1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Други, посмотрите тему мою, тока начал. Мнения, идеи, варианты, расчеты. Не знал, куда тему разместить, поэтому сбацал её в Разное - самое разное. Компрессор для горелки, поэтому прошу вас глянуть на идею.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Спасибо, понял. Знакомая вещь. Только она работает при непараллельности валов. При параллельной несоосности - закусывает на каждых 45 градусах. Вот 2 таких последовательных работают мягко. Но это сложнее. А про хлопки при запуске, так у меня их тоже теперь нет\запуск при первых же признаках искры\ , а в процессе настройки - случалось. Вопрос к форумчанам: поделитесь, кто как решал проблему автодолива масла в расходный бачек. Меня мой перестал устраивать\поилка из 50 литрового бака\ надоело его таскать:mad::flag:
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Для этого у меня есть регулировка. Я включаю двигатель привода и подбираю самое лёгкое вращение. Авто долив реализованный у нас очень удобен и надёжен.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    :super::super::super:
    Дык я верю. А чуть подробнее..А то все темы листать очень лень, а кино смотреть - тырнет у меня дохлый. Эфирные пробки вроде того...:mad:
    Дык я верю. Но хотелось бы, чуть подробнее..А то все темы листать очень лень, а кино смотреть - тырнет у меня дохлый. Эфирные пробки, вроде того...:mad:
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    В самых первых постах г-н Игнатов давал рекомендации, что котел необходимо установить на пьедистал 40-50см. это доёт возможность дреного сброса масла если не сработает датчик верхнего уровня, да и обслуживать удобно. У себя бкду делать на герконах, по принципу как на Ваз 210010 , но обязательно продублирую механикой например.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня как на форуме уже писали клапан от унитаза латунный.
    Поплавок родной пластмассовый. расходная бочка 200 л. на выходе сантехнический фильтр. Чищу примерно через 400л. 1,5 тонны масла уже сжег.
    А клапан работает. Стоит аварийный перелив в основную емкость под котельной в земле.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Поддерживаю, у меня тоже стоит клапан от унитаза латунный уже давно. Нет никакого перелива и не разу не переливало (очень надежно). Поплавок лучше для надежности старый пустой аэрозольный балончик от краски. Перепад бочка -бачек нагрева 70 см. Бочка 200л самотеком при -20гр вытекает полность.
  8. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Я может в лесу родился но мне не понятно, что дает данный алгоритм и в чем его преимущество преред простым включением розжига при затухании пламени :faq:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Давай так Вопрос- ответ.
    1. От чего погасло пламя?
    2. Что остаётся включённым после его погасания?
    3. Сколько времени пройдёт до включения поджига?
    4. Через сколько выключится поджиг?
    5. Что будет и через какое время если пламя опять нет?
    6. Последствия от этой неполадки?
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот несколько последних фото.Кстати,насос пока не испытан,но,думаю,что будет работать.:)
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ладно попробуем
    1-срыв пламени и затухание (думаю самое критичное)
    2- все работает воздух есть, подача есть.
    3-после погасания 0,1 с и розжиг (практически одновременно с реакцией светодиода).
    4- как только пламя опять вспыхнет но не более 5с.
    5- через 5 свыключение ВСЕГО.
    6-небольшой налет масла в топке, а если топка горячая то почти все испорится попав на кирпич дожига.
    Вот мой алгоритм работы релюшек.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот прикупил такой антиквар, буду крутить масляный насос (подача на шар)
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Г-н Анатолий Г на фото видно блок Mitsubishi . Если можно подробней , что за блок , готовый или програмируется скока входов скока выходов и скака стоит ?
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я седня проверял какой-то насос, не знаю что за марка, красненький такой. Интересно то, что по словам друга он стоял на омывателе заднего стекла, но внутри шестерни две. Маленькие, но шустрые. Качает масло где-то 5-6г в сек. Ток 1.5А. Напругу не мерял. Мож вольт 12. Но пашет отлично! Диаметр шланчика всего пару мм (внутри), длиной полметра. На корпусе что-то написано и еще Франс. То бишь, производство франция.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    У нас совершенно иной подход. Масло в топку не попадает .На пуске короткие подачи. Это улучшает пуск и не заливает котёл. Шансов на не поджиг горелки 0. Пять попыток по 5 раз. Можно и больше. Только после этого АВАРИЯ.
