Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а как насчет точки россы. Сначала будет собираться конденсат, потом при сильных морозах замерзнет, и будет лопаться бетон. Или это глупости?
  2. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    ижевская опалубка конечно ничё, но минусы такие вижу:
    1. при укладки бетона всё равно желательно установливать выравнивающие леса, а при укладке на высоту более 1,5 метров ещё и строительные леса. А вот крепить то их не к чему панели и внутри и снаружи бетонные (есть конечно вариант с фанерой)
    2. после укладки бетона, стыки между наружными панелями всё равно будут "плясать".
    3. бетонные панели по 25 кг по наружке- это ну никак не соответсвует духу самой несъёмной опалубки (невесомость и легкость в монтаже)
    а так неплохой вариант, чувствуется что чел проникся идеей и технологией. и очевидно успехов добъётся.
    подобная технология встречается и тут
    legkostroy.com
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Стены из пенополистирола. Как сделать гидроизоляцию стен?? И надо-ли это?
  4. Denskyyar
    Denskyyar
    Denskyyar
    Гость
    :mad: Уменя просто взрыв мозга, блин! С одной стороны реклама просто сказку обещает - "Дёшево, быстро, экологично просто ВАУ!!" С другой стороны говорят стирол, конденсат, износ материала, сложности непосредственного монтажа! И хочется и не хочется .. Больше из этого всего меня конечно выделение стирола пугает и продукты горения сего чудесного материала. От пожара никто не застрахован. :mad::mad::mad: Короче я просто в непонятках, что делать...
  5. Maxim M
    Maxim M
    Maxim M
    Паропроницаемости НОЛЬ! Горит всё это за 5 сек ,тем более с деревяными стропилами .,где как раз и выделяется вредный стирол и т.д (кстати стирол выделяется только при его вспенивании (приготовлении ) и когда горит !
    Жить в таком доме , как с пакетом на голове !? Можете конечно,но лично я
  6. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Несколько страниц назад упоминался сайт m2kd.ru. Я не поленился и внимательно прочитал, что мог и удивился другой, по моему, еще более значимой проблемой при строительстве с использованием несъемной опалубки - Холодные швы.
    Как они там описывают, Холодный шов бетона образуется, когда каждый последующий слой бетонной смеси укладывают на затвердевший (схватившийся) предыдущий слой бетона. Отличительной особенностью холодного шва является то, что сцепление нового бетона с уже затвердев-шим бетоном значительно ниже, чем прочность монолитного бетона без холодного шва, вследствие чего снижаются морозостойкость, водонепроницаемость и ухудшается внешний вид конструкций. Это объясняется тем, что холодные швы являются границей, на которой происходит превращение усадочных напряжений сжатия в напряжения растяжения, и поэтому зона шва становится предварительно напряженной. Как известно, бетон хорошо работает на сжатие, менее стоек к изгибающим нагрузкам и значительно хуже противостоит напряжениям растяжения. В результате релаксации напряжений растяжения, реализующихся в виде микротрещин, зона стыка имеет меньшую плотность и прочность, по сравнению с монолитным бетоном и при равных растягивающих напряжениях, трещины прежде всего открываются именно по швам.
    Для повышения прочности сцепления (прочности стыка) непосредственно перед укладкой нового бетона на поверхость затвердевшего бетона наносят клеевые составы или грунтовки. При использовании полимерных клеев можно добиться прочности стыка существенно большей, чем прочность стыкуемых бетонов.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Холодные швы действительно имеют место быть! Два дня назад снял заглушки с проема под ворота и обнаружил горизонтальные трещины по всей ширине стены, именно в местах соединения слоев бетона! незнаю чем это может грозить, но трещины мне не нравятся.:(
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Поджигали? Знаете?
    Кстати, зачем поджигаете? Деревянный дом "чище" горит, согласен.
    Тоже жили, знаете? Вы лучше пообщайтесь с теми людьми на форуме которые построили дом по этой технологии. И вопросы им по задавайте...
    К вопросу про пузыри воздуха при заливке. Лучше использовать вибратор (для бетонных смесей разумею ;) ). Цена вопроса от 1500 руб. монтируется на дрель мощностью более 700 Вт. Самодельные тоже делают, цена вопроса - бросовая. :) Весчь нужная не только для заливки стен.
  9. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Полностью присоединяюсь. 8 лет в изодоме - нет проблем. Да и не горит он практически, он оплавляется и тухнет. По поводу "холодных" швов - я когда строил, отправлял своего прораба к ребятам в изодом и он там 3 дня "жил" изучая технологию, ездил по объектам с изодомовской бригадой. Так вот ему объясняли, что лить следующие 2-3 слоя надо через день, а не при полном высыхании.
    На счет паропроницаемости :), не забывайте, что это загородный дом и при правильном сандвиче на крыше и элементарной вентиляции - эта проблема не стоит.
  10. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    AlexIll22
    8 лет в изодоме - нет проблем. Сами живете или видели.? Спрашиваю с интересом - каково жить в нем?? А то столько теоретических разглагольствований о вредности, горючести?
    Уже построили, отделали и живете в удовольствии и на зло злопыхателям?? Или все же есть недостатки??
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если знаете строительный материал и технологию без недостатков - поделитесь. Ну оооочень интересно...
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Ну это очень обтекаемо. Я хотел бы прочитать типа: что рядом со мной строились соседи из керамзитоблоков (пено-газо блоков) или пр. и у меня с моей технологией теплее (стены ровнее, нет конденсата по углам и пр)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Для корректного сравнения "рядом строящихся и построенных" надо строить эти дома по одному проекту но из разных материалов. Думаете это реально?
    Да и кто Вам признается, что в его доме есть какие косяки...
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а почему бы и нет?? Например я нанял рукожопых строителей- теперь стены полукруглые. Это при том, что накосячить с этим материалом надо постараться.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ладно, хорошо - уели :|: Бывает, рассказывают о своих косяках...
    Действительно, мастера своего дела...
    Думаю всё равно надо к живущим в таких домах обращаться за информацией.
