1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самый дешевый дом
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем apsky, 24.01.11.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Грунт под домом сколь угодно может мокнуть, главное чтобы он не промерзал. Эта проблема к примеру решается с помощью пенопласта (ППС, ЭППС) под УШП.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Как каким боком? :) я же для примера привел, движения грунта зимой. Есть с чем сравнить - основной дом тяжелый и не двигается, а все легкое - зимой может быть подвержено деформации. Только и всего.
    "платформа на мзфл" имеет собственную жесткость. И в бОльшей степени зависит от жесткости и самого мзфл, бетонная восьмерка размером 4х6 и сечением ленты 40х60 спокойно выдерживает камаз 20-тонник, не ломаясь. А вот покрышки - собственной жесткости не имеют вообще. Соответственно строение придется рассчитывать на самостоятельную жесткость, как нижнюю обвязку так и стены с доп. элементами жесткости. Картонную коробку представляете? Как думаете, где она выдержит бОльшую нагрузку - на основании в виде плоскости или на нескольких опорах с некоторой степенью подвижности?)
  3. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    Здравствуйте всем! Посоветуйте пожалуйста стоит ли брать очень дешево столбы и строить садковый домик своими руками? Денег совсем нет а жить на природе хочется
  4. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Уже пло одной первой фразе -скажу не стоит! Не потому что столб а потому что Яна. Сорри
  5. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    Мужики, а мне дешево опоры ЛЭП отдают 50 шт по 9м...кто срубит мне хату?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Такой пойдет? На картинке 25 бревен, у вас-50-будет хата в 2 раза побольше.
  7. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    Вполне! тут и бревен в 2 раза меньше и в 2 раза короче, а сколько за работу попросите? И если не секрет, как он собран? "Крыша" течь не будет?
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Кто считал каркасник 8 на 8 с мансардой на сваях?
    Может есть у кого смета по нынешним ценам?
    Реально уложиться в 300тр: сваи + дом + мансарда + кровля + утеплитель 150мм вкруг?
    Так как живу в Омске, рассматриваю утепление в 200мм, но думаю совсем дорого будет.
    А вообще хочу за один сезон поставить дом или из бруса или каркасник и к НГ 2018 заехать)
  9. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    А что дешевле для летней дачи, брус 150 (не обшивать) или каркас 150. Мне кажется или действительно так, что с брусом меньше шансов напароться на плохую работу?
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    По работе каркас собрать дешевле (трудозатраты имею в виду). По стоимости материала просто посчитайте. Стена 500x200x10 это кубометр любого материала. Вот и подставляйте стоимость дерева за куб, пенопласта, ОСБ, вообщем всё что сравнить хотите...
  11. fortunamente
    fortunamente
    fortunamente
    @Янаянна, @Янаянна,
    бревна лЭП обрабатывают химозами всякими. креозотом как шпалы, или еще чем-то. все ядовитое и при перегреве будет выделяться. Они запрещены в жилом строительстве, насколько я знаю. Или может они у вас новые не обработанные?)
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Дайте ссылку на каркасник 8 на 8 метров с мансардой! Поиском не могу найти. Хочу понять, дешевле он будет бруса или нет
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну и вот https://www.forumhouse.ru/threads/243337/
  14. al185
    al185
    al185
  15. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    Мне знакомая, "строитель" со стажем - всю жизнь строится), сказала, что строй из того из чего хочется, потому что в итоге цена не очень разниться между псевдо самым дешевым и дорогим материалом. К примеру, в октябре 2016 в Московской области на границе с Рязанью каркасник 6х4 с мансардой с установкой "под ключ" на готовые 6 свай обошелся 410000 руб... приобрел у "Зодчего" и такие же по размеру срубы, якобы с доставкой и установкой + крыша под рубероид предлагают всякие смолсруб, псковсруб за 160-220000 руб жуткого качества
