1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот такой привод получился.Да и насос дороботал.Лишнее выкинул.Компактненько получилось.::
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Просто и понятно. Я бы поставил сетку чуток по меньше. Хотя для ББ это не существенно.
  3. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Меньшая сетка забивается какой то не то бузой,не то трухой.Так что эта в самый раз... Проверено.Это сетка от заборника гидрофора,на 3\4".Метчиком нарезал резьбу в корпусе насоса,и в пластике горловины сетки на 1\2".При нагреве масла до 90 градусов пластик немного поменял форму,но не расплавился.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Главный показатель, это практическая работа устройства. Что бы не было густого осадка я применяю ультрозвуковой резонатор от ванны для очистки форсунок. Все перемешивается идеально. Я проводил эксперименты . Смешивал воду и бензин, воду и масло. Получалась однородная эмульсия. Выключаешь ультрозвук и эмульсия через небольшое время становится в два слоя вода снизу сверху бензин или масло.
  5. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Хочу поделиться своими скромными наработками. Сегодня разбирал свою горелку ,которая отработала неделю верой и правдой. А вот сегодня вдруг стала затухать, решил разобрать, найти причину. Заодно и фотки сделать. Причину нашел, с горелки слил почти литр воды.
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    И где такой резонатор найти?
  7. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Интересно. А по подробнее можно описать что он из себя представляет? этот ультразвуковой резонатор, где можно такой приобрести или можно попробовать самому собрать. Проблема с водой и тяжелым осадком и у меня актуальна. Воду можно отстоять и слить а вот с тяжелыми осадками проблема.
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Выпускается стиральная машина. Название не помню. Круклая черная штучка миллиметров 100 в диаметре. Ее ложишь в ванну с бельем и включаешь. Ультрозвук делает свое дело. Свой резонатор я привез из Китая. Там эти штуки стоят копейки.
    http://www.kupitretonu.ru/?gclid=CJ-wxNCcmqcCFYuHDgodrGI2bg Вот ссылка на ультрозвуковую стиралку называется "Ретона"
    Это для тех кто хочет собрать своими руками.http://users.kaluga.ru/uli/wash/wash2.htm
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    По поводу насоса винтового. Я пробовал в трубке с внутренним Ф10мм сверло крутить. Масло отлично подается. Но только сверлом, а не винтом. И снизу не надо ничего глушить, наоборот, чтобы сверло чуть выступало. Обороты около 500-600 и никаких пульсаций. Буду над этим девайсом работать. Нечему ломаться и засираться.
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Если заинтересовали УЗ резонаторы,можно покопаться на авто разборках,
    они втречаются в зеркалах заднего вида установлены вместе с генератором
    питание 12 вольт.
  11. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Интересно не когда такого девайся в зеркалах не встречал. На каких машинах вы это встречали? А вот стиралка такая у самого когда то была .
  12. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    На праворуких...
  13. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    На праворуких стоит обычный вибратор как сотовом телефоне только по размеру больше. А тут речь идет об ультразвуке.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А для чего в зеркале вибратор?Типа наворот какой то?:ogo:
  15. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    К зеркалу с внутренней стороны эпоксидным(?)клеем приторочена шайба
    диаметром примерно 50 мм,толщиной 4-5 мм,подключеная к небольшой
    коробочке чернопластмассового цвета,имеющаяя соответственно два
    входных провода:плюс,и кажется...как его это...а,минус!
    и два выходнх подключеных к етой самой шайбе.
    Для чего?,великий японский секрет.
    P.S. С праздником Мужики!
