1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну в какой мере мы можем разогреть грунт под домом? Пока грунт теплее, чем воздух в доме, он будет отдавать тепло дому. А потом станет забирать. Ну и в совокупность минус будет больше, чем плюс.
    Аккумулятор, на мой взгляд, лучше сделать во вдоре.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Ничего себе плохой. Будь земля плохой утеплитель земля зимой промерзала бы не на 1.5-2.5 метра, а на все 10. В общем на сколько я понимаю уровень промерзание земли это и есть та цифра необходимой толщины утеплителя (если утепляться землёй). Если бред пишу, то поправьте. А теперь посчитаем какое расстояние необходимо преодолеть теплу в обход утеплённой отмостке по Вашей стрелочке? Что то мне кажется что и без опилок тепло никуда не денется.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да ладно. Так на вскидку, на точность не претендую
    Грунт, у нас, как утеплитель на глубину замерзания, заменяет 5 см ЭППС.
    Ваши 2 метра, как 7,5 см где-то.
    Т.е. еквивалентная схема - утеплитель в перекрытии и 7,5 см ЭППС, а дальше гуляет ветер
    Это разве достаточно?
    И там не плюс и минус, а конкретные цифры.
    Ну и все, в целом, как в электрической цепи.
    Опилки - сопротивление, грунт - сопротивление. ЭППС - тоже сопротивление.
    Ну, и параллельная ветвь через завалинку.
    Нарисуйте и поймете. Поток тепла - абсолютно тоже самое, что и электрический ток или поток воды. Тютелька в тютельку.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вроде как да, но на самом деле нет. Если использовать землю, как материал для стен, то хватит гораздо меньшей толщины. Примерно 1,5 метра, но зависит от состава грунта и его влажности. Так же берётся коэффициент теплопередачи из справочника, как и для других стройматериалов.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кхм, ну да. Так и есть... :love:
    А вот, почему скафандры белого цвета?
    Любимый параметр у манагеров от утеплителей - наш утеплитель как воздух тёплый.
    В космосе, вообще - вакуум - можно голеньким?..
    Снимаю проблему!
    Строим дом на сваях - курьих ножках, по выражению Виктора.
    - снизу дом проветривается, ничего не гниёт.
    - потери тепла регулируемые толщиной утеплителя в полу.
    - нет расходов на... завалинку - грунт сам по себе.
    - соответственно, нет заморочек в процессе эксплуатации.
    - низ дома легко доступен в обслуживании.
    - подводимые коммуникации открыты, казалось бы не защищённые. Но они открыты-доступны и их вполне же можно защитить.
    Минусы:
    - не комильфо.
    Прошу прощения за офф!.. :|:
    Чтобы утеплитель начал работать утеплителем, нужно чтобы он сам нагрелся. И тут надо вспомнить об его теплоёмкости... Пока нагреешь иной "утеплитель" - уже весна...
  6. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    грунт не утеплитель и не обогреватель - он компенсатор перепадов температур
    именно поэтому погреба закапывают в землю - добиться СТАБИЛЬНОЙ температуры
    вот от этого и нада отталкиваться - именно это свойство не дает подполу замерзать зимой и дает прохладу летом
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, положим, теплосопротивление учитывает теплоемкость.
    Но теплоемкость - не единственная емкость тепла. Есть еще тепло для таяния льда или, что тоже самое, холод для замерзания. Но у нас-то замерзания не будет.
    Тепло - да. Только не о промерзании речь, а о том, куда девать в самое ближайшее время тепло от печи. У УШП эту роль играет плита.Поэтому часть грунта по центру можно оставить незакрытым.
    А вот холод трудно взять с пола. Зайдите в универсам. В холодильнике с мороженным у них минус 18. Сильно это влияет на окружающую среду? Почти не влияет.
  8. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    у них компрессор тут же в помещении отдает откаченое тепло
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я о другом. Как взять холод снизу вверх? Только излучением. Точно так же и сверху вниз тепло
  11. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    не нада его брать вверх - он тепло поглащает вниз:)
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ещё бы научиться применять этот параметр - теплосопротивление, а не теплопроводность...
    Забирает безвозвратно? :)]
    Чтобы из холодного взять тепло, нужен тепловой насос. Без него - не получишь.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Конвекцию в доме под пол опустить. На ум приходит печь как у vic ag64 с забором воздуха из под пола. Но может можно ещё как то конвекцию дома под пол запустить летом.:hello:
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У меня нет подпола. Интересут вопрос: летом там - сыро? По всем законам туда должен идти пар с улицы - в холодный подпол. У кого есть подпол, признавайтесь - сыро летом? ::
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Летом он проветривается через вентилляционные окошки. Заодно уйдет вся влага, накопленная за зиму. А сыро (в разной степени) там всегда, пока закрыты эти самые окошки.
    :)] Ребята! Сутки не был на форуме и обалдел: ну вы и устроили дискус из нашего маленького с Виктором спора об утеплении пола!
