1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Виктор, жарковато судя по термометру ;) Я вот спецом дверку сейчас оставляю чуть приоткрытую, воздух спокойно проходит и естественная вентиляция работает :)
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    :aga: получается что можно провести специальную трубу по лагам и можно выполнить енто змейкой, закрыть щели и получится обычный теплый пол с водой в качестве теплоносителя.
    у нас ночью было - 25, днем - 11... полы теплые, но подогрева полов нет... обычные батареи...
  3. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Идея интересная, но дымоход чистить нужно от сажи, чем он длинее и загагулистей, тем чистить сложнее...
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Согласен. Получится теплый пол, хоть и не совсем по правилам. Кстати, рассматривал его как один из вариантов. Остановило, кроме нежелания тащить трубу змейкой и делать несколько параллельных контуров через гребенку, еще одно обстоятельство. Половые доски рассохнутся, да и коробить их начнет! Именно поэтому, даже специализированные фирмы, не любят утеплять деревянные полы. Об этом целая наука есть.
    Рассматриваемый нами промежуточный вариант лишен этого существенного недостатка. Да и проще он несравненно! :hello:
  5. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Сейчас я живу в деревянном двух этажном доме на 10 квартир, пол утеплял сам - больше полу метра опила. Дом стоит на деревянных сваях (столбы из листвянки), между землей и полом пустота, заваленки нет, в доме тепло и полы не холодные.
    Есть у меня домик 80 квадратов, в дневнике его чертеж лежит. Он стоит на земле, без фундамента и стоит примерно с 55 года... Дом нормальный, внутри евро ремонт, с наружи барак))
    буду перестраивать, нужно поменять нижний венец ( в подписи прошу помощи по тому как поменять этот венец), хочу мансарду и т.д.
    Но главное что в доме этом теплые полы, но как оказалось там почти нет утеплителя.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Была тема. В разделе дач что ли. Блин забыл название. Там молодая семья купили старый дом и меняли нижний венец и фундамент делали. Я фото скопировал одно. Может кто вспомнит похожие темы.:hello:
  7. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Да я вот тоже читал на форуме про замену нижнего венца, но теперь найти не смог.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я в прошлом году тоже менял. А вот сейчас стал вспоминать и пока картинку не увидел, так и не вспомнил, как это делать.
  9. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Да! наглядно)
    Нужно хорошо подумать, внутри все обшито гипсокартоном и пока все красиво, если так задрать то станет не красиво... а денег на перестрой нет.
  10. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Размер дома в дневнике у меня наружный размер 11,85х6,40... на чердаке балки лежат от стены до стены, пол помоему на своем фундаменте стоит, стены межкомнатные хрен знает какие... подниму если высоко, то там будет маленьки пипец))
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вы поднимайте по кругу по чуть- чуть. Не должно быть эксцессов.
    Медленно, но без перекосов.
  12. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Собственно так и хочу, мне тут сказали что для замены венца дом достаточно поднять на 1 см...
    Еще один пожилой чел говорит: Положи вместо нижнего венца трубу металическую толстостенную, предварительно прокрашеную битумной мастикой... Вот сижу теперь и думаю) может и вправду запихнуть трубу в размер бревна, или швеллер какой...
    А вот упавшего то пока нет, просто нижний венец наполовину сгнил, но держится молодцом)
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Ну из плюсов мне описали неимоверно долгое гниение - типа будут трубы жить дольше...
  14. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    У нас известь стоит недешево и ил карбидный хз где брать...
    Если б мне за доплату упаковали б его в тюки по 1-2 тоннны и на поезде отправили, тоды даааа...
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И мне :|:. :hello:
