1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самый дешевый дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем apsky, 24.01.11.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, примерно так...Максимум тысяч на двести дешевле можно построить...Это минимум...Фундамент по проще, ну и по мелочам...
    Цена каркасного дома 6x6м с мансардой и встроенной фронтальной террасой 1,5м домик.JPG
    Смета: Каркасный дом, 6х6, мансарда, 100мм, со встроенной фронтальной террасой 1,5м
    Цена проекта "под ключ". В цену входит стоимость материалов, работ, транспортные расходы и услуги спец. техники, метизы и накладные расходы. Все цены и расчеты в рублях РФ.
    1. Фундамент
    6x6м, простая коробка (9 свай, 30м обвязки)
    1. Винтовые сваи Опора винтовая d108/L2500 мм
    2. Обвязка фундамента Швеллер 140 мм
    Цена: 65 600,00
    2. Каркас
    6x6м, мансарда, 100мм, встроенная фронтальная терраса 1,5м
    1. Нижняя обвязка Брус 100x100x6000 мм (0,06 м3)
    2. Основные стойки Брус 100x100x6000 мм (0,06 м3)
    3. Верхняя обвязка Доска обрезная 50x100x6000 мм (0,03 м3)
    4. Половые переводы Доска обрезная 50x150x6000 мм (0,045 м3)
    5. Промежуточные стойки Доска обрезная 50x100x6000 мм (0,03 м3)
    6. Промежуточные стойки (перег.) Доска обрезная 50x100x6000 мм (0,03 м3)
    7. Подстропильные Доска обрезная 50x150x6000 мм (0,045 м3)
    8. Стропила Доска обрезная 50x100x6000 мм (0,03 м3)
    9. Потолочные переводы Доска обрезная 50x100x6000 мм (0,03 м3)
    10. Доска половая (1эт.) Доска обрезная 30x100x6000 мм (0,018 м3)
    11. Доска половая (2эт.) Доска обрезная 30x100x6000 мм (0,018 м3)
    12. Контробрешетка крыши Доска обрезная 25x100x3000 мм (0,0075 м3)
    Цена: 78 709,00
    3. Утепление
    Комната 4,5x6x2,6м - 100мм, потолок 150мм (normal)
    1. Утепление стен (100мм) Утеплитель Normal
    2. Утепление потолка (150мм) Утеплитель Normal
    3. Пароизоляция на стены Пароизоляция Normal
    4. Пароизоляция на потолок Пароизоляция Normal
    Перекрытие 1,5x6 - 150мм (normal)
    5. Утепление пола (100мм) Утеплитель Normal
    6. Утепление пола (150мм) Утеплитель Classic
    7. Пароизоляция на пол Пароизоляция Normal
    Мансарда 4x6x2,4м - 100мм (normal)
    8. Утепление стен (100мм) Утеплитель Normal
    9. Утепление потолка (100мм) Утеплитель Normal
    10. Пароизоляция на стены Пароизоляция Normal
    11. Пароизоляция на потолок Пароизоляция Normal
    Перегородка 1x2,6м - 100мм (normal) (5м)
    12. Утепление стен (100мм) Утеплитель Normal
    13. Пароизоляция на стены Пароизоляция Normal
    Цена: 71 208,00
    4. Крыша
    6x6м, мансарда, одинаковые скаты 5.15 (standart)
    1. Обрешетка крыши Доска обрезная 25x100x3000 мм (0,0075 м3)
    2. Метал. кровля Профлист (полиэстер) НК21/С21
    3. Ветровая планка Ветровая планка 90x90мм / цвет.
    4. Конек Конёк треугольный 150x150мм / цвет.
    5. Пароизоляция Пароизоляция Normal
    Цена: 62 299,00
    5. Внутренняя отделка
    Комната 4,5x6x2,6м
    1. Пол: подложка Подложка (10мм)
    2. Пол: ОСП Плита ОСП 1220x2440x9мм
    3. Пол: шпунт Доска шпунтованная 36x135x6000 мм (0,03 м3)
    4. Обрешетка стен Доска обрезная 25x100x3000 мм (0,0075 м3)
    5. Стены: панели МДФ-панели (0,25x2,6)
    6. Обрешетка потолка Доска обрезная 25x100x3000 мм (0,0075 м3)
    7. Потолок: панели Пластиковые панели (0,3x3)
    8. Углы, плинтусы П/Ф-профиль пластик. (3м)
    Мансарда 4x6x2,4м
    9. Пол: шпунт Доска шпунтованная 36x135x6000 мм (0,03 м3)
    Перегородка 4,5x2,6м (2-х сторон.)
    10. Обрешетка стен Доска обрезная 25x100x3000 мм (0,0075 м3)
    11. Стены: панели МДФ-панели (0,25x2,6)
    12. Углы, плинтусы П/Ф-профиль пластик. (3м)
    Цена: 102 811,00
    6. Внешняя отделка
    6x6м, мансарда, встроенная фронтальная терраса 1,5м (standart)
    1. Отделка имитацией бруса Имитация бруса 0,020х0,145х6,0 (сорт АВ)
    2. Подшивка крыши Имитация бруса 0,020х0,145х6,0 (сорт АВ)
    3. Подшивка фронтонов Имитация бруса 0,020х0,145х6,0 (сорт АВ)
    4. Отделка углов Имитация бруса 0,020х0,145х6,0 (сорт АВ)
    5. Покраска Краска по дереву
    Цена: 92 210,00
    7. Фурнитура
    Дверь входная металлическая
    1. Входная дверь Дверь входная металлическая
    3. Пена монтажная Пена монтажная Maкрофлекс
    Дверь межкомнатная филенчатая
    4. Дверь межкомнатная Дверь межкомнатная филенчатая
    Окно 1000x1200 (5шт.)
