1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    :hello: срок ареста скоро истекает. Молчать не надо, я просто что-то вроде итога по конструктиву подвести хочу. Вот картинка:
    как я представляю устройство завалинки и отмостки по уровню грунта. Сам дренаж нужно считать индивидуально. :hello:
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Кстати, неожиданно по теме. Ко мне тут родственники обратились с просьбой построить дешевый дачный одноэтажный домик на участке. Хоть смогу взяться за него не раньше, чем через год, но, похоже, я прямиком попадаю в компанию энтузиастов незаглубленных фундаментов. Прошу обсудить, моя идея такая:
    Делаю лопатой по гидроуровню планировку участка, только там, где будут стоять блоки. Выровняв уровень, прямо по плотному пучинистому грунту ставлю блоки в рядок. Свеху – два слоя рубероида и обвязка на анкера. Получается тот самый незаглубленный фундамент. Только еще проще. Таких же блоков наставляем под половые лаги, чтобы уменьшить пролет и обойтись лагами из доски 150hх50.
    А чтобы не было проблем с неизбежными деформациями каркаса, придется отказаться от гипсокартона и прочих хрупких стройматериалов. Обходимся вагонкой и фанерой. Делаем хорошие деформационные зазоры под окна и двери. Все дешево и сердито.
    Как думаете, стоит так экономить?
    Второй вопрос: так никто и не оценил вариант утепления моего фундамента (работа на этот сезон)? :( Рисунок по второму вопросу прилагается.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Прекрасная утепленная отмостка к ужасному фундаменту! Впрочем, сам уже начинаю подумывать строить что-то подобное (в смысле фундамента), только не для дома ПМЖ, а максимально бюджетной дачи (уже не сарай, но не то чтобы совсем дом).
  4. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    У меня тоже так дача стоит! :super: У соседей дом строился в тоже время что и наш, и так же на столбах. Т.к. домики не большие, то дед столбы ставил только по периметру, сосед же один столбик в центре дома воткнул. Через 10 лет у нас всё хорошо, а у соседа пол в центре принял форму маленькой сопки. Выступ маленький, но если положить что-нибудь круглое - скатывается к одной из стен.
    В целом, можно и ленту 45*30 залить, конечно для обшивки ГКЛ и месте стыка пенопласта с каркасом (вспоминаем фото Андрея) это будет понадёжнее. Но в случае bazilion мне кажется применение столбов оправданым, к тому же он метало каркас вроде делать хотел.
    По Вашему проекту я бы сделал так:
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, я и хочу летом утеплить. Только капать вглубь не охота. В нашем регионе капать надо 3м. Я вот так сделаю
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за полезную информацию! А вот неравномерные перемещения несвязанных столбиков – действительно головная боль. А если без простеночных опор – тоже что-то большее, чем 3х6 особо не построишь.
    Я бы тоже сделал, как на исправленном Вами рисунке, но внешняя стена с отделкой сайдингом уже готова. Придется мириться с компромиссными решениями.
    Интересное решение вытяжной печной вентиляции. Картошка не промерзнет, а скорее прорастет! Приток, как понимаю, через щели из дома. Что касается сухости – здесь вопрос. Если теплый влажный воздух будет через щели подсасываться в более холодный подпол – конденсации навряд ли избежать. Сделать продухи на улицу? Главное за ними потом уследить. А то ночью как подморозит или направление ветра изменится!
  7. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    Думающий, не за что, Вы мне тоже много пищи для меня подкинули. Тоже для себя буду решать, что да как. :hello:
    А хоть нижний брус обвязки утеплителем закрыть не получится? Уверен было бы лучше если утеплитель шёл непрерывно до стены, а не до бруса обвязки. Там думаю, сайдинга пару полосок снять придётся, да к тому же водоотвод крепить нужно.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Эту схему я взял от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/75695/
    Главное понять сам принцип и тогда всё будет "чики поки".
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня такой же ,кстати, вариант. Сайдинг две полоски можно снизу снять? Или надо с самого верха разбирать?
  10. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    Всё стену из-за пары полосок разбирать? :ogo: Оторвать сайдинг не проблема. У нас на углу дома им магазин отделан... местная детвора мои слова на практике не раз реализовывала. :)]
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сайдинг снизу снимается. На сайтах его производителей есть даже подробные инструкции: http://www.holzplast.ru/products/siding/instruction/?page=2
    Эту ветку я читал. Небольшая мысль вслух. На рисунке Вы видите, как воздух из комнаты подсасывается вниз как раз мимо холодного цоколя фундамента. Что получится? Видели, чем в ванной зрительно отличаются две трубы: горячей и холодной воды? На холодной трубе всегда конденсат. Таким же образом он окажется и на цоколе фундамента, и на прочих холодный поверхностях!
    По существу Вы правы. Но, знаете, как бывает психологически трудно переделывать то, что уже сделал своими руками?!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так вся изюминка представленной схемы, что температура под полом будет близка к температуре в комнате. Это примерно как взять и поднять пол в комнате на некоторое расстояние. Данная схема мной испытана в бане. Про конденсат не скажу, воду лью (полы проливные по старинке), но пол реально тёплый в любой мороз (конечно, когда баню топлю).
  13. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    Уверен. коли все вопросы мы с завалинкой разобрали можно и о печке поговорить. У меня тоже печь Бутаков планируется.
    Я работал и плотником и на строй площадке, и руки у меня от куда нужно растут, так что в доме и пол новый, и краны не капают. Так что знаю. :super:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тогда другое дело! Только картошку в таком подполе не сохранишь!
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А есть фото или ссылка? Тоже хочу в бане так сделать.:hello:
    Ну, да. Для картошки ещё глубже копается отсек, тут же.
    А фундамент, если утеплён хорошо снаружи завалинкой, то не будет уже таким холодным. И конденсат не должен появиться, я думаю. Тем более вентиляция в печку осушает воздух. А если печь наверху всё равно воздух-влажность в подполье попадает из дома или из земли или из картошки?
    Спасибо. Прочитал. Там написано(и картинка), что нужен специальны инструмент для расцепления замка сайдинга. Где его взять:faq: А без него можно расцепить и потом зацепить?
    П.С. Вопрос и к Амега.777 тоже.:hello:
    У меня сейчас Бутаков стоит. Тонкостей там хватает. Расскажу. Если надо:hello:
