Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Я делал ленту, арматуру выпускал. гидроизоляцию не ложил. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь примерно 1,8 метра. Перекрытие делал из двутавра и профнастила 75ого
  2. petri6ek
    petri6ek
    petri6ek
    Лида
    А есть ли такая необходимость - выпускать арматуру? Читаю на сайте изготовителя опалубки, там не требуется, нужна лишь гидроизоляция между лентой и стеной.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Может кто-то из построившихся или еще строящихся подскажет по поводу ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.
    Как крепить гипсокартон на стены?
    Спросил у строителей, которые строят из таких блоков. Они сказали, что не клеят гипсокартон на стены, крепим его специальными метизами типа саморезов. Сказали "спроси в магазинах крепежа - они подскажут". Вот уже 3 магазина объехал - никто не знает.
    Может кто из присутствующих знает? Или может что-нибудь другое посоветует?
    Может проще оштукатурить или просто приклеивать листы гипсокартона?
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Буду штукатурить. Посмотрел как цемент прикипает к пенопласту - остался удовлетворен. А сперва хотел гипсокартон крепить саморезами к пластмассовым перемычкам. Так один человек делал и был доволен
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Надо считать что дешевле. штукатурка или гкл.
    на момент стройки я планировал клеить гкл на клей, думал, что стены будут ровные, но когда мои гастеры доделали стены понял, что надо на профиль.
  7. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    На другом форуме вычитал интересную вещь. Человек крепил гкл саморезами к бетону. В этих местах под обоями видны черные шляпки саморезов. т. е он предполагал, что шуруп является мостиком холода, на котором скапливается конденсат.
    на том же форуме вычитал, что люди дополнительно утепляют дома, чтобы получился следующий пирог от улицы 10 см пенопласт, 15 монолит, 5 см пенопласт. Пишут, что при 5/15/5 скапливается конденсат на внутренних стенах. Кто срывал гкл писал, что под ним была влага.
    У меня же блоки не с пластиковыми перемычками, а с пенопластовыми. поэтому в любом случае шурупы отпадают.
    Стены получились не ровные, хотя строил и сам и старался выровнять по максимуму, но увы.
    Хотел клеить гкл на клей, перепадов вроде больших нету и клея много не должно пойти.
    В общем технологией не очень остался доволен. Очень много вопросов и проблем. Возможно если блоки были получше качества и с пластиковыми перемычками - было бы получше.
    Кстати, одним из минусов штукатуривания - это как потом туда что-то повесить? Вот с гкл проще, там спец крепеж есть.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    длинный крепеж использовать, чтобы в бетон крепилось.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну так кто же советовал брать с пеноперемычками. Я так всегда и везде кричал, что нужны пластиковые перемычки. И не только для крепления чего то там потом к стене, а и для того что бы не было простой пенопластовой дырки снаружи внутрь. Стены у меня тоже кое где не ровные, так что 1,5-2,5 см штукатурки точно будет. Почти для всего этого достаточно чтоб повесить. а для подвески тяжелого чего то (кухня и ей подобное), то Да, надо дюбеля длинные. Но это единичные случаи. Технологией так доволен. Хоть еще и не живу в доме, но его теплоизоляционные свойства меня очень удовлетворяют.
  10. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Я сам из Беларуси, у нас всего 2 производителя таких блоков. Отличие в них, это способ крепления блоков между собой. Пенопластовые перемычки у обоих фирм. Кстати, думаю арм сеткой с низу пройти снаружи дома, а то говорили, что мыши могут насквозь эту перемычку прогрызть.
    2.5 см штукатурки...хммм, а они выдержат карниз со шторами? а еще с периодическим подергивание их детьми, играющими в прятки?...что-то я засомневался.
    Кстати, а у вас блок 5*15*5 или 10*15*5см?
    С кухней проще, я буду закладывать брус 10х5 см, и собственно на него буду вешать всю кухню.
    Если модератор не посчитает ссылку за рекламу, то вот здесь написано про влажность, споры со второй страницы начинаются. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105652
  11. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    Поигрался немного к калькулятором и пирогом стены, получается у меня теплопотери странно большие получаются. Зато конденсата нигде нет.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня 10-15-5. Если выбора не было, тогда понятно. Но не расстраивайтесь. Дом будет теплым. А потом либо отштукатурите снаружи или кирпичем обложите
  13. Bogdan199271
    Bogdan199271
    Bogdan199271
    Тавричанка, приморский край
    Я просто приклеивал ГВЛ к блокам, не мудрствуя лукаво брал акриловую шпатлёвку и зубастым шпателем наносил на лист, потом вдвоём шлёпали его к стене и подпорка минут на 30-40. 8лет-полёт нормальный :super:
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    У меня в блоках вертикальные полоски пластика, к ним прикручивал ГКЛ в два слоя, потом легкое шпаклевание и обои. Весь дом так зашил
  15. Dimon27
    Dimon27
    Dimon27
    Хабаровск
    Послежу за темой...
    Ибо стал на распутье из-за этого пенопласта.
