Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    это если строители с прямыми руками заливали стены... а если рукожопые, так ни какого клея не хватит для выравнивания стен
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Что верно, то верно!
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я же тоже собирался сначала гкл клеить на стены. потом посмотрел какие завалы и ямы мне понаделали на стенах и решил крепить на профили. на самом деле на профили лучше, тк коммуникации проводить легче. ни чего не надо штрабить
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А чем вы собирались клеить ?
    КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЦЕРЕЗИТ (CERESIT) CT 83 (25КГ)
    Приклеивание пенополистирольных плит:
    В зависимости от состояния ограждающих конструкций фасада выбирается способ наклейки пенополистирольных плит:
    маячковый - поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты в виде полос шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем посредине плиты в виде маячков из расчёта 5 - 8 штук диаметром около 100 мм, высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы;
    Клей для системы утепления фасада WEBER. THERM S100
    Может наноситься как ручным, так и машинным способом. Состав тиксотропен и допускает неровности основы до 20-30 мм.
    и т. д.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    клеем) каким -на тот момент не думал (не успел) увидел свои стены и передумал
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А в чём проблема ?
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Ветонит т14 очень хорошо держит
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    та вы безусловно правы. нет проблем. берешь и клеишь, но во-первых реально пузатые стены были, ну а во-вторых решил если какие-нибудь коммуникации забуду, то по клею будет сложнее исправить
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати тут высказывали мнение, что жить в таком доме все равно, что в полиэтиленовом мешке, типо сырость плесень и все дела... специально решил купить гигрометр, что бы контролировать влажность воздуха. так он суше чем должен быть... влажность составляет 20-30%.. нужно еще увлажнитель ставить.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот тоже начаинаю опасаться, что сухо будет... Но не понятно за счет чего это может получиться:faq:
  11. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    5. И последнее; обратите внимание на фото (аватар) выполнен по технологии несъемной опалубки с отделкой фасада элементами из полиуретана.
    Фото (аватар) это ваш дом? если да то фото фасада крупным планом в студию ![/quote]
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    ХЕРНЯ все это! Жить в таком доме уютно и комфортно
  13. Lencova
    Lencova
    Lencova
    Иваново
    Если интересуют ощущения от проживания в таком доме, могу поделиться.
    Купили готовый дом: 2 этажа плюс чердачное помещение, размер по наружке - 12х12. Переехали в июне. Летом было шикарно: прохладно на первом этаже и тепло на втором. Муж работает в фирме, занимающейся кондиционерами, так вот они в доме пока не понадобились.
    Теперь про "пакет на голове". Мне душно. Но мне душно везде: и в старой квартире в блочном доме, и у родителей в кирпичном доме, и на даче в щитовом. Я везде открываю окна. По ощущениям этот дом не отличается ни от блочной многоэтажки, ни от кирпичных домов (опыт проживания в которых у меня есть). Решается это просто - окно в режим проветривания. Муж и дети не парятся по этому поводу. Написала это для того, что пока нет четких критериев комфортно - некомфортно, это все индивидуально.
    Мне не нравится разница температур на этажах. Пол на первом этаже с подогревом и там теплее. Когда поднимаешься на второй этаж - ощущается граница теплого и холодного воздуха. Муж считает, что это из-за неутепленной крыши. Перезимуем зиму, определимся утеплять ее или нет. Если можете что-то посоветовать по этому поводу, буду очень благодарна.
  14. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Тоже склоняюсь к данной технологии строительства. У местного производителя shtrober. com пенопласт внутри здания отсутствует. Может кого заинтересует
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И эт очень правильное решение, пенопласт внутри дома - очень плохо!
