1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если это шаговый двигатель, то хватит у него мащи крутить?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    седой!
    а пружиной крестовину не пробовали заменить?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё определяет качество изготовления привода, параллельность корпусов и точек крепления, соосность валов. Чем хуже это сделаешь, тем проще надо ставить устройство сопряжения. Мне это не нравиться . Стараюсь сделать как можно точнее. Вот поэтому мне проще и быстрее сделать небольшой шарнир с малой степенью свободы. Вращение лёгкое без заеданий. Пружина вещь коварная . Может устать и хряпнуть. Плохо повторяется. В случае поломки не всегда есть такая же. :pioner:
  4. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Сегодня запустил конструктив.Налил около 8литров. Подогрели масло до 65-70 градусов (около 30 мин-примерно). Зажги от баллончика с газом, потом без проблем от зажигалки. В качестве привода использовал дрель с перемотанным изолентою курком, что позволило выставить обороты и отойти от бачка. От бачка воняло-надо ваять крышку. Горение понравилось. Игольчатый кран показал на 5 балов. Зазор между шаром и подачей 5мм. Регулировка в принципе довольно точная. Потом тены выключил и горело до температуры масла порядка 55 градусов.
    Масло с крестовины подкапывало, думаю из-за того, что масляный туман "застревал в резьбе".:)
    В общем и целом надо наруливать привод и облагораживать весь конструктив.
  5. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Если автоматизировать, то проще 12 вольт, а если просто чтобы горело, то и 220 пойдет...
    Горит красиво:super:, но это только пол дела, дальше еще до ума доводить и доводить...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Круто, мне тут понравилось- использовал дрель с перемотанным изолентою курком:)] Удачи, все с этого начинали.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    совсем не убедительно.
  8. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Что не убедительно? Будете управлять дрелью с помощью контроллера? Конечно это возможно, но к чему такие сложности? :faq:
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Почему вот этот насос никому не нравится ? :|:
    Сколько раз предлагаю - игнорируют :)]
    качает на 5 вольтах отменно, стоит недорого, с корпусом ничего не делается от масла и температуры, что еще надо ?
    Насос 27.3730
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Насос не плохой,но к сожалению подходит только для горелок с ручным розжигом, или точнее с теми горелками который под постоянным присмотром, что бы сразу обнаружить неисправность.
    Для необслуживаемых или точнее для тех к которым все стремимся не годится.
    Первое. очень ненадежный коллекторный двигатель, нет подшипников,плохие втулки. Может заклинить в любую минуту.
    Второе. После долгой работы с горячим маслом трескается пластик в зоне валов шестерней образуя течь.
    Вывод: Или погаснет с утра и заморозит дом или зальет маслом все котельную, т.к. еще никто не ставил защиты на пролив. Дело времени.
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня такой:hello:
  12. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Провел небольшую уборку и обнаружил моторчик стеклоподъемника от ваз, а также понижающий трансформатор на 12В. Из трансформатора по ходу была позаимствована розетка, потому то ее там и нету. Моторчик проверил путем подсоединения зарядного устройства к аккумулятору, а от него к моторчику. Все крутилося:) Снял с моторчика крышечку и плюхнул туда солидола :).
    Вопросы к форумчанам:
    1)что можете сказать об этом моторчике плохого и хорошего? :)
    2)как я понимаю из трансформатора выходит переменный ток, а моторчику нужен постоянный-какую штуку надо поставить, для того чтобы получить постоянный?
  13. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Ну ты силен:)]
    Ту же штуку что ты на тэн колхозил. Тоесть диод. А лучше 4 диода и собрать диодный мост. В нете набери сразу увидишь.
  14. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Ну по крайней мере когда я искал диод на 220В их в магазинах у нас небыло, зато 12В есть:)
  15. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    описанных недостатков не обнаружено за эту зиму :um:
