1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самый дешевый дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем apsky, 24.01.11.
  1. gna123
    gna123
    gna123
    Если летняя дача не на севере, а денег совсем мало, можете толщину утеплителя и стойки соответсвенно 10 см сделать. Площадь у вас в принципе небольшая. Мы минидомик 6*3 построили, со всех сторон утеплитель 10 см, для летнего проживания вполне хватает.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня сосед две таких бытовки купил, рядом поставил и живет не нарадуется...Правда внутри чуток переделал, и купил дешевле. По 50 т. р. бытовка.JPG
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Я нигде не могу найти калькулятор каркасного дома. Не могу посчитать кубатуру дерева.
    Я немного по бюджету не правильно сказал.
    Есть 500тр и на эти деньги нужно поставить дом и захлопнуть его с утеплением, но без внутренней отделки, полов, электрики, сантехники и т. д.
  4. Letalex
    Letalex
    Letalex
    Коломна
    Или утеплить отмостку, тогда ничего не промерзнет и УШП не нужен.
  5. gna123
    gna123
    gna123
    Я тоже не находила, но могу предложить другой вариант. Возьмите из сети бесплатную планировку, КД-100 например, там 7,5*7,5, очень близко к вашим размерам и посчитайте по раскладке. Для 150-й доски в сети выложены планировка и раскрой по каждой стенке. Правда говорят, что в этих бесплатных проектах всегда заложен какой-то косячок. Но вам же примерно посчитать надо, правильно?
    Прибавляете к этому фундамент, стоимость утеплителя, материал кровли, дверь и окна. И обязательно не забудьте посчитать всякие пленки и крепеж. Вроде мелочи, а денег сжирает много.
    Ну а дальше смотрите, если укладываетесь в указанную сумму - отлично, если нет, попробуйте уменьшить площадь.
    А строить сами планируете?
    В ваш бюджет, боюсь, не впишутся строители
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, стройка будет своими руками и руками друзей.
    Мне нужно подготовить ВЕСЬ ПРОЕКТ детальный, завести весь материал, купить инструмент и тогда ко мне на неделю приедут друзья, в количестве 5 штук, и мы попробуем собрать весь дом за неделю.
    Интересено, а есть на форуме люди, которые могут взяться за проект! то-есть готов заплатить человеку который мне нарисует полный детальный проект с указанием материала примерного, но без стоимости его.
  7. gna123
    gna123
    gna123
    А с этим вопросом вам на биржу. Наверняка есть)
  8. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    я построил примерно тоже самое, только 5х5 + веранда 2х5 + мансарда. Каркас из сырой доски 100х50, т. е. утеплителя 100мм по стенам и в потолке, в полу 150мм и в мансарде будет тоже 150 (она пока не утеплена). Обшил сразу ОСБ, крыша профлист и стал уже жить и хранить вещи. После просушки каркаса сделал утепление минватой, внутри отделка имитацией бруса, вентфасад из струганной дюймовки. Отопление - чугунная печь ПЧ-2. По деньгам я потратил за 2 года около 150 тыс. Осенью при температуре воздуха около нуля я ночую с включенным радиатором на полкиловата, он держит температуру в доме 12-15 градусов. Вчера выезжал проведать. На улице -20, час протопки - в доме 0, еще час +20. Для дачи - самое то.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а зачем у вас печка снаружи стоит? это ж сколько тепла в воздух то уходит.,
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Похоже, что это не печка, а мангал.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    темболее надо было на террасе ставить. както неуютно получилось, разве что хозяин планирует расширить позже террасу до положенных нормативами рыбака 6@4 метров:) чтоб лодка пластиковая влезала полностью)
    себе когда терасу проектировал то все оазмеры выбирались в расчете что лодку занести можно будет а не просто ботинки поставить:)
  12. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    да, это мангал, он внутри веранды, на которой летняя кухня. Мне очень нравится то, что я могу в любую погоду почти из дома пожарить что-то на углях. Вот намедни жарил курицу при том что было минус 20. На веранде у мангала тепло. Погода у нас 8 месяцев в году нерадостная) Плюс у меня там чисто поле, постоянные сильные ветра с залива. В дому мангал трудно сделать, нужна принудительная вытяжка, а тут я сделал кроме трубы еще 2 прямых выхода для чада на улицу, да и веранду всегда можно проветрить интенсивно.
  13. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    а долго надо ждать просушки сырого каркаса?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Обычно сушат не каркас, а сами доски.
    Складывают в штабель с прокладками, укрывают все пленочным тентом и внутри ставят тепловую пушку. За пару дней влажность сильно убавляется.
    Если погода жаркая солнечная то без пушки, за неделю хорошо просыхает. Только перекладывать почаще, раз в 2 дня как минимум. и штабель должен быть не широким, максимум 3-4 доски. Тогда все быстро и хорошо. В основном проблема с черной гнилью и прочими гадостями, если дождик ливанет то вполне может очернить доски.
  15. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    я покупал свеженапиленные доски с лесопилки и складировал прямо в чистом поле, на тот момент там не было даже туалета. Поэтому первый этап стройки был ударный - где-то за 10 дней в одну каску я сделал столбчатый фундамент и полностью каркас. Через месяц обшил ОСБ и сделал крышу. А утеплять начал еще через 2 месяца. К тому времени доски уже стали сухими.
    В штабеле сушить не пробовал, в нашем питерском сыром климате вряд ли нормально высохнут. Я храню в сарае максимум десяток досок, сохнут они плохо.
