Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    Очень часто встречаю такое мнение. Плюсы - инертный дом и большая экологичность, минусы - доп расходы на обдирку и некоторая нелепость ситуации.
    Так как стройка замерзла, есть время подумать над таким решением.
    Опалубка довольно дорогая формекс, стенка 80мм пенопласт действительно 25-й, с пластиковыми вставками для монтажа через 600мм. Изначально планировал - штукатурка + 2 листа гипсокартона, под коммуникации - штроба до бетона заполненная базальтовой теплоизоляцией.
  2. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    А почему не считаете возможным использование полусъёмной опалубки, где внутренняя стенка опалубки будет выполнена из любого листового материала, который впоследствии может также легко использоваться для устройства перегородок или обшивки настила какого-нибудь... А ещё лучше использовать экологически чистый фибролитовый ГринБорд, и, отшпатлевав, прямо по нему обои клеить... Зачем вам лишняя работа по обдирке?
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Совет не в тему, дом стоит.
    Полусъемная, то что на фотках? насколько она съемная? OSB очень условно, не бакелитовая фанера - тоже. Трудозатраты? Смысл есть?
    Очередной Велокс? А проще говоря ЦСП с вариациями. Очень хочется реальный опыт, а не рекламные заявления. Все это я уже про Велокс слушал, а по факту на фасаде - нельзя, внутри - лучше огипрочить, а то по стыкам трещит даже с фасадной сеткой, да и стыки распухают...
  4. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    Смысл есть. На фото не моя опалубка, там с внешним ГринБордом поверх пенопласта вид.
    По факту на фасаде нужен только пенопласт- наружная стенка опалубки несъёмная, в качестве утеплителя, толщиной 50-100-150мм. Внутренняя - стенка на выбор, несъёмная или съёмная.
    Она может быть из Бак. Фанеры, ПСБ-С, Эппс, ДСП, ЦСП, Велокса, ОСП, если криволинейная,
    то из СМЛ ... и так далее, или, мною так любимого, ГринБорда, на мой взгляд материал другого уровня качества. Стыки с четвертью - не распухают. И изготавливается не из мусора, как ЦСП и Велокс, а из волокон древесины длиной 200-300мм, которые играют роль некоего армирующего слоя плиты, вследствии чего ГринБорд имеет свойства и показатели порядком выше, чем у того же Велокса... Да и просто в руках на ощупь чувствуется разница... Кому то это важно, кому то нет, тут дело выбора каждого.
    Многие отказываются от монолитных домов, по вышеобозначенным вами причинам. Это правда.
    А так то ГринБорд материал хороший, качественный. Но Велокс дешевле... а ЦСП ещё дешевле...
    К сожалению, я не владелец ГринБорда, и к рекламным заявлениям отношение малое имею,
    для меня это всего лишь один из вариантов в моих конструкциях опалубок,
    который, как мне кажется, имеет очень хорошие перспективы на развитие,
    и как несъёмные опалубки в целом, а не конкретный их вид. Их же много разных...
    А тут все только и говорят о недостатках в целом... чаще надуманных или слышанных
    В то время как на мой взгляд Плюсов Гораздо Больше!
    И под каждую задачу всегда можно подобрать решение.
    Ко мне часто обращаются с вопросом, как проще дом построить, так чтобы на века и с гарантией,
    и я искренне отвечаю - монолит! Не сгниёт, не сгорит, по швам не затрещит, по углам не просядет, при землетрясении не рассыпется!
    Как то так вот...
  5. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    Полусъёмная на фото. Смысл дело спорное всегда.
    Например на цокольном этаже, заглубленном в земле, в сочетании с внешней стенкой из ЭППС
    в качестве утеплителя и гидроизоляции смысл очевиден, так же как и на ленточном фундаменте, с внутренней стенкой несъёмной из того же ЭППС, а ещё и днище желательно так же сделать, из Эппс.
    Я сейчас не Эппс рекламирую?
  6. chif378
    chif378
    chif378
    если правильно понимаю это опалубочная система РаЖ?
    Почему они ее позиционируют как несъемную? Вы строили по такой технологии?
    вопросы по стеновой, фундаментная проблем меньше:
    1. Применение товарного бетона + бензонасос? проблема с поиском бензонасоса с низкой скоростью подачи чтоб не разбивать ЭППС (ППС)
    2. Деформация при заливке? Раскрепление, откосы и тп.
    3. Съем полусъемной - оборачиваемость снятых листов?
    В Разливе из Велокса много чего построено. Стены все кривые, а утеплитель внутри побит камешками из бетона. На тепловизоре очень видно где и как заливали...
