1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Современная завалинка, или утепление цоколя и отмостки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 20.01.11.
Что по Вашему мнению завалинка?
  1. Пережиток прошлого
    9,6%
  2. Эффективный способ утепления дома
    53,1%
  3. Бред от автора-теоретика
    3,1%
  4. Самый экономичный способ утепление фундамента
    43,5%
  1. 9398907
    9398907
    Цветник, Сухая земля с обилием торфа неплохой утеплитель зимой, а летом красиво, А ЭППСу такое соседство без разницы, Проще всего накрыть утеплитель простой армированной пленкой, насыпать сверху земли и всех делов, можно гидроизоляцией,
    "Гибкий" вариант подешевле в исполнении и на порядок ремонтопригоднее, однако требует постоянного обслуживания в летний период, Бетонный вариант не так этетичен, дороже, но не требует обслуживания, кроме чистки,
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    В чем заключается обслуживание?
    См. сообщение 9398907
    Постараюсь найти и выложить ссылку на "пирог", но основная суть именно такая - гидроизолировать ЭППС сверху, дренажировать сбоку и снизу. Бетон заменить гальку, плитку, булыжник и т. п.
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Что автор темы или еще кто-нибудь думает по поводу необходимости утепления пола по грунту при наличии хорошего утепления отмостки и цоколя при МЗ ленте. Регион Астрахань. Стены и крыша будут хорошо утеплены. Половое покрытие - паркетная доска.
    1. Какая реально температура под полом будет зимой в -25 и летом в +40?
    2. Можно ли считать землю под полом аккумулятором или это скорее дыра куда безвозвратно улетает тепло.
    Казалось бы при среднегодовой +10 утеплять пол обязательно, но кондиционирование в +40 обходится дороже отопления газом.
    3. Реально ли расчитывать на прохладу от неутепленного пола летом?
    Пробовал рассчитывать теплопотери от неутепленного пола в калькуляторе и получал очень серьезные цифры потерь тепла как летом так и зимой, в реальности наверное все не так серьезно?
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Примерно 15-18С. :) Без теплоизоляции грунт быстро прогреется и температура будет примерно равна средней температуре в доме, за вычетом положеного перепада.
    Проблема в том, что для поддержания такой температуры нужна постоянная утечка тепла. И неслабая.
    "Аккумулятор" предполагает, что Вы зимой с него что-то получаете. Если у Вас в доме температура зимой +3С, тогда, конечно, грунт будет греть дом. А вот если в доме и зимой почему-то хочется +20С, тогда грунт - это просто холодильник неограниченой ёмкости.
    Ну, может, кого-то порадует, что за счет летнего тепла зимой отток тепла чуть меньше, чем мог бы быть... Но это какая-то неправильная логика, ИМХО.
    Пол даже при +10С - очень фигово охлаждает в жару (он же снизу). Внизу просто образуется холодная прослойка воздуха. Комфорта с этого немного... да и даже в жару ходить по холодному отсыревшему полу - сомнительное удовольствие.
    Теплоизолируйте пол, киньте в грунт трубы и прокачивайте по ним воду с фанкойлов или "холодного потолка".
    Вряд ли это обойдется в большие деньги... и если устанавливать самому, то даже дешевле кондея.
    И по энергии это будет весьма приемлимо, и не надо будет отмораживать пятки зимой.
    Ещё как. :) Если пол по грунту - босиком не походишь. А отапливать такой дом - чисто работа во славу мировой энтропии. :)
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Пол холодный будет радиационно охлаждать - у него большая площадь. А зимой он также будет плохо отбирать тепло как и принимать летом - потому что нагретое отоплением будет висеть у потолка.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Теплопроводность у грунта очень плохая (если он сухой и там нету постоянного движения теплоемкой воды) - потому что толщина большая. Сопсна поэтому население в периоды между техноцивилизациями и заваливает низы обитаемых сооружений завалинками из грунта - чтобы теплее было. Это уже полуземлянка получается, вместо вывешеной в холодной зимой или горячей летом атмосфере палатки (утеплоизолированой палатки если каркасный дом набитый теплоизолятором в стенах).
    Поэтому грунт просто прогреется до среднегодовой температуры под домом и все. Если дом будет таки зимой отапливаться. И эта температура будет повыше среднегодовой температуры грунта в зоне расположения сооружения. Зимой перепад между температурой в обитаемом объеме и грунтом намного меньше перепада с наружней атмосферой и поэтому теплопоток туда мал.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так он будет "так же" хорошо, или "так же" плохо охлаждать/отбирать/принимать обмениваться теплом? Если он хорошо летом охлаждает, тем более, "радиационно", то так же хорошо мы будем терять тепло через него при отоплении зимой - тут не будет помех (как для конвекции) от холодных/теплых воздушных "подушек" на полу/под потолком.
