1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    а зачем дочке такие штучки:faq:
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ребят, у меня насос и компрессор 5в*0.5А=2.5вт! )
    Смешно?! Работает! Правда мощи всего 3-4кВт... Но, если свет отключат, то не замерзнешь от кумулей. Завтра будут делать полную горелку с наддувом. Если получится, чертежи и схемы выложу. Идея интересная... Не нужно масло греть перед стартом!
  3. Alexruvol
    Alexruvol
    Alexruvol
    Вологда
    Добрый вечер Уважаемые форумчане! Читаю эту тему про горелку уже с прошлого года. Занимательное чтиво :um: . Тут на прошлых страницах зашел спор о регулировании мощности грелки с привязкой к температуре в помещении, хочу выразить свое мнение по этому поводу. ИМХО регулировка бессмысленна т.к никто не даст гарантию о качестве сжигаемого топлива, согласитесь что синтетика горит хуже чем минеральное и трансмисионное масло. А КПД горелки все же играет не малую роль и чистка от не сгоревших остатков не нужна.
    Все зависит от того какая система отопления установлена.
    В этот сезон, настраивал пелетный котел на 100 кВт добивался меньшего потребления. Исходя из моих наблюдений предлагаю такую схему.
    1. Горелка отрегулирована на максимальную мощность, работа в режиме старт-стоп от дельты температуры котла (примерно 2-5С в зависимости от его инерции).
    2. Регулировка рабочей температуры котла привязывается относительно наружной температуры воздуха (у твердотопливных 65-85С). При остановке горелки должен перекрываться дымоход, это уменьшит теплопотери.
    3. Подача теплоносителя в систему отопления: с подмесом от обратки через трех-ходовой клапан (можно привязать к контроллеру от температуры внутри помещения) или установкой термостатических клапанов на каждый радиатор что позволит регулировать температуру в разных помещениях по разному.
  4. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Микро-вка не будет греть уже при 190в. Для меня это несбыточная мечта. В сети145. Выручают повышающий транс и после него стабилизаторы:ogo: Ниче, вроде привык:::mad::mad: Про расточительство согласен, но 50вт. это мощность 12 вольтового моторчика, а на него подается всего около 2.0в соответственно расход 12/2=6. 50/6=8.3ватта. Это уже не расточительство. :super: Про термоаккум. интересно. Развивай мысль:pioner:
  5. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Всё просто.Бочку на тонну ставишь с термоклапаном,и насос ещё один.И всё будет чики.Но это уже другая тема.Могу в личку схемку кинуть.:um:
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ну..и...:faq: Ждем..с. А то одни загадки:faq::hello:
    От себя,дабы не уподобляться:aga: Боченок на 1/2 дюйма. На концах заглушки-колпачки. В центрах донышек заглушек по отверстию. В отверстиях внутри боченка вал с червячным винтом/микроводомет\, Вал вращаетсяи гонит масло. Это идея. :um: С правом обрастать деталями:flag:;)
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ждемс... Я дал заказ на изготовление этой шняги. Седня-завтра вроде должны сделать.
  8. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    испытывал на воде дрелью с максимальными оборотами 2800. показалось что производительность недостаточная. может быть на масле будет лучше.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    На масле будет получше, но и так видно, что этот насосик для малых подач. Шаг червяка маловат:no:
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не трать время и энергию. Все уже давно испытано. Так как нужно не работает.
  11. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Не пойму,чем скутерный насос или вазовский не устраивает?)
    Можно до кучи еще поэксперементировать с винтом Архимеда или колесом с чашками,как у растворной станции)
  12. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    у нас скутерный стоит 450 р то что на фото - почти бесплатно. еще один плюс - очень удобно крепить к крышке бочка. с большим чем этот шагом пробовал (сверло по дереву) - не фурычит. на масле испытывать не буду. даже если лучше чем на воде - все равно нужны слишком большие обороты. хотя я видел червяные насосы для перекачки масла из бочки (в интернете) с приличным давлением, производительностью и маленьким но многозаходным червячком. видимо червячок хитрый.
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Не надо путать то что на фото с винтовым насосом. Не лезьте в дебри. Для горелок лучше шестеренчатого насоса ничего нет. Все мировые производители горелок на жидком топливе ставят только шестеренчатые насосы. Я не исключаю варианта, что кто- то предложит принципиально новый насос для перекачки масла. Но мы все занимаемся практической стороной дела, а не теоретическими изысканиями
  14. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    насос - не дебри, а деталь горелки. форум для того и есть чтобы поделиться своими мыслями и опытом. отрицательный результат - тоже результат. а горелки мировых призводителей слишком дорогие чтобы на них ровняться, хотя от туда многое можно перенять.
  15. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Как то доводилось разбирать винтовой насос, так он по конструкции схож с шестеренчатым. Там стоит два винта, а жидкость гонится по стенкам. Уж если изобретать насос, то центробежный конструктивно он устроен проще. Это, если кого заводские не устраивают.
