Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дрелью с насадкой все перемешал в однородную массу. Минут 5 крутил где то.
    Вот это получилось.
    А это объект эксперемента:
    Прошелся грунтовкой на один раз, прямо по вододисперсионной краске:
    Жду высыхания.
    Пошел смотреть тему еще раз... Пока грунтовка сохнет.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Это смесь еще без ПВА (У меня будет дисперсия). И без смеси сухой. По поводу нее вообще не уверен что стоит добавлять...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Взвесил 1 кг смеси, добавил 2 столовые ложки дисперсии ПВА с бооооооольшой горкой, т. к. тары для для взвешивантия не осталось. Вот что получилось:
    Мешал обычной столовой ложкой.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Первый блин комом. Бумага с ПВА не стала наноситься. Пенопластовой кельмой не наносится вообще, собирается со стены в кучи.
    шпателем металлическим лучше. Но тоже не то.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Снял все со стены что намазал. Пошел добавлять Ротбанд финиш...
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Забыл добавить: при нанесении выделялась вода, видимо ее было многовато.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добавил Ротбанд финиш, на глаз:
    Получилось вот что:
    Теперь больше похоже на шпаклёвку...
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Похоже Ротбанд в этой смеси связывает лишнюю влагу.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Стало немного лучше, но слоем в 2 мм не хочет ложиться. Добавил еще ротбанда. Вес смеси теперь составляет 1600 грамм. Из них бумажной смеси 1 кг, тару вычел. Остальное ротбанд и ПВА дисперсия.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Таааккк... Тонким слоем наносить не получается... Смесь тянется и собирается. Слой получился 5 - 8 мм где то. Замешанной партии хватило не на много:
    Фактура получилась как у обычной шпаклёвки:
    Второе фото без вспышки.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю много воды или слишком гладкая поверхность стены для нанесения.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Немного зачистил щеткой металлической стену другу.
    Отжал смесь, из 1 кг смеси отжал около 200 грамм воды... Хотя на внешний вид не скадешь что воды особо много в смеси получись.
    Это смесь без добавок пока.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ложечка ПВА Дисперсии. после взвешивания и вычитания получилось что эта ложечка - около 50 грамм дисперсии...
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Так... В общем, результаты эксперемента считаю неудовлетворительными в своём случае.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На вододисперсионную краску в туалете смесь не хотела ложиться тонким слоем. 1,5 кг не хватило на 1 м2. Хватило максимум на 0,5 м2.
    При попытке растянуть смесь - скатывась в кучи, повторно на стену, на влажное место ложилась отврптительно.
