1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да я как то особо не заморачивался по "рецепту", смешивал на глазок, точно чего и сколько не могу сказать, примерно 1 к 1
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    А воды сколько? :)
    Спасибо.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы сами читали все эти 45 страниц.:no:
    И где там ответ хотя бы на этот вопрос..
    неровностей очень много,так что листы плотно не прижмуться
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На УШП, понятно, что под дом нужен ЭППС. Про завалинку и не спрашиваю,
    А вот под отмостку, как то нет у меня уверенности в том, что там всегда и обязательно только ЭППС?
  5. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    ЭППС - это один из вариантов. Утепляться, как мы выяснили, можно чем угодно. Мы на объекте как то затронули тему утепления таким образом домика на сваях. Процесс тут идёт не так как в ленте и плите. Сваи стоят на месте а грунт вокруг них сезонно опускается и поднимается. От сюда вывод что утеплять его чтобы изолировать силы морозного пучение (если сваи ниже глубины промерзания) нет. Остаётся одна функция завалинки - утепление, а вот туда надо взять калькулятор и посчитать на сколько это экономически выгодно при сравнении с утеплением пола по лагам (с запасом). :hello:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Воды столько, что бы у полученного раствора текучесть была но небольшая, т. е. гуще чем раствор бетона для примера :hello:
    И да, стоит помнить что раствор будет просыхать достаточно продолжительное время и сейчас когда уже нет жары и дожди вот вот зарядят я лично не стал бы это делать. Нужно начинать в начале сезона что бы за лето просохло.
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    И даже немного поучаствовал в дискуссии. Но это было зимой. Сейчас строительный сезон: время, в буквальном смысле, деньги. Там была ссылка на СП, в котором научный институт разработал технологию утепления фундамента ЭППС. Простите, времени самому искать нет.. :hello:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Второй ответ из той же серии:no::no::(:son:
    Вы за чем такое пишите..:no:
    Есть вопросы, если не можете ответить, то лучше вообще не писать...
    Пойди туда не понятно куда, смотри то не понятно что...:no: ":um:"
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    А Вы сами зачем такое пишите? :: Документ об утеплении цоколя и отмостки (даже 2) и в правду я тут выкладывал.
    юрий алексеевич, вырожу своё субъективное мнение.
    Свой свайный фундамент, к заливке которого вот вот приступлю, утеплять таким образом как описано тут в теме я не буду.
    Сваи у меня на 3 метра под землёй, находятся ниже уровня промерзания. Соответственно самому фундаменту морозное пучение не грозит. а вот грунт вокруг сваи будет сезонно подниматься и опускаться. По собственным наблюдениям знаю что на 10 см он точно туда-сюда гуляет.
    Если я утепляю с запасом (т.е. по всем правилам) только перекрытие то трачу N средств. Если делать утепление цоколя + утепление отмостки то я ликвидирую пучение грунта и утепляю цоколь/пол и трачу почти 2N средств (по нашим ценам, и нормам утепления). Если я утепляю только цоколь путём классического заваливания туда шлака и т.п., то передо мной встаёт проблема что цоколь и пол будут тёплыми, а вот сама завалинка будет на +- 10 см. сезонно гулять а дом при этом стоять на месте.
    Вот из этого я и сделал выбор в пользу утепления чисто перекрытия. Были бы у нас цены не столь завышенными и глубина промерзания не столь большой выбор был бы иной. :hello:
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Может подскажите еще по отмостке а то в теме про фундамент молчат.
    Вот тут вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/121267/
    Если коротко то можно ли делать отмостку по уровню земли а не погоризонту. Чтобы ступеньки не было.
  11. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    это не излучинск ли?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Междуреченский.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос:
    1. Имею свайный фундамент ЖБИ ниже глубины промерзания.
    2. Утепленный пол у дома.
    3. Хочу защитить сваи от разрушения:
    - делаю дренаж вокруг дома
    - ливневку с отмостки
    - утепляю отмостку = ширина = глубине промерзания
    - утепляю землю по домом (пеностекло или опилки)
    - оголовки свай - мастика + обкладываю диким камнем для декораторства
    Итог: сваи сосут влагу из земли немного, но на высоту 30-40 см выше уровня земли - засыпаны утеплителем, который не дает грунту промерзнуть = 0 циклов перехода через 0. Вверху гуляет вохдух холодный - он проветривает доски и подпол = нет гнили.
    Так можно сделать? или что-то наврал в схеме? Стоит ли утеплять каждую сваю...на предмет, если влага вдруг поднимется из земли выше 30-40 см наверх по стволу? Или при дренировании это нереально?
    Прикрепляю сваи фото, которым 25 лет - подпол, нет ничего выше перечисленного, сваи на 20-30 см выше земли развалились именно по причине влажность+холод-тепло...
  14. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Посмотреть вложение 620156 Посмотреть вложение 620156
    С уважением к вам прочитал всю тему, очень познавательно, жалко что до начала строительства не читал форум иначе много денег можно было сэкономить. Но так и немогу пошагово редставить утепление фундамента и отмостки если кому из Вас нетрудно объясните пошагово как делать,цель одна съэкономить на отоплении. Сейчас залита лента 1.5 метра в глубину ширина 40 см. над землей 30см. потом три ряда кирпича, но есть еще один нюанс уровень пола будет какраз в этих кирпичах тоесть чистовой примерно на уровне третьего ряда, и если утеплением ЭППС еще както чтото понятно хотя всеравно плохо то с утеплением опилками еще более непонятно. ???????????
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Простите, немного наивно! :|: Чтобы сваи, действительно, не промерзли - вот стандарт: CTO 36554501-012-2008. Там все по-взрослому. Далеко не подсыпка свай утеплителем на 30 см... Если коротко: свая сама имеет огромную теплопроводность. Защитить ее от холода, насыпав вокруг утеплитель, все равно, что бороться со сквозняком, поставив к открытому окну горшок с цветком. :)]
    Вам та же ссылка. Можно утеплить фундамент снаружи и сделать утепленную отмостку. Экономия? Тут нужен расчет. Если пол не утепленный, сумеете съеэкономить.
    Дорогой ЭППС имеет смысл применять, когда под нагрузку. Цоколь снаружи гораздо дешевле (и ничуть не хуже) утеплить ПСБ. :hello:
