Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Кто мешает использовать в качестве стяжек стеклопластиковую арматуру и пружинные зажимы, явно крепче и возможно дешевле.
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    ]Кто мешает использовать в качестве стяжек стеклопластиковую арматуру и пружинные зажимы, явно крепче и возможно дешевле.[/QUOTE]
    #9 и эксперименты с зажимами будут гораздо дороже.
    @LDen - ни кто не мешает! - как испытаете сообщите нам пожалуйста результат ;-)
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Хотел спросить, а сколько должен стоить кв. м. стены из несъёмной опалубки в МСК?
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну а пока все думают о ценах, выложу я как евреи канадскую опалубку юзают
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Блин! Чего только буржуи не придумают что бы лить сразу и повыше:)
  6. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Всем доброго времени суток!
    Чего то я недопонимаю, видимо, в вопросе экономии. Дом уже построен. Считаю стоимость стен для гаража с мастерской. Параметры такие: общая площадь стен = 128 м2, при высоте стены в 3м.
    Изначально планировал 200 газоселикат и 100 утеплителя, при 200 блоке получалось:
    26 м3 блока + 46 пачек 100 пенополистирола. В районе 2800 встанет куб блока + 1370 пачка утеплителя (цены с первой страницы яндексов). В итоге имеем 136 000. Это без клея и без стоимости укладки. Вроде и не очень много, но после стройки дома в бюджете одна сплошная дыра. Начал обдумывать варианты.
    Посчитал стоимость несъемной опалубки: блок стеновой 1250*500, т. е. 0,625 м2 стены стоит 682 р.
    При площади в 128 м2 это 139 000 руб. (прямые стены без угловых элементов) + 19 м3 бетона (толщина стенки 150) = 79 800 (исходил из стоимости бетона из миксера). Получается 218 800… В общем тоже без арматуры, работы, но пока не дешевле ни капли.
    Я видимо не то что-то умножаю в варианте с пенополистирольными стенами. Ткните в ошибки, пожалуйста.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Никогда несъемка не была дешевой, и тем более -самой дешевой. Однако у вас не понятно, какой утеплитель вы собираетесь применять в случае с газосиликатом, какой толщины и плотности. Если утеплитель снаружи, то как вы его будете крепить. БУдете ли потом еще как то отделывать снаружи свой гараж. Если штукатурить, то это еще плюсом. ДА там много еще чего будет и втом и вдругом случае.
  8. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...цена за один блок !?
  9. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Спасибо за ответ! Он в полной степени объясняет мое замешательство. Я как раз думал, что она интересна за счет низкой стоимости.
    Ну и если спросили — отвечаю:
    Считал 100 полистирольные плиты. Не скажу за плотность, посмотрел на янлексе среднее предложение по плитам для утепления стен. Урса там, или технониколь. Да, утеплитель по внешней стенке. Собственно штукатурить получается одинаково - и там и там внешний слой -полистирол. Отделка встанет в одну и ту же сумму. У меня как раз был вопрос с чего стены гнать. Вопрос экологичности гаража меня не сильно волнует, так что рассматривал все возможные варианты.
  10. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Ну, да. Блок 1250*500. Сейчас посмотрел другие предложения, есть блоки дешевле, но у них площадь 1000*250, в пересчете на общую площадь по цене примерно то же.
    Ну или я не там смотрю, вы имеете доступ к значительно более дешевым блокам? Напишите в личку, ну или тут намекните, пожалуйста, где их посмотреть.
  11. 002162
    А как крепили ЦСП?
  12. nate8969
    nate8969
    nate8969
    скажите а блоки в какой компании покупали если не секрет?
  13. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Ищу себе дом, показали сегодня один такой с использованием несъемной опалубки: внутри монолит, а снаружи пенопласт и этот пенопласт оштукатурен. Что смутило, что везде плесень, сказали надо приточную вентиляцию делать. Дом 2012 года. могу фото залить косяков.
    Стоит ли брать и какие расходы меня ждут?
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня дом из несъемки. Но внутренний слой пенопласта не снимал, отштукатурен-шпаклеван, и покрашен или обои, а снаружи обложен кирпичем. Дом оочень теплый (крышу надо бы утеплить с 20 см ваты до 25 см). В доме зимой, при отоплении аж сухо. Зимой относительная влажность падала до 20 процентов. Аж руки сохнут и пьем все время. Вытяжка сделана пока естественная. Принудиловку возможно буду позже делать. Несмотря на то что спальни достаточно большие (16-21 м2) иногда ночью при закрытых дверях бывает душновато - открываем окна или двери на балконы. В общем, при отоплении зимой да летом достаточно сухо и плесени нет
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    безотносительно технологии - зачем вообще покупать проблемные дома?
    просто возникают вопросы: почему хозяева сами не сделали приточную вентиляцию? неужели их плесень не беспокоила? а вдруг дело не в вентиляции?
    вы ж не колбасу покупаете - не понравилась - куплю другую, а наверное не один год эту сумму копили
    (может я чего не понимаю, сам никогда дома-квартиры не покупал)
