1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    + можно ставить 2,3,4 независимых шара в одном корпусе
  2. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    У меня была схожая проблема.Использую итальянский заводской компрессор,вернее все кроме самого компрессора вместо которого пашет холодильниковый подцепленный через тройник между реле давления и редуктором.В заводские настройки рд не захотел лезть,соответственно запуск на 6ти атм останов на 8ми,холодильниковый запускался только до 2х атм,но если запустился то качает до 8ми легко.
    Отсюда вывод -надо чтоб в момент запуска в компрессоре давления не было.Поставил на входе в рессивер обратный клапан,на шланге между клапаном и компрессором тройник и на нем пневмоклапан на 12в оставалось придумать -как его открывать в момент старта.
    Поскольку с теорией электротехники у меня слабо,приступил сразу к экспериментам и в результате получилось так-последовательно к пусковому реле подцепил еще одно предворительно удалив изнего спираль подсоединив провод на прямую к катушке,а к контактам которые замыкаются 12вольтовый провод.Все .
    Надо- еще одно пусковое реле, обратный клапан,и пневмоклапан
    Не знаю можно ли так делать,пока работает без проблем.Правда когда компрессор холодный старует и останавливается много раз пока не нагреется,в теплую стартует один раз и накачивает до выключения
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    2 Шевелев,Спасибо за участие. Так и сделаю. Электропневмоклапан есть. От сатуратора на 220в. Обратный клапан сделаю, это просто. пост:pioner:авлю их между компр. и ресивером. Во время остановки электроклапан будет открываться через нормальнозамкнутое реле и стравливать остатки воздуха из компрессора в атмосферу
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Именно так мне и сделали неделю назад. Скоро буду пробные запуски делать. Только в моей конструкции еще дополнения есть. Но по сути именно так же сделано.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Смотрите пост 389.
  6. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Обычно во всех штатных РД есть клапан сброса давления при его срабатывании, все работает автоматом и ничего не надо городить лишнего.:super:
  7. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Идеальный компрессор для бабингтона. Шум минимален, производительности с запасом. Похоже потомок холодильных агрегатов.:super:
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Тогда уже такого вполне хватило бы... И редуктор не нужен...
    http://juwel-aquariums.ru/index.php?productID=633
    Приветствую коллега!А где вы такой взяли?
    :hello:
  9. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Мой товарищ приобрел случайно. У него в шарике 2 отв. по 0,3. Устал хоронить холодильные.
    Поисковик находит на Российских сайтах.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Троечки хватит? Как думаете?
    Параметр/Модель 3
    Мощность мотора, кВт 0.13-0.15
    Рабочее давление, бар 8
    Производительность, л/мин 17
    Производительность для 8 бар, л/мин 13
    Объем ресивера, л 4
    Напряжение(частота), В(Гц) 230(50)
    Макс. сила тока, А 1,1
    Уровень шума, дБ 35
    650 евро?!
    Нет, лучше взять http://juwel-aquariums.ru/index.php?productID=633
    Но тогда ставить 2-3 головы и делать старт/стоп режимы на повышенной мощности, что бы потом давать отдыхать компрессору.
    Может быть все же поставить автомобильный, с внешним, принудительным охлаждением, и так же работать в режиме старт/стоп (на форсаже):faq:
    Да, пожоже на то, а можно больше фоток второй версии? :hello:
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вчера гонял горелку в таком виде.После 5-ти литров масла трайник нагрелся до состояния плавления цинка,и эта хрень заросла...
    Потом трубу убрал,и оставил как есть.Трайник стал нормальной тем-ры.Ведь гараж погреть надо было.В роли шарика колпачковая гайка М12 с одним отверстием 0.35мм.Давление воздуха меньше 0.5 бар.
  12. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Блин ,а я все голову ломал, что это за трубочка между РД и странным тройником на входе в рессиер)
    Но ведь не у всех РД именно для компрессора ,кто-то использует РД для воды,а там этого прибамбаса нету,а кто-то наверняка не понял ,что надо обратный клапан на входе в рессивер и через тройник завести трубочку в РД.
    Может это и есть причина по которой у одних компрессор пашет годами а другие меняют пять штук за сезон?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что у Вас за компрессор?
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вертикальный,от бытового холодильника...
  15. анисимов к
    анисимов к
    анисимов к
    Ярославль
    я построил дачу 140кв отопление паровое отработки много немогу найти чертеж горелки бабинктона и понять принцип ее помогите
