Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Не может не бросаться... Жидкие обои должны наносится в один прием от стены и до стены из одного замеса... Иначе разрыв виден, как ни затирай...
    У меня отделочницы так накосячили, так заставил переделать... Сняли шпателем, замесили заново и нанесли без перекуров и перерывов...
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Да, наверно это от не равномерности толщины. Это просматривается когда обои еще не высохли, а когда сухие ни чего не видно. Похоже для этого требуется совершенно белая поверхность.
    С этим не согласен, посмотрите начало нанесения обоев,пос № 9 где четко видно разницу между сухими и не высохшими обоями. И посмотрите последний пост где на фото та же стена.
    Из одного замеса невозможно сделать всю поверхность, если только не большую, один мешок размешивается в 5-6 литрах воды и хватает на 3-5 кв. м.
    Надо иметь большую емкость и в которой неудобно перемешивать обои.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да что на фото глядеть, у меня дома есть :) Чем светлее тон, тем меньше заметны огрехи... У меня в детской две стены сделаны светло-желтенькими, так там недочетов ПОЧТИ не видно. Но если приглядеться.
    А вот в прихожей смесь подколеровали (прекрасно, надо сказать, окрашивается в массе!) - так там стыки были очень видны...
    Все много проще: смесь замачивается прямо в мешках... Потом необходимое количество вываливается на кусок полиэтилена и перемешивается... Хоть четыре мешка разом.
    Во всяком случае, так делали мои отделочницы... Домешивали вообще руками, как тесто :)
    По личному впечатлению: оно у меня двойственное. Очень светлое покрытие выглядит как-то "недоделано"... Покрытие потемнее требовательно к равномерности нанесения (без разрывов) и к равномерности толщины слоя... Т.е. намазанное "толсто" и "очень толсто" выглядит хорошо, а где чуть тоньше - просвечивает на пол-тона... А "подмазать" потом - получается нерасивая "заплатка". Поэтому лучше планировать расход больше, чем написано на мешках и мазать чуть толще...
    Насчет укрытия дефектов - чудес не бывает. Стену все-же надо иметь гладкую и равномерно окрашенную...
    Из плюсов: можно содрать, замочить, намазать повторно.
    Общее впечатление: больше с этой байдой не свяжемся... Как-то ожидания были выше, чем полученный результат...
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Про чудеса - у меня в углах были выбоины и неровности, всё это скрылось под штукатуркой этой, правда растягивала штукатурку очень аккуратно. И ничем не красила стену, бетон был, покрытый грунтовкой. Ничего не просвечивает.
    На кухню ее брала именно из за свойств при проливах оставаться на месте, три пролива пережила штукатурка, только слегка в месте протёка посветлее стала.
    Так что место ей на кухне, а больше никуда б ее не стала делать.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как раз хотел спросить
    А если не красить стены предварительно?
    Может и меньше будет видно стыки и прочие "недомазы"?
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Угу. Бетон - это хорошо. Он равномерно окрашенный в серый цвет :)
    У меня были на одной стене два вида финишной шпатлевки, которые значительно различались по тону - так вот их и пришлось выравнивать краской (конечно, не следовало использовать разные смеси, но уж так совпало)
    Ну вот и я как-то так думаю... В детской она у нас как стена для размещения детских рисунков и поделушек, этакая "белая стена" с которой ребенок может делать что угодно,
    а в прихожке мы ее намазали от того, что от детской комнаты осталось :)
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Вот и я про то же, грунтовать необходимо для выравнивания в один тон всех стен, а по поводу только в кухню - тут уж каждому свое.
    В выходные буду драть обои в коридоре и тоже применю ж. обои.
    Я твердо уверен, надо красить!
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Тут ведь как... Две большие разницы, если делать самому или делают наемные работники. Если сам, то и покрасить можно... А ежели работает бригада малярок, то это плюс к цене за покраску... И в стоимость отделки ложится двойная цена - покраска плюс нанесение обоев...
    Я что хотел сказать - в процессе финишной гонки "успеть переехать до Нового года" у нас были "удачные" решения и не очень... К числу удачных отнесу роллерную штукатурку в санузлах, текстурную краску на кухне и в холле... Эти штуки дали приятный ожидаемый результат... А вот жидкие обои как-то не оправдали надежд... Может отделочницы в этм виноваты, либо наши завышенные ожидания...
    Я не могу сказать, что плохо получилось... А вот как-то не очень ожидаемо...
    Я рад, если у Вас результат совпадает с Вашими планами...
    Действуйте!
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Что - то вышла задержка с продолжением:|: Ну раз уж начал надо довести до конечного результата. В общем осталось не много повествований, выкладываю последние фотки.
    Здесь стена со вставленными квадратами. Внутри квадратов я нанес другие обои, они отличаются и по цвету и по текстуре. Я выбрал цвет чуть темнее
    А это еще одна стена, слева от двери, т. к. она меньше в размере решил вставить один квадрат
    А здесь сочетание цвета ламината и стены
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Пора завершать свою небольшую эпопейку.
    На этом фото хотелось точнее показать цвета, но мой скромный фотик
    не хочет этого делать. Но все равно кое-что вырисовывается
    А здесь более лучшая освещенность и виден натяжной потолок
    с не распакованной мебелью
    Остальные три фото это ужо с мебелью.
    По правой стене пока пусто (в эту субботу сорвали доставку дивана и кресла),
    стоит один комод, который на последнем фото. В квадраты планирую повесить
    постеры.
    На этом фсе:hello:
  11. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Иван Палыч, у Вас комната длинная? Или это ламинат даёт такой эффект?
  12. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я использовал обои Эйр Лайн, по заводской рекомендации расход 4 м2.
    Исходя из площади покрытия мне насчитали 13 упаковок, но у меня одна
    упаковка осталась. А так у них на сайте в разделе " цены " указан рекомендуемый расход для всех обоев.
    Комната у меня 5.9х3.4, но и этот ламинат дает эффект удлиннения, как бы
    комната растянулась, до него такого не было.
  13. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Просто Палыч, и все же скажите Ваши ощущения. Хуже, лучше смотрятся? легче, сложнее в работе чем простые обои? Мне предстоит 150 квадратов отделать, в помощниках только 4 кривые ручки сыновей.
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Мне они понравились когда увидел в магазине, ну а дома естестенно:super:
    уже писал выше, в данный момент делаю ремонт в коридоре, буду работать с ними.
    Сложности ни какой, если руки на месте. По сравнению с простыми, времени больше надо. У меня площадь получилась 48 м2, чистого времени ушло не больше
    3х дней, не торопясь. Если сыновья повзрошлевшие - помощь будет.
  15. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Спасибо, еще раз перечитал Вашу тему, посмотрел ролик на сайте. Думаю справимся, ребята подрощенные 15 и 19 лет. Впечатлило, что не трескается при усадке дома, шумо и звукоизоляция дополнительная, да и стыки обойные надоели уже.
