1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так её родимую и в промерзшем не сохранишь. Приходится выбирать, что важнее.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А печка кирпичная? А то у меня железная(на картинке). Надо будет покумекать, как сделать.:um:
  3. Амега777
    Амега777
    Амега777
    Хабаровск
    Инструмент подобный найти можно, но спрос на него невелик т.к. такой крючок можно сделать из подручного материала: куска железки, старой отвёртки, ножа, вилки в общем того что не жалко и согнуть можно. Если делать всё без лишних рывков и в тёплое время года, то сайдингу ничего не будет, и его таким же образом можно назад поставить, но это немного сложнее.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, важное замечание.
    Предположим это - ПМЖ. Вот вы топите, внутри у вас +20. А на полу утепление. Стало быть за этим препятствием на пути тепла к холоду некое понижение температуры. Иначе зачем огород городить? Это разумно. Но важно чтобы на пути к холоду точка росы в итоге оказалась не под полом, а в завалинке. В Вашем случае завалинка должна быть более мощной, чем в случае с неутепленным полом.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Все правильно. Добавлю только, что если разбирать снизу вверх (от стартовой планки, а не из середины) и обязательно в теплое время года (зимой он слишком хрупкий), то и руками разобрать его несложно.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо за советы по сайдингу. Ато я его первый раз прикручивал на дом. Думал всю стену разбирать придётся. Теперь проще. Надо летом попробовать.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    У меня вопрос по картинке: для чего вы оставляете незащищенный слой песка около отлива отмостки? По моему, он будет работать, как дуршлаг во время дождя, собирая воду(см. рисунок), т.е. весь поток влаги, попавший на песок, будет просачиваться через ПГС прямо в дренаж, заливая и переполняя его. Может лучше продлить отмостку и защитить песок? Ну или как-нибудь еще прикрыть сверху песок от прямого попадания влаги и жидкого грунта?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это, я так понимаю - дача. На даче утеплять надо не столько перекрытие, сколько грунт.
    Грунт при одинаковом утеплителе будет промерзать одинаково, а вот отдавать холод будет по разному. Утеплитель грунта будет мешать весной остывать воздуху под полом.
    Под полом будет теплее и суше.
    Процесс можно регулировать. Если утелитель в мешках или матах, можно не спеша, постепенно складывать его в одно место с тем, что-бы грунт за лето прогрелся.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не-е, не дача - дом ПМЖ. Деревня у нас. Хоть и носит гордое название посёлок городского типа.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если будет мокро, надо утеплять завалинку. Холоду взяться больше неоткуда.
    Тепло при движении от плюса к минусу подобно электрическому току.
    Пройдет термосопротивление и имеет падение температуры. В электрической цепи - падение напряжения. Чтобы оно было меньше надо добавить сопротивление на следующем элементе - завалинке.
    А грунт - другой источник тепла. . Он тоже течет на улицу. Если это не дача, надо дать ему главную возможность обогреть подпол, не доводя дело до сырости. А летом интенсивно отогревать.
    А как тут будет решена проблема продухов? Это лента. Если она высокая, то можно без ущерба сделать достаточно большие отверстия из стальной трубы, например. Но на низкой ленте это будет сделать непросто.
    Отверстиями сверху очень непросто отогревать грунт. Он будет, как в ванне -морозильнике в универсаме. Где-то ставят нагреваемую солнцем черную трубу.
    Но лучше всего с двух сторон или даже четырех вынуть часть завалинки между СТОЛБИКАМИ.
  11. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    А вот и я! Ура! :hello:
    bazilion, дренаж я нарисовал исключительно как свои мысли, не больше. Наверно нужно в соответствующем разделе тему создать, чтобы нормальный ответ получить как правильно и почему. Вполне возможно что Вы правы, но из опыта УШПистов рисунок верный. Истина, вероятно где-то посередине. ;)
    Билли@Бонс, продухи спокойно можно сделать и в ППС, если будут столбики. В ленте само-собой они будут. Где-то в начале темы даже ссылку на то как будут продухи выглядеть я давал.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В ленте , если это силовой элемент , либо мы дыркой существенно её ослабляем, либо дыра будет маловата, либо лента буде высоковата. А если она - не культуристка, то зачем она тогда нужна? Ограждающая конструкция?
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Немного Вас не пойму. если лента, то в ней можно для вентиляции сделать обычные продухи из ПВХ труб. Разве они сильно конструкцию ослабят? Или Вы имеете в виду что для вентиляции летом их не хватит? :faq:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Простите, не понял! Лента (особенно применительно к легкому каркаснику) имеет немалый запас по прочности. Никогда не сталкивался с проблемой поставить нужное количество труб между опалубкой, и чтобы это привело к проблемам с прочностью. Во всяком случае, на тех фундаментах, где я видел трещины, они отнюдь не собирались группироваться по отверстиям продухов!
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Возник вопрос: кто знает тепловые характеристики самана (смесь соломы и глины)?
    Понимаю что они будут разными и зависеть от пропорций того или иного материала, но всё же, коли Виктор нашёл усреднённые данные по опилкобетону, может и данные по соломоглине имеются? :|:
    Кстати, предлагаю рассмотреть саман, как вариант утепления отмостки и завалинки. Уверен, по экономичности он не уступит опилкобетону.
