Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Станиславский_23
    Станиславский_23
    Станиславский_23
    Краснодар
    100%
    Отказался от покупки, это как с машинами; да тут передача плохо переключает, надо масло в АКПП поменять -так а почему сам не поменял? Да тут шланг от кондера надо поменять он 200 рэ стоит, так а почему сам не сделал? Тоже самое
  2. Dober_kis11
    Dober_kis11
    Dober_kis11
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, где в Саратове можно купить несъемную опалубку из ППС? Весь интернет перерыл. Не могу найти в Саратове.
  3. nate8969
    nate8969
    nate8969
    по поводу саратова не знаю, а вот в Екатеринбурге хорошую несьемную опалубку делают, себе брали остались довольны! доставка была транспортной компанией
  4. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Добрый день.
    В прилегающем районе видел стоили такой дом но теперь он готов и непонятно какой из них не найти теперь чтобы посмотреть или расспросить владельцев.
    - Подскажите как кратко называется технология - ?
    "теплый монолит"
    - Кто занимается этим в Ленинградской обрасти - ?
    Спасибо.
  5. Cezarii
    Cezarii
    Cezarii
    Всем доброго времени суток!
    Пишу Вам из Солнечной Молдавии.
    Зимы до - 20 случаются крайне редко.
    Наша семья в поиске дома для жилья наткнулась на очень интересный по цене объект, а именно на коробку изготовленную методом несъемной опалубки. В нашем регионе таких дома можно по пальцам посчитать.
    Находясь на форуме изучил множество комментарий и мнений и сделал выводы, что минусы таких домов следующие:
    1. экология (возможное выделение стирола)
    2. Запотевающий дом
    3. Трудности монтажа к несущим стенам полок, тв, и прочей ерунды.
    Внимание вопрос!
    Если стены обшить гипсокартоном, причем не приклеить, а именно на профиль, а воздушную прослойку заполнить мин. Ватой.
    Тем самым точку россы я свожу к минимуму + убираю возможное нарушение экологии. Ну и конечно естественная вентиляция.
    Эксперты, обыватели, пользователи, что скажете? Сведем к минимуму все минусы?
    Уж больно понравился дом, но пугает данная технология.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Изнутри утепляют морозильные камеры. Жилые дома - снаружи.
    Но кто-то живет и в таких... вопрос цены и личных ощущений.
    Если по уму, то сдирать внутренний пенопласт и добавлять наружный.
  7. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    походу не спасет
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=712&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=4
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  9. Cezarii
    Cezarii
    Cezarii
    Спасибо за напутствие.
    Немного поработав в калькуляторе, я вывел удачную формулу.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=549&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1800&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=591&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=587
    Всё ли верно? Тепловая защита и влажность в допуске.
    Таким образом дом можно утеплить снаружи и снять внутренний пенополистирол.
    Вопрос, а кто-то уже демонтировал пенополистирол внутри дома? Как он отдирается? не придётся ли зубами его выгрызать?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если добавлять снаружи, то лучше сразу 100мм. Работа та же, а эффективность значительно лучше. Не только от холода, но и от жары летом.
    На счёт сдирания внутреннего слоя - может и можно оставить...
    Поговорите с Тимуркой, его устраивает такой дом: https://www.forumhouse.ru/posts/31582143/
  11. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Вам нужно понимать, что не все, что пишут в интернете следует принимать за чистую монету. Не нужно ничего сдирать, клейте гипсокартон на пенопласт (предварительно отмыв его) потом все как у всех. В случае с гкл проблем с крепежом не будет - дюбель молли решит 100 процентов задач, включая навеску кухни
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Каменное ядро стены изолировано от тепла помещения и имеет недостаточно утеплителя снаружи. По этому оно остужается ниже чем надо и не участвует в аккумулировании тепла. Пропадает некая часть комфорта каменных домов. Не смертельно конечно...
  13. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    В теории наверное да. Но по факту все хорошо, не знаю какой там комфорт утратили). Был бы в одном городе, пригласил бы к себе)
  14. Cezarii
    Cezarii
    Cezarii
    Доброго дня.
    Прошу пояснить информацию по графикам.
    Не совсем понимаю, как правильно его трактовать.
    Вбил данные пирога стены.
    Как я понял, где пересекается температура с температурой точки росы там возникает конденсация и возможное промерзание.
    Согласно графика у меня температура пересекается в двух точках и на длительных отрезках.
    1. Между пенопластом и бетоном внутри
    2. Между пенопластом и пенополистиролом снаружи.
    Т. е. образование конденсата на 2х участках стены?
    Насколько я понимаю, это не есть хорошо. Однако общая картина по тепловой защите и переувлажнения в норме.
    Прошу дать комментарии, заранее спасибо.
    https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=549&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=81&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=317&ld2=1800&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=317&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=151
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Доброго!
    Не нужно доутепление делать ЭППСом. И вообще, 30 серия идёт для внутренних, несущих стен (ППС 50мм+бетон 150мм+ППС 50мм).
    Для наружних стен лучше брать сразу 35 серию, чтобы не возиться с доутеплением снаружи. В 35 серии наружний слой ППС 100 мм. Этого блока достаточно для вашего места.
    Внутри, на пенопласт можно наклеить Гипрок Аква Стронг, Ветонит Солид Гидро 15 мм, он спокойно переносит влажность воздуха больше 60%,крепкий за счёт микроармирования.
    По поводу "дышащих" стен, у пенопласта опалубки паропроницаемость 0.05, как у сосны. Это не отменяет делать вентиляцию в современном доме, с любыми стенами. Раньше, в домах стояли печи, камины, деревянные окна.
    По поводу экологичности, пенопласт уж точно не вредней ПВХ окон, половых покрытий, виниловых обоев, натяжных потолков, ДСП мебели.
    Самый большой недостаток пенопластовой опалубки - это цена. За такие деньги проще сделать стены из отсевоблока и утеплить снаружи фасадным пенопластом в 100 мм, внутри штукатурка. Никакой возни с ЖБ. Несущие стены в пол блока 190 мм, армирование кладки, армопояс если плиты перекрытия.
