1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    :hello:ТАК ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПРИБЛУДА В ЗЕРКАЛАХ СТОИТ??
    С ПРАЗДНИКОМ !!
  2. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Да обычный вибратор снег и воду стряхивает. Когда он работает видно как зеркало трясет и слышно тоже. Ультра звук не видно и не слышно.
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:
    Кого з усіх чоловіків Вітати з Днем захистників?
    Найперше - тих, хто відслужив,
    Хто хоч би раз з кумою жив,
    Хто пив горілку, пив вино,
    На фільмі жахів був в кіно,
    Хто чи мисливесь, чи рибак,
    Хто любить секс, та не маньяк,
    Хто мае гроші и авто,
    Хто хоче жити років сто,
    Хто на плацу кричить ура!
    І в кого пузо випира,
    Хто гроші сіе как зерно,
    І тих хто щедрий на добро.
    Зі святом!
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Если эта штука из керамики и на неё напылен проводник я думаю на её основе можно изготовить ультразвуковой излучатель. Я разбирал свою китайскую приблуду. Так там стоит керамическая пластина диаметром 60мм и толщиной 5мм. на неё напылен слой серебристого металла и припаяны провода и они идут к электронной плате.
  5. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    у мну писчит, а не вибрирует и грязюка (пока мокрая) и вода сползают в низ
    был при комунизме пьезоизлучатель зп-3, стоял в ну погоди, сейчас китайских похожих полно, если подвести высокое напряжение писчит оч громко.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    так. а можно сразу всё объяснить. и рацуху предложить.
    а то по кусочкам 23 февраля тяжко соображать
    пазл не собирается.
  7. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    объясняю: в боковом зеркале заднего вида к обратной стороне зеркального элемента приклеен диск к которому идут два провода, это и есть пьезокерамический излучатель, если подавать на него переменный ток, то он вибрирует или жужжит или пищит в общем смотря какую частоту подать. Коробочка о которой говорилось выше и от которой идут провода к этому излучателю и есть генератор переменного тока, подаем питание на генератор кнопочкой из салона и вода, снег, грязь сползают с зеркала. Вот такую х___весчь придумали японцы.
    добавлю, что пьезоизлучатель можно добывать не только из зеркал японовских машин, но и в магазине радиодеталей, далее простейший генератор с повышающим трансформатором на выходе и система готова.
    К горелке это все имеет следующее отношение: ультразвуковые волны испускаемые данным девайсом должны смешивать (или взвешивать) отработку с водой на дне расходного бака.
    Фуф...
  8. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Доброго времени суток. Решил переделать блок питания, а то тот который мне сделали из трансформатора тяжелый, и хочется вывести маленький вентилятор на моторчик (грется сильно). Запустил два блока от компа, на одном с задней стороны под питание один вход, а на втором два входа. Вспомнил, что вроде на старых компах через второй вход питался монитор, блин и как на зло тестер сдох, а крышку снял- че то никак не врубится: стоит само собой кнопка и к верхнему входу (выход 220 на тен) плата приделана.
    Поэтому вопрос: можно ли запитать таким образом? Тен 1.5кВт, моторчик стеклоподъемников от ваз (планируется от дворников немецкий), мощность блока ват 300.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    1.5кВт не рекомендую, даже 750вт не надо. Слабый там фильтр.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Та отож ионо...:: Если найти сверло с наименьшим шагом, буит супер:super: Такие в металлообработке юзались, помню в Минске на МАЗе на свалках их.:ogo::close: Сам никак не доберусь :mad: до этого дела:( преследуют неудачи. Компрессор не запустился и раскалился аки утюг:mad: Обнаружил что раз из 20-30 стартов - отказ. Видно после остановки в такте сжатия не хватает пускового момента. :faq:Взят со свалки, а на сервисах, если при перепаде давлений 3 атм. не стартует-фтопку:pioner: Выход есть бюджетный? Мож кто сталкивался? Пдскажите бога ради:(:flag: Или сразу искать кондиционный? Напомню, я его запускаю без пускового реле , через емкость 40мкф. При работе потребляет 0.5А
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Вот,вспомнил. Микросхема LM2576 выдает импульсы с частотой 52кгц. Это ультразвуковая частота. И если к ее выходу присоединить излучатель, способный колебаться с такой или близкой частотой, будет мощная установка. Выход этой МС до 3 А.:ogo::super:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приветствую всех!
    Прочел все 5 тем, да, интересно.
    Сам - обладатель ДК + ТТ (КЧМ-5), ищу способ жечь отработку/печное топливо и т.п.
    Несколько собственных комментариев (после прочтения всего):
    1. Нужно использовать (в т.ч. регулировать) тепло котла/горелки для подогрева масла. Есть несколько идей (нужно Ваше экспертное мнение) - торцевую стенку емкости с маслом делать непосредственно под выходом горелки , она же будет являться "дверцей" (криво написал)... т.е. емкостью же и закрывать дырку котла, куда вставлена горелка. Если будет перегрев, то можно пускать (регулируя) часть масла по протокам (профилю) сбоку от сопла, но проток так же делать смотрящем внутрь котла. Проток можно делать и под соплом (к нему крепить снизу лоток для дожига капель), главное - греть масло не теном, а огнем горелки.
    2. Компрессор ... за 5 тем и никто, кроме тонометра, ничего не нашел ... поставить бы что-то не ресурсоемкое и тихое (готовое). Может все же что-то пропустил? Может быть хватило бы такого компрессора? http://juwel-aquariums.ru/index.php?productID=642
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Неплохой компрессор. Кстати, от тонометра почти не слышно. Громче само пламя шумит.
    Подогревать масло нужно острожно, чтобы нагара не было. И, для запуска котла всё равно нужно нагреть масло.
    Наоборот, нужно большой шаг.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Большой..., маленький:faq: Крылья, ноги:faq: Нормальный шаг сверла /д а и маленький тоже\ на порядок больше чем у винта. Вот очем шла речь.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как насчет такой концепции?
    Шар неподвижен, поливаем его (регулируя подачу, можно шаговым двигателем)
    Из-за неподвижности шара - конструкция надежна и имеет прямоугольные формы, что позволяет стать ей емкостью и одновременно дверцей котла + нагрев масла в емкости от жара котла
    :faq:
