Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Skie, в эковате же бораты для не горючести есть, одно дело когда они под пароизоляционной пленкой и другое дело на стене.
    Красить будете?
  2. Skie
    Skie
    Skie
    Не определился пока.
    НЕкрашенная она приятная и тёплая на ощупь, но темновато получается.
    Покрасил кусок водоэмульсионкой - на ощупь получилась холодная, как штукатурка окрашенная.
    (это про эковату)
  3. Iванок
    Iванок
    Iванок
    Подскажите пожалуйста, ЖО на теплон если нанести красить надо? или не надо
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    А можно ли жидкие обои нанести на цементно-песчаную штукатурку в ванной комнате? Соприкосновения с водой не будет. В месте ванный будет плитка. А остальную площадь стен хотелось такими ЖО покрыть и влагостойкой краской от тиккурилы покрасить
  5. капсикам
    капсикам
    капсикам
    о как получилось...т.е вы на блоки просто наклеили обои и они теперь не отдираются? А на какой клей клеили и есть ли штукатурка на блоках?
    насчёт нанесения ЖО на эти обои..не знаю, могут и отвалиться, пропитавшись водой от ЖО, вот будет потом "красота"..
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @капсикам, Человек вроде сказал ГК (гипсокартон) а не блоки...
    Ежели на ГК наклеить без шпатлевки, то обои сдираются вместе с картоном основы...это есть нарушение рекомендаций производителя ГК...
  7. id202033488
    id202033488
    id202033488
    Где отходили старые обои, содрал. Как и хотел, прогрунтовал, покрасил водоотталкивающей дисперсионкой и нанес ЖО. Все путем, высохли и ни где ни отошли. Месяц полет нормальный.
  8. капсикам
    капсикам
    капсикам
    пардон, читаю про газосиликат, вот и "заклинило")
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @id202033488 Наносила ЖО на обои лет 20 назад, держатся также как и просто по грунтовке -хорошо!
  10. капсикам
    капсикам
    капсикам
    А обои просто бумажные? И вы их тоже грунтовали?
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Смысл так делать? Если покрыть жидкие обои краской-штукатурка на вид и на ощупь получится. Стоит так морочится-дешевле тонкий слой декоративной штукатурки нанести...:faq: Лично я не очень уверена, что при хорошей влажности в ванной комнате -не отвалится бумага (жидкие обои) от стены:nono:
  12. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    а в ванну декоративная - это венецианская штукатурка, насколько я понял. ее делать еще дороже, чем плиткой выложить.
    А у меня борьба за экономию - у меня 30м2 стен в ванной (
  13. капсикам
    капсикам
    капсикам
    ну они же будут покрыты влагостойкой краской, по "идее" не должны отвалиться, а как будет...
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @капсикам Обои были бумажные самые дешёвые (начало лихих 90-х) приклеенные на полимер (ПВС) и сверху нанесён этот же слой. Прозрачная плёнка поливинилового спирта намертво приклеила обои и сверху полимерная плёнка сделала обои моющимися, но для нанесения ЖО пришлось добавлять в состав ПВА для лучшей адгезии и возможности нанести более тонкий слой. Держится до сих пор.
  15. капсикам
    капсикам
    капсикам
    @Надежда1303, спасибо, а ПВА в какой пропорции добавляли? ЖО были покупные или самодельные? И ПВС в магазинах продаётся (ни разу не видела)?
