1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Спасибо. А если утеплять не под отмосткой. Прокопать траншею шириной 30-40 см. и глубиной 1 метр, тоже залить ПБ. Т.е. отсечь завалинку от грунта. А отмостку уже делать поуже? Или бред?
    Кстати ПБ влагу не впитывает и в грунте нормально себя чуствует. Но можно и проложить гидроизоляцию-хуже не будет.
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Этот вариант уже обсуждался чуть раньше в этой же теме, правда не с пенобетоном, а с ЭППС, но общего смысла это не меняет, прочитайте.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Обязательно почитаю. Просто не попалось на глаза.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Уважаемый vic_ag64. Мне дали ссылку на виши темы по забиркам, но поскольку я не технарь, а гуманитарий, не совсем всё понимаю.
    Может быть Вы мне поможете.
    Планирую строительство деревянного сруба, обложенного кирпичом в Орловской области.
    Столбчатый фундамент делали родители 15 лет назад: Столбы на глубину 1м 50. Над землей на высоте 30см на столбы положены мощные проармированные балки (40 на 40 см). На них я планирую по деревянным перекрытиям ставить сруб и в перспективе обкладывать кирпичом (естественно с вентзазором между срубом и кирпичом.
    Как мне заделать дырки между землей и цоколем (почти 30 см в высоту).
    Один добрый человек дал ссылку на Ваши темы, но я что-то не разобрался.
    Извините, можете как-нибудь подоступней и покороче объяснить, как мне лучше делать.
    А вот такой способ забирки имеет силу? Предложил 1 специалист.
    а). Выкапывается траншея под балками шириной в кирпич (25 см, глубиной 40 см). Песок на 30 см в землю, далее 10 см бетон с арматурой до уровня земли. Далее пространство закладывается к4ирпичем, а сверху оставляется зазор на случай пучения и он конопатится, правда я не понял с каким то раствором, чтобы не пропускал влагу. С внутренней стороны можно утеплить минплитой.
    б) Глубина траншеи та же но ширина под пол кирпича. То уровня земли делается так, как и в 1 варианте Но только дырка закладывается подругому: Снаружи стена закладывается в полкирпича заподлецо. Изнутри тоже в полкирпича. А внутреннее пространство 15 см заполняется песком. Изнутри фундамент так же утепляется минватой.
    По свойствам грунта я не специалист, но только могу сказать, что сосед через 1 участок На залитые по уровню земли через 1,5 м тумбы положил таие же сваи прямо на землю, может быть какое-то небольшое пространство до земли и было, поставил Щитовой дом, снаружи обложил его кирпичом, изнутри стенки фундамента подсыпал землей. И никаких подвижек в фундаменте нет.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Разрушение саманной стены, как и обещал. Справа внизу - дыра, сделанная крысами пару лет назад.:pioner:
  6. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    Спасибо эа фото.
    Минимальная толщина полноценной стены из самана- 1,5 кирпича, рекомендуемая - 2-2.5 кирпича. Перегородки в полкирпича делают только в виде исключения, и обязательно с армопоясами из досок через каждые 0,5м по высоте.
    Стена стоит практически на уровне грунта- такое можно себе позволить только в Средней Азии и с массой оговорок, для России цоколь в 40 см- минимум.
    На эту стену вода не просто попадала,а лилась ручьем.
    Стена разрушалась сама, крысы ей только помогли.
  7. михаилС
    михаилС
    михаилС
    А нужно ли бороться с этим? И в дополнение к этому, зимой цоколь для тепла снегом не засыпаете как делают многие?
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Саман какого размера? Тонковата стенка у Вас. В своё время построил не один дом из самана, частенько приходилось помогать соседям. В Средней Азии в основном применяют "чим" - это кирпичи сделанные вручную или нарезанные трактором из монолита. Размер в основном 60см*40см*30см иногда делают 50*25*25. Толщина стены получается равна длине чима. Ещё делают в ручную называется - гуваляк(бесформенный кирпич), его применяют уже в каркасную стену.
  9. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    То, что я написал, применительно только к формованному саману (кирпич-сырец) хорошего качества, размерами не менее 120/250. Что касается чима- полностью с Вами согласен, стены толщиной менее полуметра из него не делают.
    Гуволяк- отдельная тема :)] Много раз видел, как это делается, но принимать участия не приходилось. Там не совсем каркас, скорее просто горизонтальное армирование (эдакий "каркас без стоек").
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Каркас собирают примерно такой, из горбыля. как раз и стойки и укосины, всё есть.:)]
  11. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    Красиво :). Фахверк по- узбекски!
    Полагаю, Вы жили либо в Самарканде, либо в Фергане. У нас, в Сырдарьинской и Ташкентской областях так не строили. Ряды гуволяка просто прокладывали горбылем (иногда стеблями хлопчатника).
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Так строили и в Ташкентской области, просто всё это оставалось под слоем глины, которой затирают все швы и штукатурят. Я жил в 5 минутах ходьбы от центра ташкентского землетрясения и многие дома построенные так уцелели, ущерб был незначителен. За 25 лет работы в строительном управлении Мин. обороны я побывал во всех областях Средней Азии.
  13. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    Стал вспоминать- и действительно, в махаллях старого города (Куйлюк, Каракамыш и т.д) частенько встречались тонкие стены явно каркасной природы. Странно, что ни разу не видел процесса строительства таких стен.
    Спасибо за ликвидацию пробела!;)
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :)] Поправлю для достоверности, Каракамыш никогда не относился к старому городу, там тугаи были, а в 1916 году на месте будущего Чиланзара на тигров охотились. Старый город - это Себзар, Бешагач, Хадра, Чигатай и многие другие в этом районе. Извиняюсь за оффтоп. На этих улицах глинобитные дома стоят не одну сотню лет.:hello:
  15. And-S
    And-S
    And-S
    Набережные Челны
    Поправка принята:)].
    На Каракамыше много частного сектора, в т.ч. и глинобитного, потому я и думал, что это старый район. Вообще, Ташкент знаю неважно, хоть и жил там довольно долго, и учился. Сырдарьинский я парень.
    На Чиланзаре тигров больше нет, остались лишь волки да овцы, и те двуногие. Сквер Революции пару лет назад закатали в асфальт- нет его больше.
    Много еще всего интересного происходит теперь в городе хлебном. Хорошо, что хоть не вижу все это своими глазами.
    Сорри за оффтоп. Не удержался.:(
    Умолкаю.
