Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ошибка, 25 и 30 серия блоков
  2. Cezarii
    Cezarii
    Cezarii
    Спасибо за ваш ответ. Но всё же не могли бы вы дать комментарии касаемо графика температуры точки росы и почему по графику показывает её наличие на длительном отрезке, но все показатели светятся зелёным.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Данные забиты так.
    Прога считает за отопительный сезон влагонакопление по данным температур и влажности для вашей местности. Вы вбили в ручную температуру и влажность.
    Выбор материалов пирога также не соответствует.
    В любом случае, внутренний слой утеплителя - это зло для комфортной среды в доме.
    Он не позволяет погреться ЖБ наружних стен, чтобы они накопили энергию. В случае отключения отопления, температура воздуха внутри быстро опустится.
    По хорошему, утеплитель должен быть только снаружи.
    Если так уж хочется стены с несъемной опалубкой, внутренний слой должен быть из плотных материалов.
    В Украине производили такую опалубку, внутренний слой из гипса, он сразу готов к перетирке шпаклевкой.
    Но, в любом случае дорого.
    Кстати, можно сделать самодельную, несъемную опалубку, дешевле и не хуже.
    Для этого подойдёт газобетон D 500 блоки толщиной 50 мм, шпильки, фасадный пенопласт 100 мм. Кладка блоков и пенопластана на клей пену. Шпильками можно задать любую толщину несущих стен. ЖБ в 100 мм + 50 мм АГБ достаточно по прочности для наружних стен ИЖС. Для внутренних, несущих стен 50 мм АГБ+100мм ЖБ+50мм АГБ.
    Пирог
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Если я правильно понял, то дом строится в Молдове. В Молдове так часто минусовые температуры бывают? У меня дом тоже из несъемки в Подмосковье. Пирог стены: ЦПС штукатурка 2-3 см, ППС опалубка 5 см, железобетон 15 см, ППС опалубка 10 см, полкирпича. Все более чем устраивает. 400 м2 в год забирает 7 000 м3 газа. Сухо. Зимой в отопительный сезон относительная влажность доходит до 10 % (когда за бортом -25) несмотря на пасивную вентиляцию. Белье, обувь в этот период высыхает моментом. Сильного дискомфорта не чувствуем, поболее водички пьем. Когда строил дом, то тоже увлеченно исследовал калькулятор с просчетом этих самым точек росы. Знакомы строитель, узнав о моих терзаниях, спросив из чего строю, выслушал и сказал просто: строй и не парься.
  5. Alexton
    Alexton
    Alexton
    Уссурийск
    Привет, форумчане. Подскажите, чем к пенополистиролу внутри дома из несъемной пенополистирольной опалубки клеить пароизоляцию? Есть у кого опыт в этом деле?
  6. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Не нужно никакой пароизоляции. Либо штукатурьте, либо гкл на клей
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А зачем нужна пароизоляция?
    Пароизоляцию делают, чтобы не возникало переувлажнения минераловатного утеплителя в каркасе стены. Пенополистирол и бетон не способны так сильно переувлажнить я, чтобы это вызвало большое увеличение теплопроводности.
    Мало того, такие стены сами по себе с малой паропроницаемостью и главный вопрос встаёт о устройстве системы вентиляции, которая и будет снижать влажность воздуха в доме.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А зачем пароизоляция на ППС опалубку внутри?
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сори, глюк сайта наверно. Когда писал свой предыдущий, то двух верхних постов не было видно...
    Если дом будет отапливаться, то зимой он будет настолько сух, что еще подумаете как его увлажнить)
    Ну если все другое сделаете по уму, без щелей особых и прочее.
  10. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Абсолютно верно, стоят увлажнители и бризер, иначе влажность 20 процентов кажет.
  11. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Увлажнитель кста ни хрена не помогает с влажностью. Объемы не те) Но я уже и не обращаю внимание на это.
    Да, и я таки собрался летом начать строить еще один дом. Первый с построил тут: https://www.forumhouse.ru/threads/151116/page-102
    И он конечно же будет из ЭППс опалубки...:victory:
  13. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    У меня большие увлажнители стоят, примерно 1.2 метра в высоту. Помогают, до 40 процентов поднять получается. Я тоже 2 построил, в одном живу уже 10 лет
  14. Alexton
    Alexton
    Alexton
    Уссурийск
    Забыл сказать самое главное. Холодный чердак. Утеплен ватой Knauf, соответственно изнутри потолок подшит пароизоляцией. Не стены.
  15. Alexton
    Alexton
    Alexton
    Уссурийск
    Просто примыкание пароизоляции с потолка к стене.