    5. Монтаж окон Окно ПВХ 1000x1200
    6. Углы, плинтусы П/Ф-профиль пластик. (3м)
    7. Пена монтажная Пена монтажная Maкрофлекс
    Межэтажная одномаршевая
    8. Лестница межэтажная Лестница межэтажная (деревянная)
    Лестница в дом
    9. Лестница в дом Лестница в дом (временная)
    Цена: 69 420,00
    Итого:
    542 257,00
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот тут ещё кое какая информация к размышлению...https://www.forumhouse.ru/threads/331407/
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
  4. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    У меня по подсчетам на каркас (повторюсь 6х6) (без утепления, коммуникаций, дверей, окон и пр) самый простой - квадратная коробка с двускатнйо крышей. В середине перегородка 6 м и еще одна 3 м. Всю ночь считала по чертежам количество досок). И у меня получилось примерно, округляла. -
    обвязка (без лежней или как они там называются) на шины с пгс - 15 досок 50х150 +
    лаги пола 10 шт 50х150 (итого чуть больше 1 куб. м.),
    пол черновой и чистовой не считала
    стены +/- 15 досок х 4 стены = 60 досок 40х150 (1,5 куб. м.) + 4 доп. по углам в стыках стен, ну пусть будет 2 куба с запасом!)
    внутренние не считала, но там думаю тоже 15 на глаз 40х150 (округлим до 1 куб. м.)
    лаги чердака 10 шт 40х150 (0,25 кубометра)
    крыша - ну 30 возьмем на стропильную систему 40х150 (или 25-ку можно?) (округлим до кубометра)
    обшивка внешних стен "американка" примерно 20 на 1 стену (с запасом без учета проемов дверей окон) = 80 шт 25х150 (2 куба возьмем)
    Итого 7 кубометров досок.
    Обрешетку не считала. но там немного тоже выйдет.
    Получается меньше 10 кубометров!
    исходя из расчета примерно 8000 за куб - 80 тысяч на возведение каркаса даже с внешней обшивкой (без кровли, утепления, полов, окон, дверей и пр)
    Дальше уже на вкус и кошелек)
    Но в сети пишут такие цифры - что руки опускаются, и 30 кубов, и больше...
    Мои цифры как соотносятся с реальностью? на ваш взгляд? может я ошиблась в расчетах?
    у меня еще закрались сомнения, я правильно понимаю, что мансардный этаж по конструкции - это просто чердак, только выше, где можно в полный рост находится, а то вчера встретила картинку мансарды именно со стенами второго этажа, потом крыша. мне нужен просто высокий чердак 2 метра до конька, который оборудую под спальню.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну, приблизительно всё вроде так. Добавить пол и крышу ещё куба три-четыре и с коробкой вроде всё.Это по доскам. Т. е около 100 тыс. Остальное прикидывали?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Самое главное я не спросил. Дом для каких целей? Постоянное проживание или дачный вариант? Просто цифры будут ОЧЕНЬ отличаться...
  7. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    Для летней дачи. с мая по сентябрь включително
  8. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    Никаких коммуникаций. Все по старинке. ну только электричество. но его все равно пока нет) печку поставлю буржуйку. только пока не решила в какую комнату и по какой стене, чтобы тепло шло равномерно.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тогда проще. И материала меньше и денег. Компьютером нормально владеете? В смысле если я Вам программу дам, установить правильно и научиться пользоваться сможете? Программа 3D моделирования...
  10. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    скетчап осваиваю сейчас по видеоурокам.) другая?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Она. Осваивайте. Гораздо проще потом будет.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если интересно, конечно, расскажу как я делал...Сначала хотел игрушечный домик из детского конструктора сделать по своему чертежу, но конструктор "лего"дороговат. В результате, купил в строймагазине пенопластовые панели для потолка. Пачка 8 (50x50) штук сто рублей. И клей для пенопласта самый простой. Уменьшил все размеры дома в 25 раз (по моему) и нарезал по линейке все стены, крышу, ну вообщем весь дом. И склеил. Чудный макет получился. Жаль фото не сохранились.)И мебель внутри можно расставить из ластиков всяких, спичечных коробков...Наглядно однако...И работы на час без всякого умения...И дети, если есть, помогут...Им интересно будет...
    P. S Вспомнил, один метр дома- три сантиметра пенопласта. Можно и два, тогда и участок в нужных пропорциях получится из одной пластины
  13. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    Отличная идея! а я все мечтаю и воображаю, глядя перед сном на потолок, он у меня 5-угольный, если найти от какого угла смотреть, напоминает форму моего участка, и вот я там все дорожки черчу глазами, домик, клумбы, сарай, тулает)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И показывать друзьям то как удобно! Да и когда в руках крутишь-вертишь, то одна идея в голову придет, то другая...) Можно вообще коробку из под обуви взять и смастерить домик...
  15. gna123
    gna123
    gna123
    ИМХО, это нереально, даже своими руками. Если конечно матерал не бесплатный. На 8*8 только дерева нужно будет минимум кубов 20, на все стойки, обвязки, крышу, перекрытия, внутренние перегородки. Материалы для коробки под крышу, если сильно ужаться обойдутся не меньше чем в эту сумму (древесина, утеплитель, сваи, кровля, пленки). А когда вы накините сверху электрику, водоснабжение, канализацию и хотя бы минимальную отделку - будет совсем печально.
