1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Да надув тема интересная.Многие пытались,но не помню чтоб у кого-нибудь был приличный результат.:hello:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Надддув считаю необходимым в случае недостаточной высоты дымогарной трубы. Правильно выполненная горелка не требует наддува, так как сама создаёт довольно сильный эжекционный подсос ВВ. Особенно на макс мощностях.
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    У меня точно такая-же песня ... задача частично решается сверлением отверстий в той трубе что вкручена в тройник, поступающий туда воздух ее охлаждает.
    Но окончательного варианта у меня нет, т.к. много нравится но надо еще работать.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    После долгих проб и ошибок и изучение литературы, вторичка обязательна и подавать ее надо в корень пламени, при этом нижний поддув в котле закрыть НАГЛУХО! Если плохо горит. то мало воздуха с поддува. С естественной тягой гореть будет плохо и будет нагар (особенно нагар). Моя компактная горелка (последний вариант) показала правоту выше сказанного. Вот фото жаровой после трех недель беспрерывной работы.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    для меока дополнение к статье
  6. sisop
    sisop
    sisop
    Щелково
    Наконец сфоткал свою конструевину
    Спасибо terabit
    сейчас делаю уже нормальный вариант ))
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    попытка номер..
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    ура, сработало. это обший вид. виден моторчик черненький, кто-то спрашивал
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Некоторые котлы устроены так,что без надува не работают.
    К тому-же с надувом сойдет на нет зависимость от тяги(отпадет надобность регулировать шебер в зависимости от погоды)
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ребята! Коксуются электроды розжига. Что делать?
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Шибер не от погоды регулируют, а для повышения КПД системы в целом. Если бы всё так просто было ,то открыл и зыбыл. Поэтому существут целые системы - стабилизаторы тяги. А по поводу наддува-он нужен если нужен. Если котёл наддувной- тогда да без наддува не протянет- очень большое сопротивление потоку. Наддув это компенсирует и создаёт постоянство потока. Но большинству это не нужно. Это частный случай. Для КЧМ вполне хватит и эжжекционного наддува.
    Неправильно установлены, конструктивно горелка выполнена неправильно. Коксование происходит из-за повышенной температуры в месте коксования ,рано начинается пиролиз . Без обид, думаю.
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Классно:super:
    Скажи: а как масло поступает в коллектор?
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    создаёт постоянство потока это как раз то, чего не хватает горелке.
    Потом, воздух, постутающий принудительно под давление, хоть и небольшим, лучше перемешивает смесь.
    Открыть и забыть не получится - излишний поток срывает пламя.
    Скоро седой поймет, что наддув нужен. Но это смотрите в следующей серии, месяцев через 9... Причем это будет лично его идея, как всегда с ноу-хау никому не известными
  14. Барм
    Барм
    Барм
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И поймёт, что для горелки необходим котёл другой конструкции...
    Тема - Самодельная горелка на отработке для КЧМ, а он при наддуве (и плохой тяге) превратится в дымовую шашку.