  7. chif378
    chif378
    chif378
    С бетононасоса стандартного бетон летит с приличной скоростью (как минимум падение с высоты стрелы бетононасоса а на самом деле больше даже на самой малой возможной подаче) ПСБ-25, если не применять специальное колено-замедлитель разбивается 100мм в считанные секунды, заливать больше 1 метра высоты в стену не реально. Машинист бетонанасоса кстати сразу сказал, как только увидел опалубку. Первый раз заливали из корыта, потом сварили замедлитель, фирменный не нашли...
    Кнауфовский пенопласт - честный ПСБ-25, что редкость, не спорю. НО существует.
    KNAUF THERM FACADE Прочность на сжатие при 10 % деформации – 10 тн/м2 (100 КПа) не 100
    ПСБ-25 Предел прочности при сжатии при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,10
    Под фундамент стены из облицовочного кирпича искали качественные ЭППС остановились на
    Пеноплекс-45 (второе место CARBON PROF 300 (несмотря на 300 КПа)
    Ну а KNAUF Therm® Floor Прочность на сжатие при 10% линейной деформации: не менее 150 кПа
    Так производитель определил...
    похоже только OSB можно будет для фундамента ленты забора использовать, очень декоративно получается...
    Насчет остального листа - Стекломагнезитовый лист СМЛ очень непонятно... https://www.forumhouse.ru/threads/11703/
  8. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    СМЛ - для внутренней стенки опалубки радиальных и криволинейных стен, он гибкий.
    Ситуация с СМЛ похожа на ситуацию с пенопластом Кнауф,
    есть качественное, Премиум например, и все остальные...
    СМЛ для тех, кто считает, что пенопласт внутри нехорошо... кому важна инертность и теплоаккумулятивность здания, для эркеров, бассейнов например, для купольных домов
    А кто то наоборот требует изнутри пенопласт, понимая преимущества Тёплого Дома, подразумевая энергоэффективность пассивных домов
    CARBON PROF 400 более приемлемый вариант, тем более разница в цене смехотворная...
    а ещё лучше использовать Carbon Eco SP (Шведская Плита) 400кПа
    для несъёмных опалубок фундаментов и цоколей очень удобна размером 2360х580.
    Кнауф Фасад - 10 тон, верно, очепятка... У Флора 15,
    А ещё есть Кнауф Геофом - 29 кг\м.куб.
    Сопротивление сжатию при 5 % деформации, кПа, не менее 170
    Сопротивление сжатию при 10 % деформации, кПа, не менее 200
    Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 345
    Сопротивление сжатию при 1 % деформации (предел упругости), кПа, не менее: 75
    Модуль упругости при сжатии при 1% линейной деформации, МПа, не менее: 7,5
  9. chif378
    chif378
    chif378
    вопрос наличия и цены... а наночастицы углерода - маркетинг
    Пеноплекс-45 выиграл по цене с доставкой. Петрович дал хорошую цену.
  10. Ржевский777
    Ржевский777
    Ржевский777
    Пеноплекс-45 у меня выигрывает за счёт типоразмера сочетаемого с ГринБордом
    CARBON PROF 400 в наличие, в последний раз по 4400 р. за м. куб закупался
    В рознице, понятное дело, рублей по 6000 стоит, наверное ...
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мы строим по технологии несъемной опалубки давно. Сам работаю конкретно по этой технологии с 2007 года. Хочу заметить - одно из достоинств - удивительная простота строительства. Напортачить можно только нарочно. Всех правил - пять штук.
    У нас немного другая опалубка (на металлических стяжках). Но общий принцип тот же.
    Проблема с разрывом опалубки в 99% случаев связана с попыткой залива ее из бетононасоса или уплотнения с помощью вибратора.
    Делать такое ни в коем случае нельзя!
    30см - это детская высота стены. Мы даже новичкам рекомендуем заливать сразу по 75см. Сами льем и повыше. Но тут нужны опытные руки.
    (Дело скорее всего не в пластиковых тягах. При нарушении технологии строительства скорее всего тяга остается целой - отрывается стенка блока в месте соединения со стяжкой.)
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Прошу пардона, а как же при заливке выгнать воздух из бетона?
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня опалубка была Ульяновская, с пластмассовыми перемычками. Заливали узбеки в ручную, под моим чутким руководством по три ряда опалубки. Уплотняли тоже в ручную штыкованием. НА форуме тут где то писали, что вибраторами ни-ни. Производители опалубки это тоже запрещали.
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @IgorKarpov, Миша Раж мутный тип покупает где то эти стяжки сделанные по ночам ;-)
    У СВТ брал всегда стяжки одного цвета и вибратор использовали всегда ! - как бы это странно не звучало, главное не пропускать мест с расстоянием больше среднего между стяжками.
    Вот на видео и вибратор и опалубка тавровая фундамента высотой 80 см за один раз бетонировали
    У СВТ сейчас новые стяжки #114 на следующей неделе буду выкладывать объект в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/302417/page-8
