Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Да, присоединяюсь к просьбе! И про цвет поподробнее, если можно - красота же!
  2. лелькина мама
    лелькина мама
    лелькина мама
    Добрый день! А вы красили поверх, или добавляли колер в обои?
  3. капсикам
    капсикам
    капсикам
    присоединяюсь к вопросу
    В квартире уже лет 5 на стенах жидкие обои, довольны ими) Вариант с газетами хочу попробовать на неотапливаемой даче (надеюсь выдержат :))
  4. Переселенец
    Переселенец
    Переселенец
    Щербинка
    Грунтовать нужно фирменной грунтовкой или другим ВОДОСТОПОМ как раз для того, чтобы влагу из стены с желтизной, серостью и т. д. не тянуло в обои. А под обои еще наносится влагостойкая водоэмульсионка для выравнивания цвета и создания щершавости- обои когда растягиваешь не скользят. Тогда действительно можно добиться указанной толщины слоя. Соблюдение технологии обязательно- научен горьким опытом. В общем очень понравились.
  5. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    Жидкие очень мне понравился как материал, я себе сделал в зале белые с черной точкой, правда (сам уже пожалел) купил в коробках, а они как бумага мелко резанная (5-7 мм в длину и 1-2 мм в ширину). у сына сделал уже дорогие в мешках которые продаются (как вата выглядит), белые с оранжевым (2 мешка белого 1 оранж.). делал так, снял со стен все до бетона и просто прошел финишкой не выставляя ничего и не выравнивая просто снял остатки финишки где сильно выступали (жидкие обои сами по себе пупырчатые и поэтому не видны эти все углубления и скосы), совет тем кто будет вешать их: все деревянные и металлические выступы убирайте иначе проявится и очень сильно вид испортит и лучше наносить их на белую поверхность, будут светлей. и на по следок: они очень удобны для тех у кого маленькие дети, разрисовали стену, намочил, снял и обратно приклеил. всем удачи в ремонтах
  6. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день, обязательно ли шпатлевать гипсокартон перед жидкими обоями? или достаточно прогрунтовать?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Шпаклевать обязательно. Потом еще хорошо бы прокрасить белой влагостойкой водоэмульсионкой, чтобы была шершавая поверхность. Иначе будет не растянуть. Можно и не красить, но возможно проявление разницы в цвете в местах швов (швы то надеюсь зашпаклеваны). Существует фирменная шпаклевка (вместо краски) Можно и не фирменная но с кварцевым песком.
  8. Переселенец
    Переселенец
    Переселенец
    Щербинка
    [QUOTE="newShadrSP, совет тем кто будет вешать их: все деревянные и металлические выступы убирайте иначе проявится и очень сильно вид испортит и лучше наносить их на белую поверхность, будут светлей.
    Хочется повторить про ВОДОСТОП- ничего не вылезет, если всё сделано правильно. Зайдите на сайт SilkRoom или Silk Plaster- там всё очень подробно и доходчиво описано. Металлические поверхности должны быть окрашены белой масляной краской. В общем у меня ничего не вылезает и не проявляется.
  9. капсикам
    капсикам
    капсикам
    а зачем всю поверхность шпаклевать? Мне кажется шпаклевать обязательно именно швы, остальную поверхность можно просто грунтовкой пройти и покрасить (для выравнивания цвета прошпаклёванных швов и остальной поверхности)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если хотите ровный цвет, то лучше зашпаклевать. Жидкие обои имеют неприятное свойство вытаскивать влагу из поверхности на которую нанесены и проявлять цвет подложки. Чем тщательнее подготовлена эта поверхность, тем лучше результат.
    Тогда придется красить в несколько слоев.
    После шпаклевки можно почти не шкурить.
    на масляную краску растянуть жидкие обои не очень. Слишком скользкая поверхность. По ней еще нужно пройтись спец. грунтом, предварительно сделав поверхность шершавой.
  11. Gl171717
    Gl171717
    Gl171717
    Чебоксары
    Тоже интересовал этот вопрос про ОСБ и ж. обои. Все варианты в интернете были очень трудоёмки, а я ни разу не штукатур-маляр и мне нужен быстрый результат, т. к. и без того дел полно. Решилась поэксперементировать пока в маленькой комнатке на потолке. Уточню, у нас везде использовался при строительстве влагостойкий ОСБ. Не стала возиться со шпатлевкой/штукатуркой, с заклеиванием швов, а сразу нанесла грунтовку СилкПластер, которая "водостоп". Где один слой, но жирный, а где два, главное чтоб все трещинки закрыть.
    1.jpg 2.jpg -один слой
    3.jpg -два слоя на шве
    Грунтовка превзошла все ожидания, она как акриловая краска закрашивает все щепки, густая как сметана и поэтому заполняет щели на ура. Мазала кистью. В грунтовке содержится очень мелкий абразив, как песочек, поэтому напомнил даже бетон-контакт. Обои наносились очень хорошо, за 3,5-4 часа размазала 3 пакета. Опыта ранее не было. Фото от 1 ноября, сейчас уже прошло почти 2 недели, все отлично держится, цвет белый, ничего не просвечивает, сфотографирую еще и позже выложу фото посвежее. Высыхало почти 2 дня с отоплением и с проветриванием, но даже ч/з сутки были почти сухие.
    Теперь на очереди стены в этой комнатке. На сегодняшний день швы на стенах уже проклеила строительным бинтом и зашпатлевала ямки фасадной водостойкой акриловой шпатлевкой (Таганрогская какая-то), чтобы грунтовки меньше уходило. Сегодня буду грунтовать, а на выходных планирую заняться нанесением.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gl171717, Ваши фото не читаются. Очень мелкие. А по делу хорошо. Вот только стоимость этой грунтовки неоправданно завышена у производителя. Когда я у себя делал грунтовал чем-то из Леруа. Главное чтобы была с кварцевым песком. Ну и акриловая, конечно.
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Ал Сергеевич,
    Присоединяюсь к похвалам, действительно классно. Интересно, если сразу на газобетонные блоки наносить, то можно ведь их и не штукатурить. Жалко зима, попробовать нельзя.
  14. Vera33
    Vera33
    Vera33
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    В прошлом веке (96-97гг) покрыла стены жидкими обоями ("Тасма" и ещё какой-то фирмы, белые в мешках) во всей квартире кроме ванной. За это время пару раз освежала и меняла расцветочку акриловой краской (сама колеровала) валиком. Главное, Красочку пожиже и быстренько валиком водить по стене. Кстати, если ЖО плохо наносятся и плохая адгезия (прилипание) при ремонте (после кота :)), добавьте немного ПВА (можно разбавленного);добавление ПВА также снижает расход ЖО на м2 т. к. позволяет наносить более тонкий слой. Также тонкий слой ПВА на поверхности ЖО придаст прочность и стойкость к влажной уборке. А сереют они от пыли.
