Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Я тоже думаю, что проще купить уже готовые.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    • Так никто никого и не убеждает. Люди делятся опытом. Не у всех под боком есть строй магазины.
  3. makc912
    makc912
    Я Наташа
    makc912
    Я Наташа
    Саров
    Всех с наступающим. Прекрасно для изготовления жо подходит туалетная бумага и бумажные салфетки.
    Размачиваются быстро, легко измельчается. Главное- подобрать кол-во воды.
  4. seoboroda
    seoboroda
    seoboroda
    Ульяновск
    Ну я вот хз. Сам обладаю слабой фантазией и такие вещи делать боюсь. Вот лично я доверил бы такое такое профессионал, а то налажать легко слишком могу)
  5. MytcijaProf
    MytcijaProf
    MytcijaProf
    Дружочек, как же ты добавляешь гипс, он же быстро застывает! С этой смесью невозможно будет работать, поэтому это фейк!
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитал тему и так и не понял - какие преимущества у жидких обоев перед флизелиновыми, кроме ремонтопригодности? Выбираю материал для тамбура, каркасный дом обшитый ЦСП внутри. Нужно, чтобы материал не боялся перепадов влажности и температур и мог выдерживать растяжения и сжатия на стыках ЦСП до 2 мм. (реально 1-1,5мм). "Резиновая" краска рвется.
    Зона грязная (верхняя одежда и обувь), поэтому покрытие должно легко очищаться или мыться.
    Советуют
    1. Эластичную штукатурку на основе силикона
    2. Жидкие обои
    3. Обычные моющиеся виниловые обои на флизелине.
    Что выбрать?
  7. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @Leo2, 1, жидкие обои очень быстро грязнятся
  8. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Раньше в общественных помещениях с большой проходимостью часто использовали стеклообои. Они гораздо экологичнее виниловых, но можно ли их мыть никогда не интересовалась. Силикон тоже экологичный материал, его в медицинских изделиях используют.
  9. 343370
    Специально из-за этой темы, я решила зарегиться на данном форуме. Для начала хочу выразить просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору темы! А так же всем, кто дал ценнейшие совету по приготовлению ЖО, за фотки! И хочу поделиться своим опытом, основанным на ваших советах! Буду рада, если кому-нибудь пригодиться)
    Первый замес сделала так:
    Нарезала 1 кг. офисной белой бумаги на квадраты примерно 5х5, залила теплой водой (6 литров) помешивая, накрыла ведро полиэтиленом и оставила на сутки. После этого все это измельчила блендером, добавила туда же стекловолокно (примерно полную горсть), 100 грамм кокосового субстрата и 200 грамм резаных разноцветных ниток, все перемешала и оставила на 12 часов. После этого добавила пол пачки обойного клея, 400 гр. строительного клея (типа ПВА, но чуть гуще) и гипса 400 гр. Получилась отвратительного вида и консистенции субстанция, которую я попыталась нанести, но мои труды не увенчались успехом, и все это было выкинуто!
    Но, я человек неленивый :aga:и решила попробовать сделать еще замес, но уже без ниток (мне показалось, что они мне испортили всю картину). Второй замес делала в такой пропорции:
    -1 кг белой офисной бумаги;
    -6 литров кипящей воды (так как ооочень спешила и решила, что в кипятке быстрее растворится);
    -Пястка стекловолокна;
    -100 гр (примерно) кокосового субстрата;
    -Пачка (180гр) обойного клея;
    -400 грамм строительного клея;
    -Гипс 400 грамм.
    Затворяла таким образом:
    В воду высыпала стекловолокно и кокосовую стружку, размешала, потом добавляла бумагу целыми листами (по одному листу), далее все перемешала и оставила набухать до полного остывания. После остывания прошлась строительным миксером, все перемешала.
    Отдельно приготовила клей: в 4-х литрах холодной воды растворила 400 грамм строительного клея и потом постепенно вводила обойный клей, дать постоять минут 30. После этого я разделила «бумажный фарш» на 3 части и подготовленный клей тоже на 3 части.
    Непосредственно перед применением в 1/3 часть клея добавляла маленькими порциями гипс (так же 1/3 часть от 400 грамм) и миксером все взбивала, потом залила в 1/3 «бумажного фарша» и вручную все хорошенько перемешивала. После этого лепила вручную на потолок, после окончания 1/3 части замеса, проходилась кельмой (очень аккуратно) по прилепленной поверхности. Потом делала второй и третий замес по той же схеме. Я не смогла физически сделать более 1 замеса (из 1 кг бумаги) за день:hello:, очень тяжело лепить на потолок. По факту, из одного замеса у меня получилось покрыть прямоугольник 1м. х 2м., толщина примерно около 0,5-0,8 мм. Смесь наносила на ОСБ, предварительно ничем его не обрабатывала.
    На следующий день процесс продолжила по той же схеме. Сначала, очень было видно место предыдущего окончания работы, то есть явно выделялась граница, позже, когда начала подсыхать новая смесь, то границы постепенно сровнялись, и перехода уже не было видно.
    По факту, визуально, покрытие напоминает пробковое покрытие (я думаю за счет кокосового волокна), на ощупь пока оценить не могу, так как работа еще не закончена и материал еще пока сырой. Пока материал был только нанесен, то было визуальное ощущение, что это цементное покрытие.
    Фото сделаны сразу же после нанесения первого удачного замеса, он еще пока сырой. Прошу прощения за качество, но лучше никак не получилось:hello:
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ой, ещё пофотайте, по мере высыхания. И покрупнее тоже если не трудно.
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Задумал сделать ремонт в прихожей и заинтересовала тема жидких обоев. Стены покрыты ламинированными МДФ панелями. Уже надоели и местами неприглядные.
    Вопросы:
    1. можно ли нанести эти ЖО прямо на панели?
    2 Надо ли чем-то обработать, если да?
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    там же как пленка сверху, вряд ли получится прямо нанести. Может покрасить проще?
  13. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Здравствуйте! Если дом гуляет жидкие обои смогут нивелировать волосяные трещины? Зимой трещины чуть расходятся, летом сходятся. Дом газобетон
  14. капсикам
    капсикам
    капсикам
    думаю, что вряд ли...ЖО в принципе та же бумага. при нанесении, если есть мелкие трещинки, удобно т. к. не надо шпаклевать, замазывать, ЖО всё скроют. а вот если дом "гуляет"..
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    По сравнению с виниловыми обоями на флизелине у жидких обоев скорее всего паропроницаемость будет намного лучше.
