1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем terabit, 24.01.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/25173/ - начинаем читать сначала:hello:
  2. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    - начинаем читать сначала:hello:[/QUOTE]
    А если надоест читать,или все равно будет не понятно,
    тогда занимать очередь..
    .в кассу!
  3. Bad1983
    Bad1983
    Bad1983
    А какой расход у этой горелки для гаража?
  4. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Есть у кого-то опыт расчета расхода воздуха? Например, сколько литров в минуту расходуется при диаметре отверстия 0,3 и при давлении 1 атм? Может формулы есть?
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Точно как у Седого. Почему такие потёки масла?
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Так погуглить надо,и всё найдётся... Хотя,расход воздуха в данном случае - вещь абсолютно бесполезная.Если с одним отверстием справляется компрессор от обычного бытового холодильника,то это очень маленький расход.
    Для гаража нужно сверлить одно отверстие 0.2.И расход будет 0.5-0.8 литра в час.
  7. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    Этот образец экспериментальный в топливном баке вырезано прямоугольное отверстие, саму горелку и жаровою трубу можно поменять за 10 минут бак насос и поджег, остается на месте. Так проще экспериментировать. Так вот масло с предыдущих не совсем удачных экспериментов с жаровой трубой. Сейчас в котле нет масла только белый налет, который легко сметается простой щеткой.
  8. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Принцип примерно такой.Сверху,через трубочку льётся масло,а через отверстие 0.2-0.4 подаётся сжатый воздух (1-5 атм),и распыляет плёнку масла.Лишнее масло стекает обратно в бачёк.
  9. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Купил сегодня китайский переключатель, для того чтобы переключать подогрев (тен) напрямую и через диод. Попробовал подключить переключатель-работает, только 220В на тене мереется, что напрямую, что через диод? Отключил переключатель подсоединил напрямую через диод-меряю... 220В. Хотя насколько помню, когда до этого мерил было 110В. Может че нитак делаю? Как понимаю диод стоит для того чтобы уменьшать напряжение, сам диод тестером не прозванивается, мог ему каюк наступить? Хотя вроде ниче криминального я с ним не делал...
  10. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Параллельно тену надо подключить не вольтметр, а обычную лампочку на 220 и сразу все станет понятно...
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Диод срезает полуволну синусойды, а не уменьшает напряжение, так что при исправном диоде вольтметр покажет 220в.
  12. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    +1000
    Так и будет!
  13. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Так как же тогда проверить? Крышку снимать с бака и смотреть интенсивность нагрева?
  14. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Ну что за человек то такой, ты бы хоть лабораторные в школе по физике не прогуливал. :)
    В разрыв питания включаешь мультимер, в режиме амперметра и меряешь, с диодои и без.
    Разница по току должна отличаться в два раза.
    Но смысла в этой процедуре не вижу. Прозвони сам диод(в одну сторону должен звониться в другую нет), если все нормально, то включай и не парься, будет работать, я сказал! :super:
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    можно проще- берем зарядку от телефона с импульсным б.п., разбераем,
    выпаеваем кондюк на выходе, перепаеваем вых.провода от диодов прямо на транс,
    и усе- закрываем зарядку.
    берем пьезоизлучатель припаеваем к проводу ,помещаем в коробочку герметезируем- (готовая ретона) за 100 рублей)):hello:
    можно и постирать)
