Что выбрать (печь, камин, каминетти)?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dorogo, 24.01.11.
  1. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Если говорить о приезде на выходные - лучше все же ковекция( печи или камины из металла), кирпичная печь долго нагревается. КПД кирпичных печей - не более 40 - 45 %. Камины с металлическими или чугунными топками -75-80%. Что бы больше снять тепла с камина - дымоход пропускаем по дому одноконтурный, с парой колен на втором этаже. Упаковываем дымоход в короб из гипсокартона+фольгированная вата или пенобетона, врезаем решетки и - тепло от трубы греет второй этаж + тепло которое поднимается снизу. Камины от компании Мета все же мощней печей этой же фирмы. Каминетти - обычная печь-камин только немного облагороженная, хотя эффекта облицовка не придает.:hello:
  2. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю, что, по-сути, все три варианта одно и то же. Просто надо брать самый мощный вариант?
    Скажите, а для чего упаковывать дымоход гипокартоном? Просто для эстетики или это несет какую-то функциональную нагрузку?
  3. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Короб из гипсаря, внутри вата - позволят не обжечься о одноконтурную трубу. Да-да именно .. Одноконтурную трубу пускаем в коробе , перед входом в холодную зону естественно переходим на сэндвич. С одноконтурной трубы снимаем дополнительное тепло и выводим в решетки на втором этаже. Напишите на мыло тел и если интересно обьясню по тел. Чертежи скидывать сюда не научился, а долго печатать муторно.:hello:
  4. valscher
    valscher
    valscher
    Череповец
    Каких размеров (в сечении) должен быть короб из гипсокартона, чтобы он сильно не нагревался?
