1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Глупости. Любой БП элементарно переделывается. Самый распостраненный вариант - изменение резисторов обратной связи и подключение цепи регулирования на канал 12В. На рисунках имеются неточности, но принцип правилен - разберетесь...
    Для продвинутых можно сделать конфетку
  2. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Спасибо за информацию.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Кто скажет, какую минимальную мощность можно получить на этой горелке? Точнее, кто уже проверял. Мне (точнее - родственнику) нужно для отопления курятника :aga: . Отверстие я сделал примерно 0.25мм (сверлышко 0.25 проходит, 0.3 уже нет).
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Анатолий кинь,пожалуйста,любую прошивку для Mitsub Alpha2 для примера.:hello:
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Примерно будет расхлд 1-1,5л отработки соответственно 10-15 квт
  6. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    В зависимости сколько масла подаш на шар, диаметр отверстия влияет на качество распыла. У меня 0,6л/ч меньше непробывал.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот это уже реальные данные. Спасибо.
    Качество - в пределах 0.25-0.3 все используют отверстия.
    Вообщем, даже 0.6 пойдет. Поэкспериментирую.
  8. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Согласен , что не надо делать отверстие больше 0,3 так как ухучшется качество распыла
    А как быть с тремя отверстиями по 0,25 ?
    Считаю что при одном отверстии 0,25 больше 15 квт не получить , хоть залей шар с ног до головы.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я думаю лучше сделать двуголовую горелку, чем сверлить несколько отверстий.
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Конечно же лучше . Опять же когда горелка работает на малой мощности и переходит на мощьный режим нет необходимости в эл поджоге второй. Она воспламенится от первой . Как фитиль в газовой колонке.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    A почему не сделать плавное регулирование давления воздуха? На крайний случай можно сделать ступенчато. На видео Седого2 показано как меняется мощность горелки от давления воздуха.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Где это видео посмотреть?
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  14. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А пусть сам разработчик двкхголовой горелки "СЕДОЙ2"
    раскажет как организован у него диапазон изменения мощьности.
  15. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    заметил особенность при пуске после длительного простоя горелки, приходиться приоткрывать подачу на шар, а после загорания возвращать на место, у меня подача на шар осуществляется через депульсатор. Видимо, когда масло стекто и зазор между регулировочным болтом и стенкой трубочки высох а при вновь наполении маслом депульсатора этот зазор не может смочиться маслом и масло не протекает. вопрос к meoc непоэтому ли вы сделали подем иглы в депульсаторе при пуске или причина в другом
