1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Блин, не открывается видео. То есть, не запускается.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да нет, масло всегда течет, а подем сделан для устойчивого запуска и в процессе если падает уровень горения по каким-то причинам, поднимается на определенное время. А так если не поднять иглу и если котел холодный, то зажечь сложновато.
  3. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    С двухголовой горелкой возникают свои сложности, главная из них сложность настройки каждой головы в различных режимах работы, особенно сильно это проявляется, когда гоорелка уже установлена на топку и дальше ее эксплуатируют не очень квалифицированные люди. На мой взгляд более интересен вариант с несколькими отверстиями в шаре, при этом подача воздуха в каждое отверстие управляется отдельно.
  4. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Сам не пробовал, но думаю получится, регулировать мощность горелки поворотом шара, пи условии если сделать элипсное отверстие в шаре. Многие вклеивают в шар иглу от шприца, её можно немного примять. Получится щель. Щель горизонтально будет сдувать большее количество масла, вертикально меньше. Значит и мощность будет меняться.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Это все теоретические домыслы. На видео четко видно при изменении давления воздуха меняется мощность горелки. Это самый простой способ менять мощность. Шар с тремя и более отверстиями технологически выполнить в условиях гаража сложно, а проще сказать не выполнимо.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Тогда уже проще засверлить два или три отверстия в шаре,но только в ряд.Тогда,поворачивая шар,можно будет регулировать мощность,не меняя подачи масла.
    Не имею такой возможности... К сожалению.Все прошивки у моего напарника-програмиста.А он очень консервативен,и не даёт выложить прошивку... А на контроллере пароль стоит...
    Я сам попробовал сотворить прогу.Небольшую часть написал.Это несложно,если в тишине и не торопиться ни куда.Только что то после переустановки винды не могу её найти ни где.:(
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Регулировать мощность нужно программно. Поворачивать шар не есть хорошо. Я сомневаюсь, что при повароте шара будет меняться мощность. При этом давление воздуха остается постоянным. Я вижу два пути решения задачи. Первый путь это сделать воздушную станцию. Как пример можно взять мощность горелки 25%,50%,75%,100%. Поставить четыре редуктора с электроклапанами и увязать с температурой наружного воздуха. Температура падает, мощность горелки растет и наоборот. Этот способ простой, но затратный. Нужны дополнительно редукторы и электроклапаны. Другой путь это редуктор с электроприводом. Его можно изготовить самому или взять готовый. Такие редукторы существуют. Ну а самый простой способ посмотрел на термометр наружного воздуха, послушал прогноз погоды, подошел к горелке и увеличил или уменьшил редуктором давление воздуха. Соответственно и изменилась мощность горелки.
  8. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Там меняется качество сгорания и кпд. Мощность не может значительно подменятся только от смены давления воздуха. Надо добавлять топливо.
  9. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Красивое решение.
  10. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Да красиво, только не верно, за счет давления воздуха можно увеличить или уменьшить мощность процентов на 10, но не на сто. Тепло выделяется при сгорание горючего и если его количество остается не низменным то и мощность будет манятся не значительно. Будет меняться кпд того горючего что сдули с шара за счет более качественного распыления. Без увеличения толщины пленки на шаре или площади сдувания этой пленки мощность не поднять.
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Чтоб не сомневаться нужно понимать принцип. И вариант deduly и Анатолия будут работать. Причем регулировка будет в очень больших пределах 2-2.5 раз.
    Регулировка давления дает примерно такой же результат на мощность, как и изменение толщины пленки. Причем оба способа ведут к ухудшению распыла, но при регулировке давления худший распыл при маленькой мощности, а при изменении толщины пленки - наоборот.
    Сначала нужно решить - в каком диапазоне нужно менять мощность. 1-1.5 вполне можно толщиной пленки - как самый простой метод
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Развивать теоретические споры по поваду будет менятся мощность или нет я не буду. Просто нужно провести эксперимент. Работающих горелок много. На всех практически можно менять как расход топлива так и расход масла. Желающих прошу провести не сложный эксперимент. При изменении давления воздуха и расходе масла как меняется температура подачи. Нужно учитывать инерционность системы.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    При изменении давления в разы площадь сдува пленки тоже увеличивается - так что регулировка больше, чем 10%
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Извините за опечатку
  15. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Не могу с этим не согласиться.