    Правильнее, наверное, сказать - относительно мал (по сравнению с теплопотерями через стены, окна...), но утепление пола обходится относительно не дорого (по сравнению с ними же), соответственно, оно довольно эффективно (вложения окупаются быстро, за счет экономии энергии). Так почему бы тогда и не утеплить немного (предварительно посчитав окупаемость)? Тем более, что это повысит комфортность за счет менее холодного пола.
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    AndreyNS, ну так Вы бы теплоизолировали пол по грунту если б жили в Астрахани (резкоконтинетальный климат) где темп воздуха -зимой до -25, летом до +40 (а на солнце градусник в лимит утыкается)? Или обышлись утеплением крыша, стены, цоколь, отмотска. Правда у меня уровень пола выше уровня грунта примерно на 40-50 см, этаж 1, 140кв.м.
    Пока мысль кинуть таки под пол 5 см ЭППС
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня в строящейся в ленобласти землянке пока пол по фундаменту (грунту) теплоизолирован 50 мм пенопластом. Т. е. на засыпке фундамента (доломитовый отсев) лежит 50 мм пенопласт, сверху рубероид и выше плита цсп 12 мм. Скоро уже собираюсь закрыть фронтоны и начну тестировать конструкцию по параметрам климата в обитаемом объеме - сначала будет летняя жара.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По моим расчетам 5 см пенопласта примерно равны 1 м грунта. Для того региона может быть и многовато. А регулировать теплосопротивление между полом и грунтом относительно легко - можно экспериментировать. Главная из отмеченых тута проблем - при определенном режиме вентиляции пол может излишне отсыревать при попадании теплого сильно абсолютно влажного воздуха на холодный пол. Возможно имеет смысл снизу дырки позатыкать получше и подавать воздух наружний через охлаждаемый водой из грунтовой емкости теплообменник чтобы в нем выпадала основная часть конденсата.
    Мысля про дополнительный теплообменник в пол типа закладки системы труб под теплоноситель интересная - буду подумывать. Может сделаю при очередной перестройке моей обитаемой землянки.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так вопрос в оптимальной величине теплосопротивления от пола до грунта и возможно ее смене (регулировке) в разные сезоны.
    У меня тута тоже зимой около -25..-30 и летом около +25. Среднегодовая температура грунта около +6.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Плохая в сравнении с чем? :)
    Теплопроводность грунта - 0.7-1.5Вт/м*К. То есть, при перепаде 10К и толщине грунта в метр, с каждого квадрата будет утекать 7-15Вт. А если перепад 40К (снаруж мороз, внутри +20), то через тот же метр побежит уже 30-60Вт. Помножьте на площадь (пусть даже у периферии): цифры получаются ощутимые.
    Логично. Просто, дешево, сердито. Теплоизоляция, теплоинерционная масса - очень неплохо... ну там ещё сырость из земли, радон, не та эстетика... но мы же не о том, а о земляном поле, вроде?
    И что "всё"? :) Чтобы эту прогретость с постоянным поддерживать, нужно поддерживать постоянный переток тепла от грунта под домом в более глубокие слои, теплоёмкость которых бесконечна. Эти расходы нужно нести круглогодично. Летом это, может, и неплохо... а зимой - лишние расходы.
    И круглогодично дискомфорт: ногам холодно, голове - жарко.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    C текущей жидкостью атмосферной или текущими атмосферными газами.
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А, ну так то - конечно.
    Другое дело, если, скажем, с ватой сравнивать...
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык основная выгода землянки - пол торчит в грунт с температурой около 10 градусов и перепад от наружней температуры атмосферы без зависимости.
    Завалинка тоже половиной площади торчит в грунт и половиной в атмосферу - там теплосхема тоже с выгодой получается относительно просто отсыпаной грунтом стены вертикальной торчащей в атмосферу.
    У меня расчетные потери землянки в атмосферу через ограждение выше уровня грунта - около 1 киловата при около -20 цельсиевых. Если пол 40 кв м оставлю без утепления - то по указаным расчетам туда будет поток даже в идеальном случае внезапного возникновения землянки по середине зимы на заданом участке грунта - 600 ваттов. А реально с учетом прогрева с осени - имхо поменьше. Ну и еще есть дополнительное теплосопротивление из 50 мм пенопласта по всей площади - это уже в 2 раза меньше потери - всего 300 ваттов условно.
