Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. капсикам
    капсикам
    капсикам
    если не сложно, отпишитесь о результатах (лучше с фото :)),но, мне кажется, клей всё-таки придётся добавлять.
    Сама жду весны,"ручки чешутся" попробовать такие самодельные обои на даче.
  2. Kolyan1
    Kolyan1
    Kolyan1
    Жидкие обои хороши там, где тяжело обычные клеить, например кухня или туалет. Ну это если трубы снаружи. Или стены не очень ровные.
  3. капсикам
    капсикам
    капсикам
    не знаю, у меня почему-то всегда остаётся примерно треть от рассчитанного количества ЖО (делала 2 комнаты и коридор) :)
    хотела бы добавить: не бойтесь смешивать ЖО разных фактур и цветов
  4. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Уважаемые Дамы и Господа!
    Расскажу о своем опыте и нужен совет.
    Впервые сталкиваюсь с таким зверем, как Жидкие обои, почитал в инете тут и там статьи, посмотрел видео, но...
    У меня они уже были поклеены в коридоре до меня, а тут я делал небольшой ремонт, переносил дверь в ванную, менял проводку... В общем, частично обои пришлось снимать. Я их высушил и в мешки. Теперь, когда пришла пора восстанавливать покрытие - у меня, с наскока, что-то не получается с ними.
    Сделал пробный замес, хотя пропорции не знаю, ну жидковато может сделал, дал настояться ночь.
    Надо наносить - ну жидко - я их отжимаю, и вроде как в видео состояние, НО масса все равно не однородная получается и к стене не прилипает, только если брать поменьше и пожиже. Дальше, пробую разгладить пластиковым шпателем (см. картинку) - все съезжает напрочь...
    То ли мешаю неправильно, то ли что. В итоге все руками разгладил - но это тааак медленно!
    Когда высохли - смотрю - фактура стала меньше и это заметно сильно... то ли она такая и должна была быть изначально, то ли я так усердно замешивал... Похоже придется их полностью во всем коридоре перенаносить.
    Что не так делаю? Из инструмента - пластиковый шпатель, ну еще валик есть резиновый, для обычных обоев. Стены - в основном, покрыты масляной краской, старые обои на ней были.
    Место нанесения обведено зеленым
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Frorip При ремонте всегда будет отличие, но со временем всё более незаметно. А кто не знает о восстановлении, те и не замечают. А для лучшей адгезии (прилипании) добавьте в разведённые жидкие обои ПВА или КМЦ (сметанообразный). Но лучше сразу при вторичном использовании ЖО разводить тёплым ПВА+вода 1:1.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Того клея, что первоначально находился в составе ЖО недостаточно, чтобы применять их второй раз.
    @Frorip, шпатель мне Ваш не нравится.
    Я пользовался пластиковой кельмой. Типа такой:
  7. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Надежда1303, Павел 1954
    Спасибо, попробую с клеем. И Кельму пластиковую придется наверное, все-таки купить, вот только я в местных строительных магазинах ее ни разу не видел. Наверное проще самодельную сделать из оргстекла, надо пошукать на работе.
    О результатах напишу позже, сейчас пока некогда, да и дверь сначала поставлю, обои совсем в конце.
  8. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    У меня кельма похожа на кельму @Павла 1954, но у неё бока чуть подняты дугой-очень удобно заглаживать и углы закруглены. Такая кельма специально под жидкие обои
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У Вас в ЕКБ Максидом есть? Картинка, кстати, оттуда
  10. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    Есть оказывавется и в екб он. Удалена рекламная ссылка
    Поискать-то поищу, не проблема, просто мне ради 5-6 кв покупать специально кельму экономически мало целесообразно :aga: другое дело, если решу весь коридор переклеить...
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Frorip Пластиковая кельма копеечная, но за 20 лет приходилось 3-4 раза в год пользоваться-то котяра, то собака обдерёт; или при перестановки мебели неаккуратно обошлись; раз в 3 года вокруг выключателей освежить... Проф. кельма позволяет быстрее и качественнее (незаметнее) ремонтировать.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кельма стоит меньше, чем полмешка обоев. А без нее Вам будет проблематично равномерно растянуть слой. Опять же "ямочный" ремонт, как говорит@Надежда1303,
    Я ни в коей мере не напрягаю Вас к покупке этого инструмента.
    Саморезы можно и ножом закручивать, но отверткой сподручнее:)
  13. капсикам
    капсикам
    капсикам
    а можете фото выложить? Что значит "бока чуть подняты дугой"?
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @капсикам К сожалению, она сейчас на той квартире где жидкие обои. А квартира сдана в аренду и попаду я туда в конце месяца согласно договору. Если вдруг раньше получится то сфоткаю и раньше.
  15. makc912
    makc912
    Я Наташа
    makc912
    Я Наташа
    Саров
    Хочу попробовать сделать жидкие обои, но вместо бумаги куплю рулон дешевых бумажных обоев с блёстками. Если блёсток покажется мало, измельчу сильно ёлочную игрушку, там стекло очень тонкое и цветное. Думаю, что должно получиться.
