплены торцы перекрытия. Судя по предпоследней фото, торец получается "на улице" и зимой будет промерзать
  10. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Таки там не только торец, там вся плоская крыша пока "на улице".
    Это здание непостоянного проживания. Там всё будет промерзать.
    Поэтому утепление изнутри для быстрого прогрева.
    Приложить куски пенопласта по краю шифера изнутри было несложно. Но зачем ?
    Фото крепления сайдинга прямо на плоский шифер. Стена то ровная.
    Быстро, дешево, легко.
  11. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    По деньгам сколько вышло? Сопоставимо с пк или дешевле /дороже? Думаю чем перекрыть пол первого этажа 165 м2. Метаюсь между пб (у меня пролет 7,5 м) обычным монолитом и сборным.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    По деньгам получалось примерно так же как и плиты перекрытия, но я решил сделать монолит т. к., по моему мнению, это надежнее)
    точных сумм не помню
  13. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    спасибо! наверное все-таки тоже буду делать монолит, но 15 см.
    на всякий случай завтра еще позвоню, узнаю сколько будет стоить сборно-монолитное перекрытие
  14. AndreyFS
    AndreyFS
    AndreyFS
    Рыбинск Ярославской обл.
    Все привет, уважаемые форумчане!
    Мы с женой построили по Изодом-технологии вот такой домик:
    Сейчас закуплен сайдинг, думаем монтировать прямо на стены, без профилей. Боковые стороны стайдинга к подвесам, которые дюпелями в стену. Как будет готово, могу выложить, если интересно.
    Для сомневающихся - у меня знакомый построил и уже живут с женой. Дома у него летом прохладно без кондея, зимой тепло.
  15. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Дадад. !
    Очень интересно.
