1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мужики, из своего опыта эксплуатации горелки, я вам вот что скажу - мощность от давления воздуха практически не меняется и давление воздуха должно быть постоянно. Будете уменьшать давление, будет меньше поток в жаровой и ее забет через несколько часов. Об эт ом уже много раз говорилось, отверстие 0.25 - 0.3, не более и воздух 2 -2.5 кг/см и не нужно изобретать Ласапед, лучше не придумаете. Мощность горелки регулировать сугубо подачей масла на шар, и не шимом, темболее без обратной связи, а дозатором (депульсаром), при этом будете регулировать мощность в больших пределах.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    По первому пункту +1000.:hello: По второму- не согласен. Хотя оно понятно , каждый хвалит свой Запорожец:aga: По мне, так удобнее купить за100р. микрушку, навесить на нее 4 детальки за те же 100р. и получить регулировку от 0 до100% или ступенчато\тумблером\ или плавно \потенциометром\ без доп. проводов,клапанов и эл.магнитов . Спросите ,почему тогда заморачиваюсь со стабилизацией? НУ...дык ,это.когда уже все работает, скучно. А так хочется уверенности, что даже если какая хрязь попадет в насосик, он все равно буит крутить не снижая подачи.;)
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сегодня разобрал принтер кэнон 1100.
    Там движок шаговый M49SP-2K. Просто отличный вариант для регулировки подачи. 48 шагов на оборот, 100мН/М усилие! Можно напрямую без передачи подключать. И размеры небольшие.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серёж! Ты" или "пропустил. Увлёкся наверное. Уменьшая давление необходимо и подачу менять. И наоборот. А каким методом - дело вкуса . И ещё так нельзя констатировать, что ШИМ ничего не даёт и без обратной связи непременим. Как раз это и есть самый простой способ подачи топлива. Изменяя обороты двигателя насоса . И он шикарно справляется со своей задачей. И причём без всякой обратной связи. А управлять подачей очень легко. А программа это делает замечательно. Вот сниму ролик и покажу как програмно меняется состав смеси. Второй способ регулирования подачи тоже апробирован. Это байпас . Как у тебя. Но ты почему то имеешь пульсации. Раз используешь депульсатор. Я пока не испытывал это зависимость. Хотя можно было бы применить только к вазовскому насосу. Но он очень грубый из-за большого модуля шестерён. А там типа двигать шар, поворачивать, дырок сверлить немеренное количество, дело каждого по потребностям. 30 КВт с 0,25 снять в лёгкую. И меньше тоже. Смотришь на шар при минимальной подаче и думаешь, а где же масло? И туман едва заметный. При 0,7 давлении горит. При 1,5 уже реально горит. И при 6 горит. Уже с синевой как положено. Так что ещё нужно. Похоже круг пошёл заново.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тебе из своего опыта скажу, будешь уменьшать давление, получишь маленький поток в жаровой, итог большие отлажения в жаровой, я уже это испытывал много раз. А шим очень груб и не стабилен, в плане источник должен быть очень стабилен при токе 1.5А., а также вся механика сбалонсирована и все это будет зависить от износа коллекторного движка. У кого стоит дозатор тот меня поддержит.
    Насчет 0.25 и 30квт, тебя поддерживаю.У меня в горелке давление на шар постоянно 2.3кг/см, дырка 0.25, подачей на шар масла через дозатор получаю минимум горения, пока видит датчик горения, при этом пламя где-то 15 см в длину, и плавно увеличиваю до максимума 20 -25 квт. При этом всегда стабильно горение. Зажечь да, надо где-то со средней подачи масла на шар, а когда прогрелось, регулируй как на газовой плите и после установки нужной мощности дальше горение неизменно-стабильное. На шим этого получить практически невозможно (день, два , три) и оно изменится. У меня как стоят две настройки на дозаторе (максимум и норма), уже очень давно, я их так и не трогаю.
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Поток в жаровой зависит от мощности горелки на 95-98%, а от давления распыла на оставшиеся %. Чем тоньше толщина пленки - тем меньшим давлением можно ее качественно распылять, просто большинство не заморачиваются, а выставляют приемлимое давление для наиболее толстой пленки, т. е большой мощности, а затем уменьшает только подачу топлива и получают меньшую мощность. Увеличенным расходом воздуха пренебрегается.
    Шим для движка от дворников жигулей действительно очень груб и не стабилен.
    Кроме того, движок греется - видимо он не расчитан на постоянную работу даже на малой мощности. В общем надо переходить на импортные комплектующие
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Шим регулятор - самый нормальный метод регулирования оборотов двигателя постоянного тока. Наверное ты применял на 555. Поэтому результаты плачевные. А ты сделай на процессоре. Программно заложи и попробуй. Получишь совершенно другой эффект. И откуда ток в 1,5 ампера. Это максимальное значение т.е. при полной мощности. А так гораздо меньше. По поводу воздуха не согласен. Если нет согласования ПВ и ВВ то ничего не получишь. Пропорцию надо держать постоянно. Это обеспечивается конструкцией воздушных каналов и местом подачи воздуха. И при слабой тяге тоже ничего не получится. Забываем про дымогар. Три метра это не труба. Это, извините меня, пердоотвод.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Поставил на свой шар компрессор от тонометра. Удивительно, но распыляет отлично. Попробую завтра поджечь. :)
  9. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Из моего опыта и двух отв в шаре-поворот на 90 дает только изменение формы факела.Мощность регулирую давлением воздуха/мини-редуктор/и кол-вом масла/игольчатый вентиль.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Илья, интересно посмотреть, че за компрессор, каков принцип. Кинь фотку.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Всё правильно- стандартная схема регулирования. Но я позже выкинул иглу в пользу байпасного регулирования. Там вообще для ручной регулировки хорошие перспективы. Иглы использовал только для небольшого баланса на двухголовой горелке.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Меос для тебя . Такая книжица есть в моей библиотеке. Всё по таймеру. Обрати внимание на год. RC цепи и являются той причиной нестабильности работы ШИМ. Плывёт всё. Собрал на столе- одно. Принёс к котлу другое. В ATMege в любой всё по другому организовано. Поэтому всё отпадает само сабой.
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот это и есть компрессор.
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    1.8 л/мин...Маловато наверно...удачи:hello:
