Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Левик
    Левик
    Левик
    Ребята !
    Все эти разговоры . ДЫШИТ . или НЕ ДЫШИТ . - ничто !
    Перед возникаемыми проблемами после возведения стен и начале отделочных работ. Опалубку заливают по 3 ряда, вследствии чего на плоскостях стен появлется ... ПУЗО... ЯМЫ. и вам повезёт если это до 30 мм, а обычно от 20мм и до 70 мм. И что ? Как бороться ? Вовремя заметил - хорошо... исправили, не вовремя - поздно исправлять, большие затраты. Бросьте вы этот ИЗОДОМ ! Есть другие недорогие технологии !
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что уже строил - так уверенно говоришь
    И вообще здесь на форуме обсуждают, а не агитируют и бросаются лозунгами...
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Просто надо по технологии строить! Если завод-изготовитель рекомендует не более двух рядов заливать-так и надо делать! И ни каких пузов:) не будет.
  4. Левик
    Левик
    Левик
    Ну ... ну ..! А строители ... кто ?? ПИ. сать не строить !
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Господа! Чем больше изучаю это вопрос, тем больше ничего не понимию. Где же истина?
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сам лично первый этаж делал из Симпролита.
    Второй этаж уже строил из газосиликата.
    Больше постараюсь не использовать.
    Потому как .
    много этих потому.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    а поподробней!
  8. артурыч
    артурыч
    артурыч
    Для меня эта технология-это втиснуть постройку на ограниченное пространство с минимальной потерей внутреннего объема, без потери качества комфортного жилья.
  9. cyberangel
    cyberangel
    cyberangel
    Челябинск
    а что скажите про ввв.kurganmonetamonolit.ру вроде ппс спрятан, стена копит тепло, забивай, что хочешь??
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, так где же правда ?
    Вижу доводы за и вижу не очень обоснованные доводы против. Так строить или нет дом по этой технологии. или тупо монолит залить и снаружи утеплить пенопластом ?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Прочти здесь, начиная с 116 поста и далее...
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В том то и дело, что все прочел. и так и не решил стоит или нет.
    Общался с одним человеком через нет, он 4 года назад себе дом построил, в прошлом году сыну построил из несъемной опалубки дом. Не жаловался ни разу. И не влажно и ничего не плесневеет и дышится говорит легко.. кому верить блин
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Никому нельзя доверять. Мне - можно (с) :)] Просто надо думать мозгом.
    Могу сказать только то что вижу, а выводы делать самим. Имеются соседние 4 (четыре) дома построены из блоков ППС. 3 - трёхэтажки и 1 - четырёх. Малоэтажный жилкомплекс. НИРАЗУ ещё не слышал от жильцов про скапливание конденсата и пр. бедствия. Видимо нормально спроектированная и выполненная вентиляция - везде нужна. Отопление в домах - централизованное городское.
    PS Был у одного "умельца" в доме. Дом - кирпичный "самиздат" (ну сам строил), так у него за 1,5 года (полтора года) деревянные окна, из-за конденсата льющегося по стёклам, они (окна) просто легко и бесповоротно сгнили. Установил пластиковы - вода льётся и по ним. "Забыл" сделать вентиляцию. Отсюда сырость, плесень... прочие прелести - впереди дому 5 (пять) лет...
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ни за ни против, для информации где-то я уже писал об этом. Как то ночью случайно смотрел Караулова. Обсуждался пенополистирол профессор НИИ пожарчегототам сжигал в лаборатории в вытяжном шкафу кусочек этого материала. по отзывам Караулова воняло изрядно. И это при вытяжке ?. Далее по словам профессора пенополистирол когда плавиться выделяет продукты при вдохе которых 2-3 раза и амба. Потолок в "Хромой лошади" в Перми под обшивкой был обшит пенополистиролом, якобы большинство смертей там от отравления продуктами его сгорания. Кроме этого он (когда не горит) выделяет стирол, с чем его едят не знаю. В общем караулов известный любитель жареного, но хотелось бы узнать по точнее для общего развития. Мало ли где придется утеплять.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Да строй пожалуйста, ктож против.
    Только если Самому строить то только на один раз Вас хватит, второй дом на 100% уверен будете строить из другого материала.
