1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самый дешевый дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем apsky, 24.01.11.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Покрышки это не фундамент, а подложка:))
    Фундамент это нечто обеспечивающее жесткость основания. Покрышки могут обеспечить лишь сухость и высоту:)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фундамент это строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
  3. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    Извините, может не в тему, не могу на форуме найти. Где можно посмотреть предложени по помощи в строительстве каркаса небольшого дома? есть анверное предложения от частных лиц? вижу только компании. нужны именно услуги частного строителя.
  4. negator
    negator
    negator
    На бирже все есть.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы на вашем месте искал не частного строителя, а такого же нуждающегося в помощи:) сначала одному построили потом другому. Учитывая что многие процессы требуют временной выдержки, например залитие бетона - недели две, то пока сохнет бетон у вас - собираете каркас у него:)
    То что потребуется набор инструментов - тоже не мало важно. Но на двоих это может быть фактичесик один комплект, а не каждому по бетономешалке, рубанку, циркулярке и прочим дрелям. Та же тачка строительная изрядно после стройки нервы портит куда ее поставить:)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну, это у Вас, а у людей каркасники на них стоят как на фундаменте :aga: Ещё был такой Семыкин из С-П, который даже запантевал такую конструкцию. Особенно такой фундамент хорош для болотистой местности, а классика - плита на покрышках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108102/
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если грунт промокнет по разному, то более влажный участок выпрет зимой сантиметров на 15 легко. На сухих участках без разницы что подложить, хоть пни из лесу натаскать.
    Покрышку хорошо использовать как опору для столбчатого фундамента, не путать с свайным. Это когда закапываем ее вровень с землей, и внутри заливаем бетон или просто песок. Вот такой вариант вполне предсказуемый и легкий в исполнении.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это Вы какой участок предполагаете рассматривать, во сколько га?
    У меня на покрышках бытовка стоит самодельная, крепенькая из доски 100х50 и 150х50, с чердаком под кровлей, сами понимаете, по весу не как покупная, так дверь ни на см не сдвигается, ключиком открывается на раз, в любое время. Это говорит о том, что она равномерно поднимается и так же равномерно опускается. Естественно покрышки только для деревянных конструкций, для блоков уже только плита на покрышках.
    РС ТС затеял тему "самый дешевый дом", потому имеем право рассматривать и предлагать покрышки в качестве фундамента.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А дело не в размере участка, а например в том что крыша ДВУСКАТНАЯ чаще всего, и слив идет не в все 4 стороны одинаково а максимум в 2, прибавляем естественный уклон участка, ориентацию по сторонам света - с юга оттаивает/земерзает бОльшее количество циклов за зиму... вобщем конструкция весьма активной жизнею живет:) так что сами то покрышки дешевые, но с водостоком обязательно все надо делать и отводить подальше от дома.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    :)] ну это можно отнести и к МЗФЛ
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    да, только бетонная рамка не позволит маленькому домику поменять геометрию. Зимой все что наклонилось-поднялось - весной вернется обратно. У меня так терраса относительно дома ездит, зимой пол терраски становится вровень с порогом дома, а летом на 8 см ниже. точность возврата терраски - в районе 3-5 мм по высоте... а была бы не на цельном бетонном основании - уже обшивку бы ей покоробило.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не встречала на ФХ, чтобы люди жаловались на подобное. Теоретизировать наверное, хорошо, но есть ещё и вес конструкции и что то там ещё. У Глебоматерь кажется вообще внутри штукатурка, так что любое изменение геометрии вылезло бы.
    Каркас собирается на платформе. Вы думаете, что платформа недостаточно жесткое основание и может принять форму ромба? :)] Для этого на ней все листы фанеры или ОСБ должны разорваться.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    На отдельном фундаменте установлена?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    да, на отдельном. Но поскольку весит сильно меньше чем дом, то ездит как лифт:)
    бетонные фундаменты не ромбом становятся, а в плоскости мешают полу искривиться. Типа как один угол вверх ушел а соседний на месте остался. вот для этого он (фундамент) и нужен.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда каким боком он касается нашего обсуждения?
    И чем же в таком случае платформа на покрышках отличается от платформы на МЗФЛ?
