1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    2terabit в последнем посте по КЧМ 4 ты писал про отверстия под углом 45гр. Скажи какой смысл в этом . Труба тонкостенная.:faq:
    Извините, это вопрос к meoc :|:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про диаметр отверстия в шаре - были эксперименты , сделал 0,15 - лишне потраченное время эфект ноль, было 0,35-0,38 - распыл хороший, но многовато больших капель во фракции. Сейчас - 0,25, хороший результат, расход воздуха уменьшился, компрессор греертся где-то 30-35гр (реже включается). Пришол к выводу идеальное отверстие это от 0,25 до 0.3 мм.
    Шар - гайка с закрытым верхом кажется М22, резьба перерезана на 1/2"".
    Отверстие часть иглы -вклеена, потом шлифована. Клеил клеем на который сожают SMD элементы на плату, (он при 400гр превращается в стекло), но можно подобрать что-то похожее из эпоксидок. Отверстие в игле мерил проволочкой, чтобы плотно входило в отверстие, зате мерил ее микрометром.
    Выдам секрет от чего турбинка на наддув - есть такая игровая приставка Sony PS2 slim, так вот она там стоит для охлаждения процессора. На максимальных оборотах дует великолепно (скоростью можно управлять програмно, есть отдельный вход). Всем Большущее Спасибо за добавленную репутацию. Подробно все опишу и выложу.
  3. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Привет всем,отдельное спасибо и респект тем кто поделился информацией.
    Предлагаю сделать голосовалку(не знаю как правильно назвать) ,на пример-горелка автоматическая,с ручным управлением,с контроллером ,без ,для дома или для автосервиса и т.п.
    Сам пока сделал самую простую горелку - аккумуляторная отвертка,м насос от скутера,компьютерный бп,масло грею в топке ,при запуске грею неск десятков сек.газовой гоелкой
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поддерживаю, сам начинал с минимального - тумблера для запуска, газету в топку чтобы зажечь, автомобильный компрессор . Просто после того, когда зажжешь и отладишь чтобы горела, затем начинаешь ее модернизировать. Успехов!
  5. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Попробуй на факел одеть кусочек трубы диаметром длинной примерно
    50на50 в качестве эксперимента,тоже нарывался на данную ситуацию,
    помогло.
  6. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    "Попробуй на факел одеть кусочек трубы диаметром длинной примерно
    помогло." - кстати, да. Длина влияет на стабильность. Я год топился с трубой из чермета длиной ~ 10 см и все ништяк горело. поменял на латунную по той причине, что у нее внутренняя поверхность идеально отшлифована и стабильность пропала. Взял и отшарошил трубку из чермета до идеальной гладкости и опять поставил на горелку - стабильность вернулась и не забивается теперь.
    забыл, латунная длиной 5 см
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Нулевой эффект в чем проявлялся? В маленькой мощности или еще в чем?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну маленькая мощность да, я даже сначало не смог зажечь, нужно высокое давление воздуха, поднимал до 5 кг/см, но самое противное это она начинает выплевывать крупные капли (получается такой эффект). Надо держать очень тонкую пленку на шаре масла. В принципе от отверстия больно ничего не звисит (конечно в разумных пределах 0.25 - 0.4 мм). Меньше дырка - больше давление, тоньше пленка на шаре, а так практически к одному и тому-же приходишь. Ну да конечно фракция масла маленько меняется.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я почему спросил, что хотел маленькое отверстие приспособить под своеобразный фитиль. Получается, что ничего не выйдет.
    Остается только один способ: нагрел - отключился, остыл - включился...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не нужен фитиль, делай электроподжиг, Седой выкладывал, наш контроллер все зажжет, у меня работает. При Т в котле 10 гр зажигается, на днях проверял, чуть кота Гаврилу не заморозил.:aga:
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Гаврилу жалко. :)
    Мне мощность нужна где-то кВт 15, не больше. По настеннику определил 12кВт.
    то есть, 1.5л/ч. Но беспокоит межсезонье. Потому и про фитиль мощностью примерно 1-1.5 кВт надеялся.
    Помнится у кого-то горелка работала при 0,5атм. Реально?
  12. Alex352
    Alex352
    Alex352
    У седого работает на 0,2 атм...
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Спасибо. А то из четырехсот страниц я уже и забыл, у кого такое давление.
    Буду мучить седого.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не все будет работать. У меня 22 кВт расход в среднем 1.3 л/час. Дозатор делаешь и можно убавлять до минимума, будет еле-еле гореть. А вообще надо делать Старт-Стоп, тогда будет быстро нагревать и долго стоять в выключенном состоянии.
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Реально работает и поджиг тоже. Уже штук пять сделал. Всё на кота ссылается. Работает всё не слушай его. Он хоть и рукастый, но никак с крестовиной не расстанется. Наверное прикипел душой. Делал по моей схеме. Точнее не моей, а автора ББ. Я только под нас скроил.
