Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Alexton
    Alexton
    Alexton
    Уссурийск
    Кстати, про отделку стен тоже хотел посоветоваться. Делать буду точно ГКЛ, не штукатурка. ГКЛ на что лучше клеить? Стены конечно немного неровные, поэтому определенную толщину клея необходимо будет сделать. не идеально ровно получилось. Маяки под ГКЛ саморезами делать? И клей как наносить лучше, сплошняком или ляпками?
  2. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Как вам удобнее. Я клеил клеем-пеной, еще вроде перлитовый клей применяют. Я наносил полосами, чтобы при прижиме сплошная получалась. Иначе пустоты будут, тогда это место гремит как барабан, при простукивании. Пену не очень удобно наносить равномерно (лично мне,) наверное смесь и шпатель быстрее будут
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пенопласт легко срезается до идеального состояния. На него приклеить ГКЛ на клей пену. По поводу ГКЛ, лучше Гипрок Стронг 15мм, а для влажных Гипрок Аква Стронг 15мм.
