Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А, вообще, для чего связывается арматура? Я всегда думал для того, чтобы она не сдвигалась при заливке.
  2. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    это не узкие бойницы, для выполнения проемов оказалось удобно полностью закладывать их блоками с перевязкой как положено, просто внутрь в нужных местах ставил заглушки(которые вырезал ножовкой из тех же блоков)в последнем ряду проема блок переворачивал и ложил боком. после отливки прорезаеш проем ножовкой и вынимаеш блоки которые затем дальше пускаеш в ход.
    чтобы блоки не всплывали веса арматуры нехватает, а связывать муторно и неудобно (да и к тому-же привязывать их к вертикальной арматуре опасно тем что может сместить сами блоки), поэтому решал это тем что ложил сверху на блоки силикатные кирпичи, их много не нужно, приблизительно по 1-2 кирпича на блок, и по мере заливки (после штыковки) просто их передвигал дальше.
    чтоб не пачкать раствором пазогребневую часть брал два профиля для гипсокартона соответствующей ширины и ложил их сверху в том месте где заливал.
    вертикальную арматуру ставил приблизительно через 0.6м горизонтальную через два ряда. Естественно все оконные и дверные проемы усилил по бокам по две арматуры, сверху 4 штуки, во всех углах и пересечениях тоже по 4 штуки, там где проем для гаража сверху 6 штук, арматуру связывал как положено с нахлестом приблизительно в 0.6м. вся арматура в стенах 10мм, в ростверке 6 шт по 12мм. дом стоит на 43 столбах сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0.5м.
  3. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    фото стены во время заливки, сам процесс заливки остался за кадром так как снимать в этот момент было некому
  4. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Не разобрал на фото, армаатуры у вас в середине стены по две или по одной? Если по одной, то ставили её посередине или ближе/дальше к наружнему краю?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А вместе с ППС блоками и арматура всплывает...
  6. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    ничего не всплывает если заливаешь по два ряда и вертикальную арматуру крепишь к горизонтальной с помощью пластиковых стяжек
  7. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Вертикальная арматура в стенах по одной через приблизительно каждые 60 см. Устанавливал в середине(в идеале должна быть в шахматном порядке но это довольно муторно сделать из-за того что арматура не идеально прямая и если начинаеш ее связывать между собой то при штыковке начинает она немного выгибать стены) При строительстве пользовался документацией и рекомендациями компании MS31, если добавить .ru- то получится адрес их сайта где можно все это скачать. Горизонтальную укладывал в шахматном порядке.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Через месяцок, когда будут стены стоять, выложу свои подсчеты по затратам на строительство по этой технологии(если интересно будет).считал каждый саморез, каждый килограмм бетона.. Сейчас стоят четыре ряда. строю не сам, нанимаю "профи"
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Подсчётов мало, на Форум новую тему с фотографиями... Успехов!...:)
    Везёт же Краснодарцам - весна...
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не.. Я думаю такая тема долго не проживет-рассказывать не о чем. А 5-10 постов, пару фоток, можно и тут:) имхо
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вроде арматура хорошо работает когда в одной плоскости закладывается??
  12. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    хорошо работает когда две плоскости расположенные не в центре а по краям конструкции. В центре, в одну плоскость хорошо когда конструкция работает на разрыв, но неприменимо если работает на изгиб. если арматуру укладывать в шахматном порядке то получается как-раз две плоскости, расположенные в 3-5см. от края плоскости стены.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! Вопрос: насколько опасны пузырьки воздуха в бетоне? При заливке они штыкуют, но этого не достаточно, остаются пузырьки в среднем 1.5-2 см. Чем это грозит лет через 5?
  14. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Мне кажется ничем!
  15. FeodorY
    FeodorY
    FeodorY
    Добрый день, кто что может сказать про такую несъёмную опалубку "Виваблок". Какие плюсы и минусы на ваш взгляд?
    vivablok.narod.ru
