1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Может в ближайшее время буду скважину у себя рыть спрошу у бурильщиков насколько промерзла.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    4,5 метра это максимум. Может и меньше быть. Просто эти данные нужны при строительстве например трубопровода с холодной водой для города. Его ведь построют (милиарды рублей) и если он замёрзнет весь город без воды. Поэтому берут самый худший вариант. 4,5 метра промерзло допустим один раз за 20 или 50 лет. И грунт разный по разному промерзает. Например глина больше промерзнет, а рыхлая плодородная почва меньше и т. д. Так что смотите какая у вас почва. Просто все отталкиваются от официальных данных. Если в Москве промерзает на 1,8 (или сколько там?), то это не значит, что по всему городу ровным слоем на эту глубину и каждый год. :hello:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот спасибо, а то я это из виду упустил, когда последнее кольцо в колодце снаружи глиной утрамбовал. Тем более, что у меня забор воды зимой будет браться, придется глину чем то заменить...
  4. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Спрашивал вчера у бурильщика, сказал что в этой местности нет вечной мерзлоты и земля промерзает не более чем 1,5 метра.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!:no:!
    Не надо ничем заменять, это другая тема: это - колодезный гидрозамок от перепускания верховодки (сверху вниз, по наружке колодезного ствола) к водоносному горизонту, откуда воду себе и берем.
    Утепление надо сделать специально: будкой, обкладкой горловины колодца, утеплением крышки.
    А если насос погружной (не ведром черпать), то утеплить шланги-трубопроводы. Но, лучше - оголовье колодца!
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Пропорции?
  7. Rfhfek
    Rfhfek
    Rfhfek
    Вихоревка
    Хммммм а такое как вам? Постоянно практикуем) И очень эффек teplo.jpg тивно в плане утепления
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я вот тоже купил старый дом, вскрыл полы, а там внутренняя завалинка из земли сделана
  9. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Завалинка с двух сторон - это хорошо. Уменьшаются теплопотери.
    У меня просьба. Кто утеплял завалинку опилками - поделитесь опытом. Вот думаю. Короб завалинки должен быть паропроницаем для опилок, чтобы влага в них не скапливалась. Получается, что вокруг дома нужно делать прямоугольный короб из досок. На дно положить рубероид (гидроизоляция). Вот как-то так мне видится завалинка с утеплением опилками:)
  10. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Vic_ag64, можно по подробнее и, если возможно, с фотографиями:) Я в эти выходные (12-13.08.2012) сделал столбчатый фундамент из кирпича для домика 6х4 с верандой 6х2. Положил на него обвязку из двух досок 150х50 поставленных на ребро. Потом идут лаги высотой 200. На лаги положу доску 50-ку в качестве пола. В некоторых местах у меня высота столбика над землёй составляет 40 см. В сумме до уровня пола 60-80см будет. Вот думаю над бюджетным утеплением завалинки. На чердак домика положу опилки. Чтобы добру не пропадать, положу остатки опилок в завалинку. Можно рубероидом по периметру обшить и попробовать положить мешки с опилками вокруг домика. Потом их как-то замаскировать :)
  11. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Видимо так и придётся делать короб из плоского шифера, и засыпать внутрь:) Шифер я ещё ни разу не сверлил и не резал. Будет новое поле для познания и работы:)
  12. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Интересно если сделать отмостку из бутылок, какое термосопротивление будет у нее. Бутылки горлышками вниз, если их забить чем нибудь еще, сверху стяжку. Как такой вариант?
  13. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Маловато, а воздух в них, чего ни как не влияет.
  14. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
  15. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Придется все таки смотреть в сторону опилок. Все нечего, только трудоемко, да и известь не достать, заливал (засыпал) кочегарку из опилкобетона материал вроде ничего получился посмотрим как зимой себя поведет. Негашеная известь даже подешевле цемента будет если брать из расчет что 1кг негашеной = 3 гашеной, только больше 100 кг не возьмешь и не всегда есть. Вопрос еще под отмостку гидроизоляцию обязательно или можно без нее, если вода хорошо уходит, почва песчаная да и насосы (сосны) хорошо работают.
