1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Та да дам!
    VODOPAD, видимо вариантов у Вас и впрямь нет, тогда ничего не остаётся как закапывать ЭППС вглубь на 1,5-2 метра.
    Ребята, а у меня такая проблема организовалась. Вот мы все тут размышляем о том, что опилкобетон - это дёшиво и сердито... а вот я взял и узнал сколько стоит у нас 1 кг. извести!
    1 кг. = 10-12 руб. Вопрос: а сколько мне на 34 м3. понадобится данной вещества? Ответ: столько, что экономическая выгода опилкобетона на основе извести теряется в сравнении с ПСБ.
    Ил - альтернатива извести. А вот и самое главное: в Хабаровске его нет! Есть он в Комсомольске-На-Амуре (400 км.) у с учётом перевозки от обойдётся чуть дешевле извести. Сегодня ещё по обзваниваю конторы, может где, что упустил...
    Вот такая печальная ситуация. :(
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Мне кажется, Вас опять заносит в «дешевые и сердитые» кулибинские решения, которые, на деле окажутся и дорогими, и сердитыми! Разумнее, на мой взгляд, сделать стандартный (в смысле по стандарту) фундамент утепленный по обсуждавшемуся нами СП. Во всяком случае, это поможет избежать многих «самоделкиных» сюрпризов! :hello:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Походил я по соседям, посмотрел завалинки. 90% засыпан шлак. Ещё 10 % засыпаны шлак с опилками. И у двух всего человек засыпан песок. Все довольны, полы тёплые. Отмосток утеплёных нет. С отмосткой были бы ещё довольнее.
    Шлак то у вас есть?
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Нет. :)] Благодаря Вам я уже пересмотрел устройство фундамента. Столбчатый фундамент - это хороший вариант для бруссовых домов, но не для каркасников, где в случае чего поддомкрачивание одной из сторон приведёт к возможным трещинам в ГКЛ и возможному разрыву стыка пенопласта и стойки. :hello: Не хочу я как Андрей потом сквозняки в стенах убирать.
    Мы опять на Вы? :)] Шлак есть, кстати о том сколько его в завалинку нужно мы не обсуждали!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Он имел в виду у вас вообще, а не лично у тебя :)]. Шлак надо сыпать на щебень или гравий, который отсечет капилярный подсос влаги из грунта (толковый совет 44alexa :)). :hello:
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Я тормоз :)] Пойду перечитывать документ Виктора.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Прочел. Тяжело без иллюстраций, но всё понятно, системный подход. Почерпнул
    для себя немало интересного. Будем руководствоваться.
    Вопрос по практике: вот у меня бетонная отмостка вокруг дома лежит лет двенадцать. И такая проблема - талые воды во время оттепелей затекают между цоколем и отмосткой, а потом при замораживании отодвигают ее от цоколя. В результате за это время отмостка отъехала на сантиметр-полтора от дома. Все больше воды попадает в щель, под отмостку. Как бороться с этим ?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Залив битумом эту щель, проблему не решить. Суть ее кроется в ряде ошибок:
    - очевидно отмостка сделана без угла для слива влаги от дома
    - если и есть некий наклот от стены, возможно он недостаточен или отход воды дальше не решен
    - отвод вод должен быть в любом случае, если его не сделать проблема будет повторяться вновь и вновь
    - стоит посмотреть на размер выносов крыши, насколько он укрывает стены и цоколь от осадков?
    Это так, навскидку :hello:
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    vic_ag64, а у меня жесткая и армированный бетон и уклон порядочный и стена первого этажа порядочно укрыта от осадков и сейчас, когда в теплые дни снег подтаивает и капает с юбки первого этажа, все равно сухо у стены...
    Я изначально смотрел на предстоящую проблему и старался сделать все, что бы ее не было.
    Так и автору вопроса, нужно либо как Вы предложили убирать бетон и делать отмостку гибкой, или решать проблему комплексно, третьего здесь не дано :hello:
  10. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Уклон есть, отвод тоже, тем не менее, снег почему - то по уклону не сползает:)
    Эффект наиболее выражен на южной и западной стороне дома. Солнце пригрело - снег подтаял,(а тает он, гад как раз у сопряжения с цоколем) ну и процесс пошел.
    vic_ag64, спасибо, попробую летом битумом залить. Конечно, хотелось бы все содрать и сделать классику, но лучше буду силы тратить на новый дом.:|:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так лопатой его и потом метлой! Тогда и таять будет нечему :hello:
  12. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не всегда получается.:)] А за двенадцать лет - тем более. Посмотрим, как у вас будет лет через десять:)
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот оттуда тепло и выходит из дома. :hello:
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Спецы, просветите, пожалуйста.
    К кирпичной бане пристроена каркасная террасса. На столбах. Если по этим столбам поставить несъёмную опалубку из ацеида и залить лёгким пенобетоном? Получится завалинка? И спасёт ли эта операция от холодного пола в помещении? Думаю по теплу притащить на дачу пенобетонную установку для утепления перекрытия, может стоит и понизу, по завалинке пролить?
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    По идее, должно получиться. Если пенобетон будет плотности 300, то достаточно толщины 40 см. Классический вариант - выход завалинки вверх по цоколю на стену на величину толщины стены, одновременная заливка пенобетона под отмостку на расстояние 1,5м(утепление отмостки) от столбов, канавки для отвода дождя, дренаж внизу, тогда не промерзнет.
    Непонятно, может ли пенобетон лежать в земле, как он будет впитывать влагу и как при этом изменится его теплопроводность. Возможно, д.б. гидроизоляция снизу. Или утепление отмостки делать из другого материала.
    Двенадцать лет назад я не знал про завалинку.:)]
